Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.46% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.77% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.39% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.97% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 54 | 39.13% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 138. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
31.12.2014, 12:55 (12:55) | #2461 |
Благодарностей: 26
26
Игоряныч,
в том то и дело что ошибок нет, может что-то его высасывает?, надо проверить ток утечки. А может просто он не успевает зарядиться? |
31.12.2014, 23:38 (23:38) | #2462 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Игоряныч,
в том то и дело что ошибок нет, может что-то его высасывает?, надо проверить ток утечки. А может просто он не успевает зарядиться? Надо искать С НАСТУПАЮЩИМ!!! Ремонт уже в Новом году |
03.01.2015, 16:57 (16:57) | #2464 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
Всех - с Наступившим!
А кто пробовал ставить калиниградские АКБ AVTOSIL. Они есть ёмкостью и 90, и 100, и 110...: http://www.profavto-shop.ru/category/avtosil/index.php - цена у них ОЧ-интересная (при том, что они кальциевые)... |
04.01.2015, 03:14 (02:14) | #2465 |
Поблагодарил(а): 70
39
При адаптации (регистрации, прописке) нового аккумулятора в Audi-контроллер управления электропитанием (Battery Energy management) записывается вся необходимая информация на момент замены АКБ для обеспечения оптимальных режимов зарядки и потребления тока: емкость, каталожный номер, производитель аккумуляторной батареи.
Шнурком прописал его?
Адаптация АКБ при замене (VAO ДЛЯ ВАРТЫ!): Адаптация АКБ необходима для того, чтобы генератор выдавал мощность, соответствующую ёмкости АКБ и чтобы обновить цикл зарядов/разрядов в мозгах машины. Блок 19 адаптация 4 канал Пример для 110 ампер часов: Новое значение 000915105DL VA0 xxxxxxxxxx тест, сохранить. xxxxxxxxxx — номер старого серийника изменив пару цифр в середине. (на мой взгляд буквы лучше не трогать) Трём ошибки по: 01, 08, 19, 56 блокам. Всё. на турах актуально? |
04.01.2015, 10:54 (12:54) | #2466 |
Причина: Агрессивное хамство. Мультирегистрация Город: Екатеринбург
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 38
88
http://www.drive2.ru/l/2703571/
на турах актуально? http://kypikluchi.ru/articles/articl...udi-skoda-seat http://www.tiguan-club.org/topic/245...0%D0%BA%D0%B1/ надо сегодня поискать... |
04.01.2015, 12:21 (12:21) | #2467 |
8579
Насколько я помню... для GP прописывать АКБ не надо
Это только для совсем современных автомобилей |
04.01.2015, 13:35 (13:35) | #2468 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
на турах актуально?
04.01.2015, 18:51 (20:51) | #2469 |
Благодарностей: 38
88
61 и 71 блоков нет, а в 19 блоке кнопка адаптации не активна, печалька
Поблагодарили: | VMaksimV (05.01.2015) |
04.01.2015, 19:02 (19:02) | #2470 |
8579
Просто не надо ничего адаптировать Поставил и поехал |
04.01.2015, 19:08 (21:08) | #2471 |
Благодарностей: 38
88
Никакой печальки
Просто не надо ничего адаптировать Поставил и поехал Короткие зимние поездки не успевают зарядить акк. В итоге постепенный недозаряд, и как следствие не завод прекрасным зимним утром. Тем тут на форуме про это предостаточно, а решения так и нет. И хвостики все заменили и стартеры перебрали и даже замена акк. не помогает. Есть некто Garya в соседней теме, который якобы решил проблему.. http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=74466&page=5 |
Последний раз редактировалось kksw; 05.01.2015 в 10:49. |
04.01.2015, 22:21 (22:21) | #2472 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
у нас регулятор напряжения стоит на самом генераторе и одним проводом связан с блоком бортовой сети. |
04.01.2015, 23:15 (01:15) | #2473 |
Благодарностей: 38
88
надо бы поискать в блоке 09 - бортовая сеть ...
05.01.2015, 00:18 (00:18) | #2474 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
kksw, Да уж вот вы себе нашли занятие. Вам же выше описали что ничего в Туре по АКБ адаптировать не надо.
Думаю что не надо было ставить аккумулятор большей емкости чем номинал. (ставили до меня, сейчас 100, номинал 85)
Короткие зимние поездки не успевают зарядить акк. В итоге постепенный недозаряд, и как следствие не завод прекрасным зимним утром. Тем тут на форуме про это предостаточно, а решения так и нет. |
05.01.2015, 10:19 (10:19) | #2475 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
У вас генератор способен заряжать 2 АКБ а вы про один. Тихо поржал. Успокойтесь и приятных зимних заводов |
05.01.2015, 10:22 (12:22) | #2476 |
Благодарностей: 38
88
У вас генератор способен заряжать 2 АКБ а вы про один. Тихо поржал. Успокойтесь и приятных зимних заводов И я точно знаю что в Туре можно эти настройки менять, напряжение, циклы и т.д., если не с помощью VCDS дак с ODIS точно. Обратите внимание на 61 и 71 группы Кстати генераторы на Турах стоят разные в зависимости от количества и емкости аккумуляторов, достаточно зайти в тему "расшифровка VIN" и посмотреть несколько на выбор.. И если поставить акк. большей емкости, и не изменить настройки (адаптация), то, для востановления после холодного пуска + все потребители, свет, обогревы..., для его полной зарядки напряжением расчитанным на другой акк. понадобится больше времени, а при коротких поездках это не возможно, + низкие Т, и за год ему приходит звиздец. Хотя у вас наверное все просто - сел и поехал.. У немцев нихрена просто так не бывает ! |
Последний раз редактировалось kksw; 05.01.2015 в 11:44. |
05.01.2015, 10:49 (10:49) | #2477 |
6166
kksw, по заводской комплектации для АКБ 110АН ставили генераторы 190А и 220А.
по поводу емкости АКБ и недозаряда вот здесь камрад неплохо расписал и теорию и практику - http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1458 если есть желание поспорить с расчетами в руках, то я готов занять место в первом ряду ... |
05.01.2015, 10:54 (12:54) | #2478 |
Благодарностей: 38
88
по поводу емкости АКБ и недозаряда вот здесь камрад неплохо расписал и теорию и практику - http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1458 если есть желание поспорить с расчетами в руках, то я готов занять место в первом ряду ... Желания спорить нет, тем более что по ссылке камрада выше именно так все и описано...Больше времени для заряда Утром я завожусь, еду на работу 10 минут, вечером так же обратно ! и так может быть в течении 5 дней, на сколько хватит аккумулятора ? (Грубый пример) |
Последний раз редактировалось kksw; 05.01.2015 в 11:01. |
05.01.2015, 11:14 (11:14) | #2479 |
6166
Ну, все правильно, мне поставили акк. 110 а гена стоит 180А, нахрена ??? да и гена ни при чем, а при чем регулятор !!!
Желания спорить нет, тем более что по ссылке камрада выше именно так все и описано...Больше времени для заряда Утром я завожусь, еду на работу 10 минут, вечером так же обратно ! и так может быть в течении 5 дней, на сколько хватит аккумулятора ? (Грубый пример) у меня например генератора 190А хватает для заряда двух АКБ 110АН + 85АН даже при коротких поездках 10-15 мин. пока не совсем понятно можно/нужно ли руками адаптировать наш регулятор напряжения или он управляется автоматически блоком бортовой сети. вот в этом и разберемся ... |
05.01.2015, 11:21 (13:21) | #2480 |
Благодарностей: 38
88
ну вот если генератор ни при чем, то 180А вполне хватит для зарядки 110АН.
у меня например генератора 190А хватает для заряда двух АКБ 110АН + 85АН даже при коротких поездках 10-15 мин. пока не совсем понятно можно/нужно ли руками адаптировать наш регулятор напряжения или он управляется автоматически блоком бортовой сети. вот в этом и разберемся ... Все сбалансированно и этого видимо хватает что бы дожить АКБ до следующей длительной поездки. ИМХО Давайте вместе попросим Garya подробно разьяснить нам эту ситуацию. Он работает с ODIS а там маленько больше видно, и он делает эти настройки людям стадающим от замены АКБ на 110 |
Последний раз редактировалось kksw; 05.01.2015 в 11:25. |
Поблагодарили: | Traktor (09.12.2017) |
