Старый 09.06.2015, 13:00 (13:00)   #2461
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Так где еще смотреть утечку если со штуцерами все ок?
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 19:54 (20:54)   #2462
Максим541
Максим541 Младенец
Мужики, есть какой-нибудь адресок, телефончик, хороших мастеров в Питере?, а то не знаю куда ехать.
Максим541 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 20:38 (21:38)   #2463
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
баллон может травить по самой резине, не видно под гофрированной защитной резинкой. У меня травил там, когда сняли стойку и дунули туда стало слышно как травит. нормальный баллон после того как дунешь стоит очень долго, что-бы его спустить приходится откручивать клапан.
Старый 09.06.2015, 20:48 (21:48)   #2464
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Xplood, я сегодня перелопатил инструкции по пневмеподвеске: "Максимальное
давление воздуха в ресиверах составляет 16,5 бар. Если давление в ресиверах падает ниже 11
бар, включается компрессор, и увеличение объема воздуха в пневмосистеме для регулирования
дорожного просвета осуществляется посредством компрессора."
"Стратегия подачи сжатого воздуха
При скоростях автомобиля до 35 км/ч подача
воздуха в систему производится в первую
очередь из ресивера (пока давление в нем
достаточно велико).
Подкачка ресивера производится только при
движении автомобиля со скоростями более
35 км/ч.
При скоростях более 35 км/ч воздух в систему
подается непосредственно компрессором.
Эта стратегия подачи сжатого воздуха
способствует снижению шума при
эксплуатации и защищает аккумуляторную
батарею от чрезмерного разряда".
"При достаточно большом давлении в ресивере
процессы повышения уровня кузова могут
производиться без участия компрессора.
Под достаточным давлением подразумевается
такой его уровень, при котором
обеспечивается перепад давления между
ресивером и пневматическими упругими
элементами не менее 3 бар".
А в самом компрессоре стоит "Пневматический выпускной клапан (при выпуске
воздуха из подвески предотвращается падение
давления в ней ниже 3,5 бар)".
Последний раз редактировалось GodFather; 09.06.2015 в 21:09.
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 21:07 (22:07)   #2465
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Это я тоже всё лопатил:) у меня набирает 16,9 это максимум вроде как,просто производительность компрессора маленькая поэтому долго он набирает это значение,и то на стоячей максимум 14,5 остальное только в движении после 45 км/ч,сегодня встречался с комрадом на GP,всё тоже самое только температурный порог отключения видимо на рестайле изменён на 220 градусов. Но из спорт режима так сама и поднимается зараза
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Не в движении он закачивает каждые 4 минуты в рессивер, но опять же до 14,5;
Последний раз редактировалось Xplood; 09.06.2015 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 21:29 (20:29)   #2466
vitaswiss
vitaswiss Младенец
Вот бы узнать, почему он гад каждые 4 минуты в рес качает?! Комрад, а чип какой вы делали? Может какие мозги чиповка компосирует... Я уж х..н знает что думать
vitaswiss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 21:49 (22:49)   #2467
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Так запрограмировано видимо,у меня было так хотя я уже описывал здесь: на месте опустился поднялся воздух взялся из рессивера,давление упало до 8 компрессор накачал до 10,выключился на 230,через 4 минуты опять включился докачал до 11 с чем то,опять выключился и так ещё раза 3,докачал до 14,35,и всё больше не включался ждал 10 минут,поехал и тогда он включался после 45ам/ч два раза и догнал где то 16,5... Давление не падает при этом... А у вас как дела,так и падает давление?!
Старый 09.06.2015, 22:28 (23:28)   #2468
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Я уже весь мозг сломал с этой подвеской! Ошибок то нет. Может ПО блока управления обновить?
Старый 09.06.2015, 22:58 (23:58)   #2469
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
А как же по правому заднему датчику?
Старый 09.06.2015, 23:06 (22:06)   #2470
vitaswiss
vitaswiss Младенец
Не ждал а может и стоило подождать сколько раз он может включатся в стоячем положении через каждые 4 минуты. Знаю что и в пути такая-же история с включением.
Старый 09.06.2015, 23:15 (00:15)   #2471
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Это я по вашей проблеме голову сломал. А датчик только в воскресенье привезут.
Старый 09.06.2015, 23:19 (22:19)   #2472
vitaswiss
vitaswiss Младенец
Не подскажите как у вас происходит адаптация? Двигатель включен должен быть? после сохранения любого из каналов должна ли машина как то выравниваться или только после сохранения 5 го канала? У меня всегда при входе в режим адаптации ошибка по датчику G291, но после завершения адаптации благополучно пропадает. Как должно быть?
Старый 11.06.2015, 20:14 (21:14)   #2473
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Включено зажигание,только после сохранения 5 канала она выравнивается. Не должно быть ошибки по g291,максимум ошибка по неадаптированной подвеске будет,и то это только в случае если по каким то причинам она не была закончена... Так показания g291 падают,или что там сними происходит сейчас?)
Старый 11.06.2015, 22:24 (21:24)   #2474
vitaswiss
vitaswiss Младенец
Походу у меня все каналы всегда сохраняются но машина не выравнивается. Ошибка после сама собой пропадает. Показания держатся на месте, подумываю заказывать большой ремкомплект
Добавлено через 8 минут 54 секунды
Вот и дело то, что никто либо не знает либо ни говорит логику работы . А датчик действительно стоит в блоке клапанов,и меряет все давления,и в рис вере и в стойках,и остаточное от компрессора до бк,а то, что давление так резко падает когда едешь или опускаешь это и есть давление в стойках. Тоже пытаюсь разобраться с режимами его работы,когда вкл когда откл,у меня стоит новый ремкомплект,греется до 230 и откл. В ресиверах вроде как при ниже 11 бар бар включается,проверяет вроде как каждые 6минут,или когда воздух задействуется из рессиверов. Ну если давление падает когда просто стоишь заведённый,значит утечка сто пудов есть,если нигде не слышно не видно,то скорее травит обратно в заборную магистраль,ну впринцип и она же и выпускная,кароче в фильтр,попробуй сделать такой тест: после того как компрессор накачает,заглушить и сними соединение трубки забора воздуха под днищем около компрессора,и послушай,шипит оттуда или нет...
Пробовал так как написали... не шипит**
Последний раз редактировалось vitaswiss; 11.06.2015 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2015, 22:48 (23:48)   #2475
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
т.е в 34 блоке 6 группе давление не падает? А само давление какое?
Старый 11.06.2015, 23:18 (22:18)   #2476
vitaswiss
vitaswiss Младенец
Почти 13 и не падает... но если машина стоит не на ровном месте при выравнивании давление падает до 2-3 бар.
Старый 11.06.2015, 23:47 (00:47)   #2477
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
так и должно быть,это давление в стойках,и остаточное...
Старый 12.06.2015, 00:12 (23:12)   #2478
vitaswiss
vitaswiss Младенец
хоть что то правильно работает.
Старый 25.06.2015, 00:36 (01:36)   #2479
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Нпшол причину опускания морды, два штуцера травят, буду менять
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2015, 19:01 (22:01)   #2480
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Отмечусь тоже в этой теме...
Проблема номер 1
С момента покупки авто доставала периодическая ошибка по датчику давления 291. Появлялась она в основном по утрам или после длительной стоянки авто. При каком-либо изменении уровня подвески или начале движения - ошибка исчезала. Полная ревизия компрессора и всего его окружения не привела к изменению ситуации. На прошлой неделе в какой-то момент внезапно упала морда и вылезла ошибка по датчику давления и датчику уровня. Оказалось - закисли шаровые соединения в тяге левого переднего датчика уровня, в итоге - крепление датчика выпало из верхнего рычага. Когда отревизировал тягу и устанавливал крепление на место, обратил внимание на потертости крепления и рычага, т.е. до момента выпадения крепления оно люфтило в посадочном месте рычага, изменяя своё положение.
Итог: после установки датчика уровня на место с нормальными подвижными тягами - периодическая ошибка по датчику давления исчезла! Хрен объяснишь эту связь, но, похоже, из-за некорректно работающего датчика уровня происходила периодическая коррекция уровня подвески, в итоге сдувался ресивер и выпадала ошибка по датчику давления.
Проблема номер 2
После замены верхнего рычага начала появляться ошибка по датчику уровня кузова, дескать механическая неисправность и проблема в эл.цепи. При этом было заметно, что эта сторона находится ниже, т.е. явно сместилось положение датчика. После проведения адаптации подвески всё пришло в норму, уровни стали одинаковыми и ошибка по датчику исчезла..
Мораль: иной раз ошибка по конкретному датчику не имеет к нему непосредственного отношения, а зависит от косвенных причин, влекущих за собой совсем неожиданные последствия.
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
