Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
01.09.2013, 01:27 (02:27) | #2441 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
А вот чевойто оно категорически запрещается вдругие ДВС без этого допуска такое хорошое маловязкое......
01.09.2013, 08:46 (08:46) | #2442 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Вот про прогрев и я грею http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=56629
А 0w30 и 5w30 это компромис между экологами и ДВС,но не как не отличное масло |
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 01.09.2013 в 09:28. |
01.09.2013, 09:24 (12:24) | #2443 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
А 0w30,5w30 это компромис между экологами и ДВС,но не как не отличное масло |
01.09.2013, 09:27 (09:27) | #2444 |
1350
так чем 5-30 лучше 0-30??? тем более оно 507 а не 506.01!
01.09.2013, 09:31 (12:31) | #2445 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
щас. подожди. сгоняю на завод по производству и узнаю.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Они одинаковые в эксплуатации (поставьте между ними "и" а не ",") кроме суровых зимних регионов
Последний раз редактировалось фолцелюб; 01.09.2013 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
01.09.2013, 09:42 (09:42) | #2446 |
1350
и всё же???
Добавлено через 1 минуту 11 секунд т.е 5 оно просто гуще как я и говорил!?и стоит дешевле а почему тогда оно по допускам не подходит? |
01.09.2013, 10:03 (13:03) | #2447 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
0 и 5 это характеристики масла при холодном пуске ДВС
01.09.2013, 13:42 (21:42) | #2449 |
Поблагодарил(а): 30,111
Благодарностей: 17,825
22431
так 506.01 есть и 5-30!
01.09.2013, 14:34 (17:34) | #2450 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
Какое именно, не подскажете? ИМХО, вы ошибаетесь. 506.01 только 0W30.
что значит время идёт?чем 507,5-30 лучше! |
01.09.2013, 14:42 (22:42) | #2451 |
22431
фолцелюб, 506.01 содержит больше противоизносных присадок, чем 507, что лучше для двигателя, но хуже для экологии, и 506.01 нехорошо влияет на сажевые фильтры. У меня двигатель 2002 года, поэтому я заливаю 506.01, вариантов нет.
Кстати, вы оказались правы, есть 506.01 с вязкостью 5W30 - Mobil 1 ESP Formula 5W-30 например, может быть, есть ещё. Цитата:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:
Volkswagen (бензиновые/дизельные двигатели) 504 00 / 507 00 Volkswagen (бензиновые двигатели) 502 00 / 503 00 / 503 01 Volkswagen (дизельные двигатели) 505 01/ 505 00 / 506 00 / 506 01 Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом, и двигателей моделей R5/V10-TDi до 2006 года |
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 02.09.2013 в 00:22. |
01.09.2013, 14:58 (17:58) | #2452 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
фолцелюб, вроде бы 506.01 содержит больше противоизносных присадок, чем 507, что лучше для двигателя, но хуже для экологии, и вроде бы 506.01 нехорошо влияет на сажевые фильтры. У меня двигатель 2002 года, поэтому я заливаю 506.01, вариантов нет.
Кстати, вы оказались правы, есть 506.01 с вязкостью 5W30 - Mobil 1 ESP Formula 5W-30 например, может быть, есть ещё. Вроде бы спецификация 506.01, а для R5 TDI и V10TDI использовать нельзя. Какая-то не настоящая спецификация 506.01 НЕ ПОНЯТНО!!! Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Кстати, вы оказались правы, есть 506.01 с вязкостью 5W30 - Mobil 1 ESP Formula 5W-30 например, может быть, есть ещё. Вроде бы спецификация 506.01, а для R5 TDI и V10TDI использовать нельзя. Какая-то не настоящая спецификация 506.01 |
Последний раз редактировалось фолцелюб; 01.09.2013 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение |
01.09.2013, 17:49 (21:49) | #2453 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
фолцелюб, возьми Ени, и не три мозг
Добавлено через 45 секунд я тебе и тут' и в личке расписал!!!! Добавлено через 1 минуту 7 секунд Ени 5л 1700 стоит. куда еще дешевле. |
Последний раз редактировалось Chuck; 01.09.2013 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | РТУТЬ (01.09.2013), Челябинский Мужик (01.09.2013) |
01.09.2013, 18:43 (21:43) | #2454 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
01.09.2013, 18:51 (21:51) | #2455 |
у меня машина из германии 2008г.в. пригнали месяц назад. решил поменять масло,зашел в специализированныц магазин дал им ВИН код и они продали мне масло "кастрол магнум" для дизельных двс 505.00 допуска. я без задней мысли залил,т.к. раньше ездил на бензиновых двс и не задумывался о допусках. когда я залез в форум и увидел,что есть разница между сажевым фильтром и нет,то решил позвонить в сервиз VW, там по моему ВИНУ посмотрели,что у меня двс с сажевым фильтром и с 505.00 допуском масло,которое я залил категорически не подходет,т.к.ЗАСРЕТ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР!!! мне подходит с507.00 допуском. у официалов оно "кастрол профессионал лонглайф 5w-30" и стоит 650р за литр из бочки. я нашел аналог"кастрол" с тем же допуском 507,00 и 5w-30,только 1800р за 4л. завтра куплю,поменяю масло и напишу конкретней,как оно называеться. проехал я на неподходящем масле 860км и думаю,что пичего страшно.
01.09.2013, 19:13 (22:13) | #2456 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
ИМХО |
01.09.2013, 20:33 (23:33) | #2458 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
44
всмысле???????????????
02.09.2013, 16:56 (16:56) | #2459 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Кстати, вы оказались правы, есть 506.01 с вязкостью 5W30 - Mobil 1 ESP Formula 5W-30 например, может быть, есть ещё. Вроде бы спецификация 506.01, а для R5 TDI и V10TDI использовать нельзя. Какая-то не настоящая спецификация 506.01 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 на само деле не является допуском 506.01, а ребрендированный 507.00 http://www.mobil.com/Russia-Russian/...ula_5W-30.aspx ACEA C2, C3 - для сажевых API SM / SN - для сажевых 506.01 доложен быть ACEA A5 B5 |
Последний раз редактировалось Гриф; 03.09.2013 в 10:16. |
06.09.2013, 16:08 (17:08) | #2460 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Сегодня загорелась жёлтая маслёнка
С момента замены (менял Кастрол 506.01 на Эни-Аджип 506.01) проехал 3.700 км. Значит, немного угорает , хотя надеялся, что с Эни такого не будет Долил около 500 гр. - посмотрю что будет далее |
