03.04.2015, 18:14 (20:14) | #2441 |
Благодарностей: 184
234
ADubinskiy, Зеркальное - это значит без повреждений? Я бы все одно обновил покрытие.
03.04.2015, 19:37 (19:37) | #2442 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
зеркальное - это значит зеркальное и без повреждений. на фото 2 видно идеальное зеркало отражателя. не пойму, что надо было обновлять и для чего?
04.04.2015, 00:18 (23:18) | #2443 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Порой то, что кажется идеальным, только кажется. |
Последний раз редактировалось Демиург; 04.04.2015 в 00:34. |
27.05.2015, 17:39 (21:39) | #2445 |
расскажите, как разобрали фару???
расскажите, как разобрали, ковыряю-ковыряю, и зашел в тупик, не могу отражатель открутить.
09.09.2015, 12:18 (12:18) | #2446 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
Нашел в интернете такой отчет по переделке адаптивных фар дорестайл. Может кому полезно будет. https://www.drive2.ru/b/1490566/
Поблагодарили: | Chuck (09.09.2015), tarasorama (13.09.2015) |
13.09.2015, 17:52 (19:52) | #2448 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
На днях и я поменял модули би ксенона, поставил Хелла 3R результат и правда супер, машинка америка 2003 год
Рассказывай подробно, как менял. |
Поблагодарили: | tarasorama (14.09.2015) |
14.09.2015, 12:30 (12:30) | #2451 |
7
Итак начитавшись в доль и поперёк про наши фары решил и я почистить фары из внутри, с матюками еле сняв стекло на заводском герметике , ну да ладно начал сам процесс чистки модулей и внутреннего пространства, разобрав модули ближнего света я даже не удивился что он выгоревший по плоскости так у многих не долго думая взял скотч тот что металлический и аккуратно проклеил места где не хватало хрома собрал модуль на место все поставил приклеил стекло на место воткнул новые оригинальные лампы D1S и с воодушевлением пошел ставить фары на место с мыслью наконец то будет свет!!! Дождавшись темноты я вышел к машине запустил двигатель дабы прокатится, включил ближний свет и ахренел!!! Его как небыло так и нет!!!!! смирившись с мыслью света на туре о приоре нет, около года так и ездил, и вот поехал я тут как то в конце сентября на ТО по газовому оборудованию и на станции разговорился с челом про фары так он мне поведал конторку куда обратится типа они посоветуют что да как, не особо веря я туда позвонил они мне насоветовали менять модули фирмы хелла 3R по 3750 за шт, ну думаю была не была, заказал привезли весь комплект (2 модуля две переходные рамки от сааб 9.5 и 2 переходника под наши лампы) вышло на 9р с доставкой повторно разбираю фары кстати стекло гораздо легче уже снял разбираю фары полностью все промыл опять и начал процесс сборки, примерив переходную рамку к новому модулю для понимания как будет стоять закрепил её на двух болтах на время и стал примерять всё это дело на родную рамку (лучше её снять для удобства), естественно она не родная и поэтому не подходила как надо к родному креплению (рамке) пометив маркером где и что подточить что бы подходило я поехал на работу и там на болгарке всё подточил (10мин на всё ) удобнее конечно на наждаке но у меня его нет, приехав домой продолжил процесс сборки и тут следующий трабл на родном модуле назовём его(моторчик шторки) с боку, а на хелле внизу который упирался немного в родную рамку, взял я плоскогубцы аккуратно надломив и поправив напильником родную рамку чтобы всё встало и не задевало хорошо хоть она пластиковая, ( учитывать на родной рамке пластиковой чтобы шток шторки не задевал он в бок ходит) и дальше продолжил сборку дальше все в штатном режиме, единственное я думаю не составит труда додуматься как закрепить на модуле бленду по моему её название, собрав и поставив опять новые лампы оригинал ох и дорого ) установил на машину включил свет и вуоля свет бомба даже на не отрегулированных фарах (выставил примерно при сборке) прокатнувшись по городу даже мысли не пришло включить противотуманки.
Ну как то так. Есть вопросы задавайте с удовольствием отвечу Может я и сложно написал но на деле если руки из плеч растут то поменять сможет любой главное время и желание Всем удачи на дорогах |
Поблагодарили: |
15.09.2015, 13:07 (13:07) | #2453 |
7
как бледну к новой линзе крепили, заранее спасибо
21.10.2015, 00:46 (00:46) | #2455 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Привет ВСЕМ!!!!! Прочитал все от начала до конца :( Так и не понял, какой есть рабочий вариант кроме как замены фар на новые :(
Снимашь фары,отражатели оклеиваешь пленкой Оракул зеркальной, там где выгорело...(кстати,скоро буду лампы менять,погляжу,как плёнка, уж пару лет стоит). Продолжашь разборку,снимаешь линзы,тщательно моешь ,я мыл томпоном со спиртом. Томпоном со спиртом также моешь стекло изнутри.Собирашь. Ставишь новые лампы,лучше оригинал осрам, тут ещё советовали с 50% добавкой Филипс, температуру больше 4300 не советую ( а меньше не бывает ) - и вуаля, вполне приличный свет. По первости тоже ставили мне хеллу модули,честно скажу- существенной разницы не увидел. Как то погибли они у меня, разбились . Удачи! |
23.10.2015, 00:11 (00:11) | #2456 |
Поблагодарил(а): 68
Снимаешь фары , дастаешь отражатели и отвозишь их на электровакумную металлизацию в СПБ, цена 3000 р.за пару и у вас новые ортажатели и отличный свет.
23.10.2015, 00:17 (00:17) | #2457 |
3256
Подскажи адрес конторы, я искал не нашёл! Отражателей дохрена- надо зафигачить! |
23.10.2015, 00:23 (00:23) | #2458 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
23.10.2015, 00:31 (00:31) | #2459 |
3256
у этой металлизации один косяк есть, она наносится на лак! и вот этот лак как раз и выгорает (не сразу конечно). Лучше вариант с хромированием поверхности (хром не выгорит никогда), да и тепло отводиться будет напрямую на железку отражателя, а не через лаковую прослойку. Но потребуется электроэрозионная полировка отражателя и хрома после нанесения...
23.10.2015, 01:43 (01:43) | #2460 |
Поблагодарил(а): 68
Адрес :фирма Вима ул.химиков д.16тел.: 982-57-11, +7(905)222-57-11, 951-82-55, +7921-951-82-55 (с 11.00 - 20.00)
Добавлено через 5 минут 38 секунд Адрес :СПБ, фирма Вима, химиков д.16 тел.: 982-57-11, +7(905)222-57-11, 951-82-55, +7921-951-82-55 (с 11.00 - 20.00) |
Последний раз редактировалось антон 1981; 23.10.2015 в 01:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | vovkas (23.10.2015) |
