Старый 12.08.2020, 16:42 (16:42)   #2441
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
Почему у масла Idemitsu срок хранения всего 3 года, хотя у остальных производителей 5 лет?
у оригинального масла АКПП VAG тоже срок хранения 3 года.
Почему не знаю.
Старый 12.08.2020, 17:11 (17:11)   #2442
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Возможно - японская педантичность.
Понятно, что это весьма условная величина, т.к. после хранения масло должно ещё сколько-то (по крайней мере 3-5) лет отъездить в машине в условиях уже совсем далёких от "хранения".
Последний раз редактировалось Vasilych; 12.08.2020 в 17:15.
Старый 12.08.2020, 17:32 (17:32)   #2443
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
drl
Маркетплейс zzap.ru
С ЗЗАПом - надо быть поосторожнее.
Минимальные цены, значительно ниже крупных магазинов - с большой вероятностью будут означать подделку.
Закзал с одной из первых строчек (магазин Запад АКБ) прокладку и фильтр с кольцом - оригиналы Тойоты.
В пакетиках с типа-Тойотовскими стикерами привезли поддельную ***ню.
Фильтр - без логотипа Рокико и дополнительных клеймо с указанием даты производства, фильтрующий элемент желтее и грубее настоящего оригинала, упакован в обычный пакет.
У прокладки - не было металлических вставок в дырках для болтов.
Кольцо на вид было тоньше, чем настоящий оригинал.
Вернул им это всё в зад.
Emex через 3 дня по Москве привёз всё настоящее, конечно чуть дороже.
Фильтр был уже не в обычном пакете, а в пупырке.
Фильтр - 3600 р
Прокладка - 2200 р
Кольцо - 100 р
По замене - при пробеге 87К и 2.5 года возраста - масло слилось уже коричневатое, на магнитах - обычная мелкая пыль.
Залил Idemitsu ATF TLS-LV.
Коробка стала спокойнее переключатьcя в районе 2-3-4, пинков стало меньше и мягче.
Тип файла: jpg Фильтр-подделка.jpg (219.7 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg Фильтр-оригинал-1.jpg (213.7 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg Фильтр-оригинал-3.jpg (250.2 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg Прокладка-подделка.jpg (271.0 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg Прокладка-оригинал.jpg (316.3 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось Vasilych; 12.08.2020 в 17:45.
Старый 21.08.2020, 02:44 (01:44)   #2444
sd3ton
Аватар для sd3ton
sd3ton Младенец
А такое масло никто не пробовал заливать Lukoil ATF SYNTH VI ? Вроде по допускам подходит. И на oil-club ничего плохого про него нет.
sd3ton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2020, 10:06 (09:06)   #2445
Vitach
Vitach Младенец
Ну да и лукойл не будут подделовать. Но ...
Vitach вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2020, 18:33 (17:33)   #2446
Денис Быков
Благодарностей: 22
Денис Быков Младенец
Я заливал именно это. Езжу, всё норм. И в двигатель и в коробку лью лукойл. На ойлклабе про него вообще-то есть плохой отзыв, связанный с 6-ступым автоматом шкоды октавия. Думаю,там проблема совместимости шкодовской коробки-нужен был другой тип Декстрона. В моей туареговской коробке synth VI уже 30000 км проехал, зиму пережил.
Денис Быков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2020, 21:48 (20:48)   #2447
sd3ton
Аватар для sd3ton
sd3ton Младенец
Я на предыдущей машине в мотор лил Лукойл. Хорошее масло. И действительно подделок нет. Больше всего пугает, что купишь какое-нибудь крутое масло, а реально там не понятно что набодяжено.
Старый 25.08.2020, 14:43 (13:43)   #2448
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
Скажите, а как вы выставляете уровень при 35-40 градусах? Ведь когда приехали на подъемник, коробка уже нагрелась и масло горячее, пока меняем фильтр, ну допустим прошло 2 часа, но ведь то масло которое не слилось оно еще не остыло и смешавшись с новым (температура пусть его 20 градусов), уже будет больше чем 35. Оставлять машину в сервисе на долго чтоб остыло, ну это ж не вариант..
LeXus78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2020, 14:56 (14:56)   #2449
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Менял просто слив-залив. Два раза.
Залил чуть больше уровня. Как только заканчивало выливать из переливного клапана, сразу закрываем пробку. Пробег 115. Частичная первая замена была на 100 тыс.
По температуре не выставлял. Считаю избыточны такие выдержки времени. Но, каждый решает сам.
Старый 25.08.2020, 16:17 (16:17)   #2450
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
LeXus78
Менял без спешки. Подождал пока остынет (было чем заняться с машиной).
Но…, на заведённой машине масло в АКПП греется быстро, быстро проскакивает допустимый для установки уровня диапазон температуры.
Есть у вас примерно 2 минуты.
Самое главное, без опыта смены масла, как понять вытекающая струйка такая как надо или нет?
Сначала перелили, дёргается коробка. Отлили стакан, стало хорошо.
Другой раз недолили, дёргается. Долили стакан, стало хорошо.
Когда перелили, когда недолили поняли по небольшой разнице в струйках.
О-О-Очень чувствительна к уровню…
В связи с этим, наверное, не сильно важно прямо попасть в температурный диапазон.
Добавлено через 32 минуты 42 секунды
Кстати, у кого сколько потребовалось масла при замене с фильтром?
У меня около 6,5 л.
Последний раз редактировалось drl; 25.08.2020 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.08.2020, 17:29 (17:29)   #2451
Sedlex
Никогда не поверю, что 200 грамм масла недо или пере влияет на дергания. Литр..
Старый 25.08.2020, 18:08 (18:08)   #2452
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Sedlex
Попробуйте, это легко.
Какой объём входит?
Старый 25.08.2020, 18:27 (18:27)   #2453
Sedlex
drl
Sedlex
Какой объём входит?
Без снятия поддона около 4 л.
Старый 25.08.2020, 18:29 (18:29)   #2454
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Со снятием поддона?
Старый 25.08.2020, 18:56 (18:56)   #2455
Sedlex
Без..
Не хочу туда лезть вообще.
Освежил масло, стала мягче. До 150 покатаюсь. Освежу еще.
It's my way...
Старый 25.08.2020, 19:05 (19:05)   #2456
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
It's my life…
У других камрадов какой объём?
Старый 25.08.2020, 19:41 (23:41)   #2457
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
6-7л читал неоднократно, готовлюсь к замене. Но купил 8л.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2020, 16:39 (15:39)   #2458
петруха757
петруха757 Младенец
всем привет! тоже собираюсь заменить масло в раздатке и уже купил масло литр и обе пробки и что то с прочитанного не совсем понял. масло в раздатке поменять есть какая то проблема? т.е. просто открутить пробку, слить старое и залить новое прям с канистры ( там есть специальный носик) нельзя, или там какая то особенная процедура?
петруха757 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2020, 16:58 (16:58)   #2459
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Всё именно так.
Без премудростей.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Сначала верхнюю пробку открутите, что-бы не попасть «в просак».
Последний раз редактировалось drl; 26.08.2020 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2020, 17:09 (16:09)   #2460
петруха757
петруха757 Младенец
drl
Всё именно так.
Без премудростей.
понял, спасибо! что за просак может быть если сначало верхнею не открутить?
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
