Старый 08.06.2015, 23:35 (22:35)   #2441
Сергуха 828 16rus
Сергуха 828 16rus Младенец
подскажите новичку пожалуйста.Машина на пневме,на заведённой поднимаю до максимума.Глушу двигатель,проходит 5-7 мин,и машина начинает опускаться.Это норм,или хана пневме?Заранее спасибо за ответы.
Сергуха 828 16rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 23:46 (23:46)   #2442
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Где то травит воздух... Это не нормально..
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 23:52 (23:52)   #2443
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
За ночь падает морда. Ошибок никаких нет, после заводки чутка ее подкачивает и поехали нормально. Поднял в экстра, промылил клапаны, утечки нет. Стоит ли дальше лезть, и куда? Или не мешать машине работать?
Падать, сколь-нибудь, заметно за одну ночь не должна.
Наблюдайте, если клапаны травят, то со временем будет активнее спадать.
Намыльте, не просто воды плесните, клапаны у стоек, гайки трубок у клапанов.
Старый 09.06.2015, 00:15 (00:15)   #2444
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Вот у людей стандартные банальные проблемы: спускает,а у меня с..ка наоборот сама поднимает,походу я один такой
Старый 09.06.2015, 00:21 (23:21)   #2445
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
Всем привет! я вчера ее поднял до конца. попытался опустить а она молчит, и стоит на месте! когда тронулся то тогда спустилась. и так было 2 раза...
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 01:57 (00:57)   #2446
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Вот если мылить там конкретные такие сильные пузыри должны идти или нет? Я как ни присматривался, ничего не увидел, даже мелких пузырьков.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 02:02 (02:02)   #2447
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Смотря как пропускает,у меня было так что когда машину мыл,размывал без шампуня ,и услышал шипение... Если штуцера не травят,есть ещё много мест где может быть утечка...
Старый 09.06.2015, 02:04 (02:04)   #2448
dietimon
Благодарностей: 402
Если травит, то пузыри будут не заметить их будет невозможно, мелкие или большие - без разницы.
Если не травит - ничего не будет, стечёт мыльный раствор.
Старый 09.06.2015, 12:58 (12:58)   #2449
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Так и у меня тоже сама поднимается, но только задняя часть...
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 13:06 (13:06)   #2450
Подскажите, пытаюсь поднять в самое верхнее положение, поднимается, но по шкале, последнее верхнее деление не горит
Старый 09.06.2015, 13:15 (13:15)   #2451
dietimon
Благодарностей: 402
Недокачивает компрессор.
Индикация должна быть на всех кирпичах одинакова.
Старый 09.06.2015, 13:22 (13:22)   #2452
А причина недокачки какая скорее всего?
Старый 09.06.2015, 13:29 (12:29)   #2453
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
KurtMax, у меня так было когда задний баллон прохудился, накачивал до предпоследнего деления, дальше появлялось шипение...хотя в целом машина за ночь не падала нисколько и компрессор редко подключался..дырка видимо в складке была и зажималась
Kurt (09.06.2015)
Старый 09.06.2015, 13:29 (13:29)   #2454
dietimon
Благодарностей: 402
Давление недостаточное, перегрев компрессора.
Всегда так недокачивает?
У меня такое было, периодически, прчина выяснилась позже гораздо, подтравливало в месте соединения клапана и баллона. Когда травить стало значительно, словил ошибку по пневмосистеме красную, как раз в момент накачки последнего кирпичика.
Компрессор набирает давление, пневма поднимается, на последнем кирпиче моргает, компрессор ещё покачал и отрубился, выскочили красные стрелки вврех\вниз по пневме.
Kurt (09.06.2015)
Старый 09.06.2015, 13:38 (13:38)   #2455
Пробовал поднимать всего наверное раза три и каждый раз было именно так (без последнего "кирпича"), и при этом по-моему тоже моргал, но не загорался.
Да и за ночь машина подопускается (не заваливается, а равномерно).
Заведёшь, компрессор покачает секунд сорок и всё в норме.
И ещё заметил что некоторые Туры кажутся по-выше задраны.
Может быть что в режиме "Комфорт" из-за каких-либо неисправностей высота ниже чем положено, или если компрессор накачал, значит накачал до максимально положенной высоты?
Старый 09.06.2015, 13:45 (13:45)   #2456
dietimon
Благодарностей: 402
Подопускать за ночь недолжна ни сколько.
Тем более если компрессор включается кадый раз после ночной стоянки, то 100% травит где-то.
Начните с промыливания клапанов передних.
Повыше-пониже это вопрос к калибровке/адаптации пневмы, её надо периодически проводить.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...79#post2163379
Kurt (09.06.2015)
Старый 09.06.2015, 13:50 (13:50)   #2457
Передний правый недавно заменил, т.к. именно на один угол приупала а сейчас то она ведь опускается равномерно
Старый 09.06.2015, 13:54 (13:54)   #2458
dietimon
Благодарностей: 402
Точно так же приопускал перед и мне заменили клапаны, приопускать стала даже более быстро. То же не верил, что не могли недокрутить при замене, промылил заменённые клапаны, один из них недокручен был и травил. Перевкрутили, проблема решилась.
Kurt (09.06.2015)
Старый 09.06.2015, 13:59 (13:59)   #2459
т.е. может быть что из-за одного травящего клапана машина опускается вся равномерно (выравниваясь)?
Старый 09.06.2015, 14:00 (14:00)   #2460
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Ну так у вас и ошибка по заднему датчику,и по диагностики видно что он не работает:(
Меня всё таки пока интересует производительность компрессора,и отключение по температуре,ну подскажите кто нибудь как он должен качать и сколько?!
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
