27.12.2020, 09:07 (11:07) | #2441 |
Благодарностей: 65
65
Вчера получил правильный канбус и установил устройство в автомобиль, сразу же возникали вопросики:
1. У всех если потянуть рамку снизу на себя она легко отходит от панели? Фактический зацепы ничего не держат/ не защелкиваются? 2. Удалось ли кому-нибудь добиться правильного красного цвета кнопок? неужели придется разбирать и подклеивать красным скотчем глазки кнопок. 3. Радио ловит все таки значительно хуже чем 550, помогает ли подключение усилителя антенны? Куда подключать проводок для питания усилителя? 4. Если кому не трудно поделитесь своими настройками эквалайзера! |
27.12.2020, 13:36 (12:36) | #2442 |
4
1. У меня так же.
2. Не заморачивался, мне белый больше нравится 3. Мне сильно не помогло, заказал переходник для подключения 2-х антенн, провод питания синий с основного разъема, на нем вроде написано "антенна", или с синего провода у питания вентилятора 4. Тоже интересно, у себя пока не настроил понормальному |
Последний раз редактировалось GIN29; 28.12.2020 в 06:04. |
27.12.2020, 13:49 (15:49) | #2443 |
Благодарностей: 65
65
1. У меня так же.
2. Не заморачивался, мне белый больше нравится 3. Мне сильно не помогло, заказал переходник для подключения 2-х антенн, провод питания синий с основного разъема, на нем вроде написано "радио", или с синего провода у питания вентилятора 4. Тоже интересно, у себя пока не настроил понормальному 3. у меня двойной факра переходник, питание подключил, ожидается отчетов. 4. по эквалайзеру. Отключил объёмное звучание. низкие частоты в положение 6 +86 мхц. сам эквалайзер не стал трогать |
27.12.2020, 17:31 (19:31) | #2444 |
Благодарностей: 104
54
Добрый день !
1) У меня не отходит от панели, держится нормально. 2) не знаю зачем кнопки должны быть красными, у меня с завода вся приборка подсвечивается белым, видимо на NF было красным. 3) Радио на Тиайс ловит лучше чем на 550, провод подключается штатно, т.е. на проводах приклеены бирки и на одной из них (провод синего цвета) написано антенна. Сдвоенный переходник антенны ставил. Вообще - то это фильтр. 4) для себя решил, что лучшее звучание - это объёмное. |
27.12.2020, 19:27 (21:27) | #2445 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
1801
Добрый день !
2) не знаю зачем кнопки должны быть красными, у меня с завода вся приборка подсвечивается белым, видимо на NF было красным.. |
27.12.2020, 20:01 (19:01) | #2447 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
ghans,
Тут уже не первый раз задают вопрос, закрепить первое сообщение как шапку. Так проще, перед глазами будет |
Поблагодарили: | ghans (27.12.2020) |
28.12.2020, 11:57 (10:57) | #2449 |
28.12.2020, 13:33 (15:33) | #2450 |
Благодарностей: 104
54
Поделитесь конфигурацией!
Добавлено через 1 минуту 21 секунду извиняюсь, там будет написано пространство. |
Последний раз редактировалось Bambrik; 28.12.2020 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2020, 14:44 (13:44) | #2451 |
Благодарностей: 260
485
Синий провод к синему, на нем антенна написано, ну я сильной разницы не заметил, может чуть уверенней прием стал. Переключаешь туда сюда в настройках переключатель усилителя антенны и по ощущениям ничего. Подключено две антенны. А вот если выкл. усилитель (вентелятор) который в разделе звук, помехи пропадают.
28.12.2020, 19:13 (19:13) | #2453 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
461
когда настраивал радио - то страну выбрал Китай, если выбираешь Россию - то много пустых станций ловит.
28.12.2020, 21:48 (23:48) | #2454 |
Благодарностей: 104
54
Интересный ход Надо будет попробовать на Джоинг. Ну и как качество приема FM-сигнала?
Поблагодарили: | izdimit (28.12.2020) |
28.12.2020, 21:53 (21:53) | #2455 |
Благодарностей: 211
461
Пока далеко от Москвы не отъезжал
29.12.2020, 01:30 (00:30) | #2456 |
Благодарностей: 260
485
В связи с очередными обновлениями прошивок CC2+ и CC3 от 25.12.2020 обновил патчи.
- ссылка на предыдущие патчи - Cобщение #2332 - патч для CC2 Plus от 25.12.2020 - скачать - патч для CC3 от 25.12.2020 - скачать Ничего нового нет, только актуализировал патчи под новые прошивки. Распаковать на флешку и прошить ГУ. Если хотите заменить бутанимацию, просто добавьте файлы bootanimation.zip и LOGO из этого архива, на флешку, куда распакуете ваш патч - скачать бутанимацию |
Поблагодарили: | pkolbas (31.12.2020) |
29.12.2020, 08:40 (10:40) | #2457 |
Благодарностей: 65
65
- ссылка на предыдущие патчи - Cобщение #2332 - патч для CC2 Plus от 25.12.2020 - скачать - патч для CC3 от 25.12.2020 - скачать Ничего нового нет, только актуализировал патчи под новые прошивки. Распаковать на флешку и прошить ГУ. Если хотите заменить бутанимацию, просто добавьте файлы bootanimation.zip и LOGO из этого архива, на флешку, куда распакуете ваш патч - скачать бутанимацию ВНИМАНИЕ ВОПРОС Также вопрос по АС. У кого само оно включается в авто режиме после выкл вкл тс? |
Последний раз редактировалось PavelP; 29.12.2020 в 09:43. |
29.12.2020, 09:15 (08:15) | #2458 |
Благодарностей: 260
485
Пользуюсь ломанной версией от сс3. От 10.20, как поступить мне?
29.12.2020, 09:45 (11:45) | #2459 |
Благодарностей: 65
65
Должно установиться, только файл lsec6315update поменять с ломаной прошивки
Добавлено через 1 минуту 12 секунд ГОСПОДА У КОГО 550 ГОЛОВА Прошу сделайте фото итерфейса управления климат контролем. |
Последний раз редактировалось PavelP; 29.12.2020 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2020, 10:20 (09:20) | #2460 |
Благодарностей: 260
485
Можно ли ставить патч от более новой версии прошивки на старую) я скорее про это спрашивал
Добавлено через 1 минуту 12 секунд ГОСПОДА У КОГО 550 ГОЛОВА Прошу сделайте фото итерфейса управления климат контролем. 2) Вот когда-то снимал видео для себя, еще перед тем как пришла магнитола - Смотреть видео 1 и Смотреть видео 2 |
