Старый 07.11.2015, 17:16 (20:16)   #2421
ZAUR999
ZAUR999 Младенец
Хочу чтоб в морозы пришел а в машине тепло уже......и не надо сидеть греть и ждать щас прочту
ZAUR999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 08:35 (09:35)   #2422
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
В прошлом году установил altox, все хорошо кроме одной проблемы. Бывают случаи когда машина долго заводится, тут списывать на рассогласоыание датчиков температур или недопонииание мозга авто что происходит. Тоесть антифриз тёплый а сам то двигатель ещё холодный вот и не тот угол впрыска, количество топлива, свечи не даютнормально завестись. Либо греть дольшелибо ждать послеработы вебасто некоторое время. Так вот, вопрос, можно ли сделать так что бы Греция только салон?
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 08:44 (08:44)   #2423
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
KERMIT,
Такие симптомы у меня бывают, когда подсевший АКБ.
Старый 16.11.2015, 10:23 (11:23)   #2424
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
кстати многие жалуются...
Старый 16.11.2015, 12:56 (12:56)   #2425
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
на штатном отопителе, да еще и дизельном моторе таких проблем по вине отопителя быть не должно. Проверяйте датчики температуры и читайте все ошибки по машине...
Добавлено через 2 часа 29 минут 50 секунд
Вот еще что любопытно. Попробуйте, не отключая отопитель, включить секунд на двадцать зажигание, выключить, немного(пару минут) подождать и завести. Изменится что нибудь?
Последний раз редактировалось atolchev; 16.11.2015 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2015, 13:40 (14:40)   #2426
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
изменится. Я как-то писал. Когда включается отопитель на спящей машине, оживает только КАН-Инфо. А датчики температуры двигателя замыкаются на ЭБУ двигателя и в КАН-привод. Котел отработал, реальная температура ОЖ не соответствует запомненной в ЭБУ двигла. При включении зажигания ЭБУ двигателя видит несоответствие и далее варианты могут быть разными. Незавод в теч 5-10 мин - самое легкое. Иногда - прописывается ошибка обрыва ДТ, иногда включается вентилятор радиатора, кондей и т.п. Поэтому, включив зажигание, нужно подождать 5-10 мин. ЭБУ воспринимает новые значения и заводите. Наверное, такой ситуации не возникнет, если при запуске доустановленного котла (перед запуском) оживлять КАН-привод. Еще вариант, но не знаю насколь поможет, это прописывание, что в авто установлен не догрев, а предпусковой. ИМХО. Лично не проверено. Теория.
ЗЫ. Опять же, на мой взгляд, такое положение возникнет от любого источника запуска котла, если КАН-привод не разбужен.
Последний раз редактировалось moss; 16.11.2015 в 14:08.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 15:00 (16:00)   #2427
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
когда после двух секунд не заводится, то перестаю крутить стартер.выхожу из машины, открываю капот, на секунд 10, закрываю капот и завожу без проблем
Старый 16.11.2015, 16:00 (17:00)   #2428
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
У меня долго крутит только если с утра включить нагрев, а через 5 минут пытаться заводить, если греть дольше то стартует как прогретый двигатель.
Старый 16.11.2015, 21:04 (22:04)   #2429
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Я что-то не понял, ребята, Альтокс только двигатель прогревает или и салон тоже?
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 21:05 (21:05)   #2430
ZAlek
Чиновник
У меня греется и двигатель и салон.
Юнус (16.11.2015)
Старый 16.11.2015, 21:15 (22:15)   #2431
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Так какие есть идеи что бы только салон грел, или что бы без танцев, про подождать или греть больше а иногда меньше. Конечно не всегда капризничает, но все равно пару раз в месяц долго заводится , а это не приятно.
Старый 16.11.2015, 21:20 (21:20)   #2432
ZAlek
Чиновник
Как понимать "греть только салон"?
Старый 16.11.2015, 21:28 (22:28)   #2433
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Так м понимать, антифриз идёт только через радиатор печки. Разве где установлен с завода отопитель не так?
Старый 16.11.2015, 21:48 (22:48)   #2434
Юнус
Аватар для Юнус
ZAlek, там в руководстве написано "включает насос охлаждающей жидкости ИЛИ вентилятора печки салона". Может там какие-то дополнительные кодировки надо делать? Завтра буду устанавливать, хотелось бы всё. А вот кнопку в салон решил не ставить. По мне, так она не обязательна. Или я не прав?
Старый 16.11.2015, 22:00 (22:00)   #2435
ZAlek
Чиновник
Я установил и у меня все заработало, и мотор греется и салон.
По поводу кнопки, расходов на 100 руб. На даче, за 40 мин. до поездки просто выхожу из дома, нажимаю кнопку в салоне, закрываю машину и домой.
Я не говорю, что кнопка супер как нужна, просто расходы на неё копеечные, а пользоваться я лично её пользуюсь периодически.
Юнус (16.11.2015)
Старый 16.11.2015, 22:04 (23:04)   #2436
Юнус
Аватар для Юнус
ZAlek, согласен, случаи разные бывают. Попробую завтра на рынок заехать, благо он рядом с работой. Там ещё проводок отдельный для неё надо брать? Чем дырку на панельке делал?
Старый 16.11.2015, 22:09 (22:09)   #2437
ZAlek
Чиновник
Проводок прикупи, на кнопку заводится, в моем случае, 4 провода.
Дырку просверлил подходящим сверлом.
Старый 16.11.2015, 22:16 (23:16)   #2438
Юнус
Аватар для Юнус
ZAlek, погоди, не уходи, щас посмотрю твой отчет.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
ZAlek, а где по схеме видно откуда на кнопку провода идут? Или по цвету разбираться?
Последний раз редактировалось Юнус; 16.11.2015 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2015, 22:22 (22:22)   #2439
ZAlek
Чиновник
Далее разберемся по подключению всего этого оборудования.
Altox кабели
Красный - + 12V от блока предохранителей через предохранитель 1А
Черный - GND (общий) землю берем от верхнего болта крепления блока предохранителей (см. выше)
Розовый – идет к контакту N01 кнопки
Синий – провод от Webasto
Серый – к контакту + кнопки
Кнопка контакты
+ выход OUT от модуля Altox (серый)
С1 - +12V от блока предохранителей через предохранитель 1А
N01 - Вход KEY от модуля Altox (розовый)
Старый 16.11.2015, 22:34 (23:34)   #2440
Юнус
Аватар для Юнус
ZAlek, прости, тоже прочитал. Ладно, надеюсь этот завтрашний грамотей разберётся, а для меня это "тёмный лес", потому я и не электрик, да и не сантехник представляешь, вчера вечером целый час в сливном бачке арматуру "настраивал", боговал, что аж крыша поднималась, жена заглядывала, а я спиной чувствовал, как она смеётся, как я, сидя на унитазе лицом к бачку кляну всех, кто придумал этот механизЬм.
ZAlek (16.11.2015)
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
