Старый 15.08.2014, 15:52 (15:52)   #2441
Speedy115
Speedy115 Младенец
Вообщем сделали вибру задних дверей, кряхтение прекратилось)
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Вот и фото, но не знаю отображается оно или нет.....
Последний раз редактировалось Speedy115; 15.08.2014 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
Speedy115 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2014, 15:58 (15:58)   #2442
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Вчера тестировали слабое звено в нашей системе... слабое звено заменили на вот такое чудо
Итог в сравнении с Alpine PXA-H800 — наша коробочка играет лучше! Не скажу, что разница прям космос, как в сравнении с алпайном и аудисоном, но её слышно.
Основное — больше "воздуха" на вч, послезвучия интереснее. Более открытая середина, явно большая глубина и эшелонирование. Мид тоже интереснее, но в коротком прослушивании увы не смог сформулировать для себя.
Просьба — не надо спрашивать подробностей о коробочке! В этом виде процессор производится не планируется, это промежуточный вариант. Версия №2 будет иметь совершенно другие ЦАПы и выхлоп. По мере продвижения я буду Вас информировать.
В качестве референсной системы и подопытного автомобиля было это)))
Этот Туарег в теме уже был... но мы его немного переделали)
Основные изменения - ВЧ динамики, усилители на фронт. Соответственно полностью иной вид багажника.
Система:
Источник OEM RNS-850
Преобразователь Most-toslink — DA1Bit
Процессор Alpine PXA-H800
ВЧ AD MM1
СЧ AD MM4
НЧ AD MM6
Сабвуфер AD Vipera F12
Усилитель на ВЧ Celestra VA250
Усилитель на СЧ Celestra VA250
Усилитель на НЧ Celestra VA210
Усилитель на сабвуфер Celestra FA1.6K
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pacific (15.08.2014), антонио983 (18.08.2014)
Старый 15.08.2014, 16:20 (00:20)   #2443
Pacific
Аватар для Pacific
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 19
Pacific Младенец
МАНИАК
Pacific вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Korkunoff (15.08.2014)
Старый 18.08.2014, 10:17 (10:17)   #2444
BAN 77
BAN 77 Младенец
В том-то и дело, что ПРИНЦИПИАЛЬНО. Отсюда и вопрос профиля.
откуда знаешь? есть полезная инфа?
BAN 77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2014, 11:12 (11:12)   #2445
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Так в тема же этого касались...
Разные тракты АЦП и ЦАП, различная архитектура и элементная база...
GonzaleS (18.08.2014)
Старый 19.08.2014, 16:46 (16:46)   #2446
BAN 77
BAN 77 Младенец
Другими словами, не зря за RNS-850 просят 100 тыр.:)
Если серьезно, то постоянно отслеживаю данную ветку форума, но про указанные сложности не слышал. Спасибо, буду в курсе.
Старый 19.08.2014, 16:53 (16:53)   #2447
Первый Семикратный
КМК - не зря.
Ведь актуальность карт и пробочный сервис не проблема устройства, а проблема нашей (российской) специфики.
Если заметил, то Олег построил премиальную музыкальную систему именно на базе 850-й головы... И ничего, призы берет.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 19.08.2014 в 17:32.
Старый 19.08.2014, 22:20 (22:20)   #2448
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Всем привет, наконец то зашумил двери и поменял фронт..... и доволен как слон. Фото выложу чуть позже. Единственно, появился хрип в задней левой двери... Появился спустя несколько дней после замены профиля звука. Установщик сказал что это не динамик, а что то в обшивке. На днях попробую сам снять обшивку, благо снимается она не трудно.
У меня после смены профиля тоже появился хрип сзади на громкости чуть выше средней, думал динамик. Оказалось дребезжала пепельница
SVIP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2014, 12:39 (12:39)   #2449
BAN 77
BAN 77 Младенец
КМК - не зря.
Призы - это конечно замечательно, но какова цена вопроса... мне же, думаю будет достаточно смены профиля, колонок и шумки дверей, ничего больше колхозить не хочу.
Старый 20.08.2014, 13:15 (13:15)   #2450
Первый Семикратный
Если применить подиумную конструкцию - скорее всего тебя полностью удовлетворит
Старый 22.08.2014, 10:29 (10:29)   #2451
BAN 77
BAN 77 Младенец
Спасибо, подумаю.
Старый 25.08.2014, 08:20 (10:20)   #2452
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Народ ткните ссылкой - как добираться до усилителя в багажнике (он кстати справа или слева?), как снимать обшивку багажника?
Пришел мой Match52 - буду ставить.
Заранее благодарю.
RNS850 без динки.
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 15:21 (17:21)   #2453
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
А нашел, снимать ничего не надо. Только приотогнуть.
Старый 02.09.2014, 15:05 (15:05)   #2454
антонио983
Причина: Реклама
Благодарностей: 41
антонио983 Младенец
Усилитель Матч который я настраивал год назад очень сильно фонил, и это беда!
Настройки там есть и неплохие, но от штатной акустики без опыта и умения ничего не добьетесь))
Мне он все равно не понравился, за ту стоимость можно сделать интереснее намного.
А именно:
Обычный Бит тен или бу 700 процессор + неплохой усилитель 4 канальный + неплохая акустика в двери = стоимость матча)) и поверьте, реально интереснее играет )
ВИТАЛИЙ из Жуковского ) СКОРО ВЫЛОЖУ ТВОИ ПОДИУМЫ ПОД СЧ ВЧ
Вчера один обтянул, ну очень брутально смотрится . Сегодня в планах второй ) после, приедишь на установку, будем думать с подключением.
антонио983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2014, 15:31 (15:31)   #2455
Первый Семикратный
... будем думать с подключением.
Да, честно говоря, у меня родилось понимание подключения...
Стойки напрямую, басы через кросс.
Старый 02.09.2014, 17:55 (19:55)   #2456
Said103
Said103 Младенец
А вы Батенька больной. По доброму по хорошему, но больной. Авто звук - это болезнь. И вы страдаете особо тяжелой формой. Без обид пожалуйста.
А если серьезно, то завидую по доброму. И желаю добиться того звучания которое ждете.
Said103 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Korkunoff (02.09.2014)
Старый 02.09.2014, 19:03 (19:03)   #2457
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
эта болезнь ещё и моя работа
Старый 03.09.2014, 21:17 (20:17)   #2458
SERG_sat
Благодарностей: 36
SERG_sat Младенец
Ребята подскажите имеется саб от инфинити в запаску там 2 динамика в нем. и усилок к нему alpine как подключить все это чудо к штатной 550 магнитоле ?? перерыл всю тему не смог не чего внятного найти !!!
SERG_sat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2014, 21:41 (21:41)   #2459
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
как подключить усилитель написано в FAQ, ссылка у меня в подписи.
саб от инфинити можете выбросить, никакой ценности он не имеет - любая коробка за три рубля из м-видео будет на порядок лучше играть.
Старый 04.09.2014, 09:33 (09:33)   #2460
Первый Семикратный
Все-таки умеешь ты иллюзии разбивать...
Варвар!
Korkunoff (04.09.2014)
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
