05.02.2017, 22:40 (01:40) | #2441 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Den ake, блок тля транспортировки нулевого авто, от завода до места продажи, чтобы км не крутились на перегонах, при передачи первому владельцу отключается
06.02.2017, 10:40 (09:40) | #2443 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Чутка добавлю - это для ограничения скорости до 60 км/ч, чтоб перегонщики на задних колёсах не гарцевали, а первые 150 км просто обнуляются. У меня, как и у многих, этого блока нет. Только фишка осталась. Ну, это если мы про одно и тоже Х.з . может это блок управления сиденьем ...
Последний раз редактировалось govor; 06.02.2017 в 11:02. |
06.02.2017, 13:46 (21:46) | #2444 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
Привет всем подскажите... у товарища v 10... я уже обращался с вопросами, но возник ещё один... из маслоналивной горловины выходят газы, не сильно но идут... хотел спросить есть ли какая нибудь норма допуска этих газов, либо их вообще не должно быть? И на данном моторе можно ли делать раскоксовку? И поможет ли она?
06.02.2017, 13:50 (17:50) | #2445 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Надо понять жор масла, а потом уже думать. А также компрессию померить. Но это дело очень трудозатратное. |
Поблагодарили: | freezer273 (10.02.2017) |
06.02.2017, 14:03 (22:03) | #2446 |
Благодарностей: 246
321
Газы есть всегда.... норм не видел, возможно более опытные комрады в курсе, раскоксовку я бы не стал делать. Это в большинстве случаев полная ж, а с никосиловым покрытием может быть ещё и чреватым.
06.02.2017, 16:27 (20:27) | #2447 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Компрессия в норме, и жора Масла вроде нету... просто пугает выход газов... скажи, у тебя если открутить крышку, видно выход газов?
Не должно быть пульсируещего выхода |
06.02.2017, 16:49 (15:49) | #2448 |
Благодарностей: 197
372
Самый простой "дедовский" способ - открутить пробку и положить на горловину, если крышка не подпрыгивает, значит в норме. Ну и посмотреть клапана картерных газов в клапанных крышках (может там кедровая шишка поселилась )
Последний раз редактировалось govor; 06.02.2017 в 20:37. |
06.02.2017, 17:02 (21:02) | #2449 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Самый простой "дедовский" способ - открутить пробку и положить на горловину, если крышка не подпрыгивает, значит в норме. Ну и посмотреть клапана картерных газов в клапанных крышках.
У меня при прогаре поршня крышка не прыгала практически... а это прогар.... https://youtu.be/JUHzUFmUqec |
Последний раз редактировалось sheregedh; 06.02.2017 в 17:05. |
06.02.2017, 19:36 (23:36) | #2450 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
sheregedh, у тебя случай особый, газов дырявом горшке просто не было. А когда напылению (о) то смесь в горшке горит и газы идут во все щели.
06.02.2017, 20:44 (23:44) | #2451 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
егорш, А если гильзы, то что горит и куда идет и где искать напыление
freezer273, Газы имеются, дым просто выходит из двигателя, только не дует как из фена, без этого конструкторы бы и не придумывали бы систему ЕГР, для дожига газов. Все это естественно, так что как тут на форуме говорят не мешайте двиглу работать |
Последний раз редактировалось Вячес; 06.02.2017 в 20:46. |
07.02.2017, 00:43 (23:43) | #2452 |
Благодарностей: 197
372
ПиС. Ну, и вообще-то есть разница, если открутить пробку на горячем движке в тёплом гараже (и наблюдать лёгкий дымок), или же на улице в мороз ... Да и вопрос про раскоксовку наводит на грустные мысли |
Последний раз редактировалось govor; 07.02.2017 в 10:36. |
07.02.2017, 07:58 (11:58) | #2453 |
Благодарностей: 873
273
Вячес, у вас каша в голове, егр, картерные газы, гильзы...
Добавлено через 44 секунды govor, у Сергея была не потеря мощности в большей мере а вибрация и расколбас на холостых. Добавлено через 5 минут 42 секунды freezer273, выход газов ещё сильно зависит от засратости воздушных фильтров. Если фильтры забиты (а это нна наших моторах можно и через 3-4ткм получить) то мотору проще сосать воздух из картера через открытую крышку маслозаливной горловины нежели через воздухозаборник (картер с впускным трактом напрямую сообщается через шлинги внутреним диаметром 16мм). В таком случае из горловины парить не будет. Так что надо по идее еще и шланги вентиляции картерных газов зажимать чтобы оценить объем картерных газов выходящих из горловины. Парить должно, по крайней мере на нашем моторе, на холоде нормальный такой обильный пар который видно. Я V10 видел только на картинках, но не думаю что он сильно в этом плане отличается R5, вентиляция картера в нём точно такая же. |
Последний раз редактировалось егорш; 07.02.2017 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2017, 09:59 (08:59) | #2454 |
Благодарностей: 197
372
Егорш, а разве при засраных фильтрах мощность не теряется? да и на хх слышно, что мотор в натяг дышит. Но это можно почувствовать при условии, что владелец машины знает, и помнит, как должен мурлыкать "боров", если с ним всё в порядке.
07.02.2017, 10:37 (14:37) | #2455 |
Благодарностей: 873
273
govor, речь не о забитости до такой степени что аж не едет. Я сколько раз фильтр менял, на вид забит в амно, но на тяге не сказывается. При этом зажимаешь шланг вентиляции картера и опппа, из горловины парит обильнее, на новом фильтре разницы нет.
07.02.2017, 12:04 (16:04) | #2457 |
Благодарностей: 873
273
Дык если не менять тяга пропадёт, для того и меняю чтоб не пропала, зачем дожидаться чего-то когда можно по регламенту? :) Суть в том что можно посмотреть на машину с фильтрами просящими замены, не увидеть картерных газов из горловины и бежать раскоксовывать (убивать) свой мотор в панике.
07.02.2017, 12:26 (11:26) | #2458 |
Благодарностей: 197
372
Дык, про это и разговор - начинать с минимальных элементарных действий, провести у опытного дизелиста диагностику мотора, всё-таки собраться, и провести этот трудоёмкий процесс замера компрессии, и только тогда делать выводы. И при помощи советов опытных комрадов затачивать лопату
07.02.2017, 20:20 (19:20) | #2459 |
Благодарностей: 197
372
Парни, а у меня вопрос (так, на будущее, три раза т.т.т.) - при залёте с турбиной/турбинами, возможен ли вариант снятия их, без снятия дрыгателя полностью? Ну, скажем вывесить его на подъёмнике до какого-то определённого уровня, при помощи какой-нибудь подпоры-приблуды, для более-менее удобного демонтажа/монтажа. Или это из области фэтнэзи?
07.02.2017, 21:04 (01:04) | #2460 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Но для вывешивания мотора с коробкой придётся все отключать. Шланги трубки проводку. Поэтому проще потратить еще 1-2 минуты и опустить мотор на пол (либо поднять кузов вверх) для удобного доступа |
Поблагодарили: | govor (12.02.2017) |
