09.01.2020, 11:16 (11:16) | #24701 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
ИмощаГ, я пишу именно про тот расход который получал я, в Тюмени, на своих авто и на авто друзей...
Так что все твои условия выполнены, разница в городе до 8литров, за городом от 3, смешанный 5-6л получается Добавлено через 2 минуты 45 секунд Цитата:
ну не надо...
не три, а полсекунды да и если вовремя включать "S" как это делаю я при необходимости жахнуть что то или кого то то и вовсе не ощущается никакой менопаузы Когда нибудь он купит не сломанный авто и поймёт это |
Последний раз редактировалось bobhot; 09.01.2020 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2020, 11:22 (10:22) | #24702 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Режим S с места роли вообще не играет. Он только сходу работает.
S не только на коробке включается но и на моторе там совсем другая зависимость(реакция) от положения педали, другая таблица в бу двигателя работает, другая кривизна поверхности да с места и на D не замечаю никакого дискомфорта, а вот на ходу особенно при рискованном обгоне менопауза может очень сильно огорчить потому включаю S и уже полностью линейная зависимость и адекватность скорости от положения педали газа, все просто, линейно и прямопропорционально - сколько давишь столько и едешь |
Последний раз редактировалось sasha18; 09.01.2020 в 11:26. |
09.01.2020, 11:26 (11:26) | #24703 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Так что все твои условия выполнены, разница в городе до 8литров, за городом от 3, смешанный 5-6л получается Добавлено через 2 минуты 45 секунд Судя по тому, что его ауди издаёт при езде свист у него сломана тачка, он не понимает, что паузы почти нет на исправном авто Когда нибудь он купит не сломанный авто и поймёт это Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
играет играет
S не только на коробке включается но и на моторе там совсем другая зависимость(реакция) от положения педали, другая таблица в бу двигателя работает, другая кривизна да с места и на D не замечаю никакого дискомфорта, а вот на ходу особенно при рискованном обгоне менопауза может очень сильно огорчить потому включаю S и уже полностью линейная зависимость и адекватность скорости от положения педали газа, все просто, линейно и прямопропорционально - сколько давишь столько и едешь S на некоторых авто только может позволить отключить полностью сиситему стабилизации. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 09.01.2020 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2020, 11:35 (10:35) | #24704 |
Благодарностей: 322
372
Рекомендую всем проверить
разница коллосальная даже в момент до переключения на 2ю передачу именно в отклике на педаль газа... возможно, если просто сразу вдавить в пол мгновенно еще до троганья с места то да я так не делал никогда |
09.01.2020, 11:37 (11:37) | #24705 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,713
5888
Стартуют одинаково, а в отсечку крутят по разному.
09.01.2020, 11:39 (11:39) | #24706 |
680
да стотыщ раз проверял на светофорах
09.01.2020, 11:45 (11:45) | #24707 |
680
Стартуют одинаково, а в отсечку крутят по-разному.
У меня на ауди лаунч с двух педалей да, только в режиме S пробивает отсечку при удержании тормоза. С двух педалей. Лаунч заводской, пуск его описан в книжке эксплуатации. заложен на 200 стартов. Количество использовпнных лаунчей проверяется шнурком. Добавлено через 2 минуты 56 секунд Кстати, есть ли лаунч-режим на туареге? |
Последний раз редактировалось Sedlex; 09.01.2020 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2020, 11:48 (10:48) | #24708 |
Благодарностей: 322
372
и судя по всему на бензинке особой разницы нет между S и D у меня такое было на опельомеге, разница только в моменте переключения, типа на более высоких оборотах повышенная включается на теперешнем моем туре разница между S и D столь огромна, что как бы две разные машины с вообще разными моторами и особо заметно не то, что до более высоких оборотов крутит до следующей передачи, а то, что очень резво откликается на нажатие... пулей выстреливает на той же передаче, что на D но намного резвее |
09.01.2020, 11:53 (11:53) | #24709 |
680
это про что ? ни слова не понял
и судя по всему на бензинке особой разницы нет между S и D у меня такое было на опельомеге, разница только в моменте переключения, типа на более высоких оборотах повышенная включается на теперешнем моем туре разница между S и D столь огромна, что как бы две разные машины с вообще разными моторами и особо заметно не то, что до более высоких оборотов крутит до следующей передачи, а то, что очень резво откликается на нажатие... пулей выстреливает на той же передаче, что на D но намного резвее Попробуйте еще раз. С места. На ходу естественно машины разные. Бензин тоже не узнать в режимеS. |
09.01.2020, 12:01 (12:01) | #24710 |
5888
Да. У меня в D обороты выдает от случая к случаю от 4 до 4200, в S всегда до красной зоны 4500.
Иногда в D больше бывает, но надо кикдаун прожимать. |
09.01.2020, 12:24 (14:24) | #24711 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Разница в режимах в том, что на S всегда держит повышенные обороты и никогда в S не видел 8 передачу.
Добавлено через 35 секунд Цитата:
Нет. Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
Вот ведь профессор нашёлся , а где ты раньше был? Мы тут уже вторую тысячу страниц копья ломаем, а оказывается сравниваем несравнимое..
А если серьёзно, то вот просто когда прочитал скопом много переписки, то отчётливо видно, что столичные и северные пишут каждый о своих реалиях Добавлено через 3 минуты 5 секунд Цитата:
еще один землячок!
Добавлено через 4 минуты 5 секунд Цитата:
Так что все твои условия выполнены, разница в городе до 8литров, за городом от 3, смешанный 5-6л получается По своей машине скажу, что зимой (в нашей зиме) расход офигенно вырастает. Ощутимо. Цифры конспектировать лень, сужу лишь по частоте посещения АЗС. Но при этом точно такая же картина вырисосвывалась и на перырущей турбобензиновой пузотёрке от ВАГа. |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 09.01.2020 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2020, 12:34 (12:34) | #24712 |
5888
ИмощаГ, видимо ты прав... А у меня, что зима, что лето 12,5л хоть ты тресни.
Если че, я про зимы говорю. |
09.01.2020, 12:56 (12:56) | #24714 |
5888
nostrum, у тебя в подписи "Москва". Откуда там зимы?
09.01.2020, 13:43 (13:43) | #24717 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Прям как у нас лето
Поблагодарили: | ИмощаГ (09.01.2020) |
09.01.2020, 13:43 (15:43) | #24718 |
2886
Я уже привык к ожесточённости битв на данном ресурсе (на прошлом тематическом форуме было не так напряжённо), но, по факту, в этой теме народ просто развлекается, как мне кажется. Очень уж близки параметры двух сравниваемых двигателей, чисто дело вкуса и своего видения удобства эксплуатации машины.
09.01.2020, 13:44 (12:44) | #24719 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 1,132
1282
Проверил заливку топлива после отсечки, видео снял, влезло 1л... как выложить сюда не знаю, не проходит по размеру видимо.
П.С. в S передачи переключает на более высоких оборотах, сейчас проверил |
09.01.2020, 13:49 (13:49) | #24720 |
5888
LittleJohn, надо зарегиться на ютубе. Потом станет доступно создание видео. Создаёшь, копируешь ссылку и выкладываешь тут. Либо заливаешь на файлообменник и даёшь ссылку на него.
