27.08.2020, 12:33 (12:33) | #2462 |
Масло сольётся, а верхняя пробка не открутится.
Машина будет не на ходу (без масла в раздатке). Добавлено через 49 минут 17 секунд всем привет! еще есть вопрос по замене масло в акпп, пробег на машине 130 тысяч, масло скорее всего не менялось, в дилере сказали, если масло в акпп до 100 тысяч не менялось, то лучше его и не менять т.к. уже есть осадок от масло и при замене все эти частицы уже вместе со свежим маслом могут забить мелкие каналы в гидроблоке и акпп просто умрет, вобщем все может быть 50/50 но шансов больше, что акпп умрет. по вин пробивал машину и там есть где обслуживалось и что делалось и замены масло в акпп не увидел, продавец был скорее всего перекуп и пока не могу с ним связаться, чтоб спросить, но думаю не менялось. подскажите как быть в таком случае и может кто знает какую практику? в дилере говорят, пригоняй, мы поменяем, но имей ввиду, что может быть такое и тогда мы ответственность нести не будем. |
Последний раз редактировалось петруха757; 27.08.2020 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение |
27.08.2020, 13:02 (14:02) | #2463 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,604
679
заменил сегодня масло в раздатке, слил 500 гр.,а залил 800, было сильно грязное.
Добавлено через 49 минут 17 секунд всем привет! еще есть вопрос по замене масло в акпп, пробег на машине 130 тысяч, масло скорее всего не менялось, в дилере сказали, если масло в акпп до 100 тысяч не менялось, то лучше его и не менять т.к. уже есть осадок от масло и при замене все эти частицы уже вместе со свежим маслом могут забить мелкие каналы в гидроблоке и акпп просто умрет, вобщем все может быть 50/50 но шансов больше, что акпп умрет. по вин пробивал машину и там есть где обслуживалось и что делалось и замены масло в акпп не увидел, продавец был скорее всего перекуп и пока не могу с ним связаться, чтоб спросить, но думаю не менялось. подскажите как быть в таком случае и может кто знает какую практику? в дилере говорят, пригоняй, мы поменяем, но имей ввиду, что может быть такое и тогда мы ответственность нести не будем. Менял первый раз на 100 тыс, просто слил-залил. Без вскрытия поддона. Потом через неделю еще раз аналогично. Стала мягче переключаться. Но и было неплохо. |
27.08.2020, 13:35 (14:35) | #2464 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 159
184
Да и поддон снять, промыть, и заменить фильтр нужно.
Замените, примерно, 6,5 литров. А так, без снятия поддона, заменить около 4 литров из, примерно, 12 литров… |
Последний раз редактировалось drl; 27.08.2020 в 13:41. |
27.08.2020, 14:14 (14:14) | #2465 |
в общем если снять поддон и заменить фильтр, надо я так понимаю 7 литров масло? дозвонился сейчас до человека кто мне его продал, говорит, что менял полностью масло на 82 тысячах с заменой фильтра. после замены масла надо делать какую то диагностику или еще что, или просто слил старое, заменил фильтр и т.д. т.е. кольцо под фильтром, болты сливной и заливной и все? как проверить уровень? болт заливной посмотрел стоит слева с боку, правильно?
27.08.2020, 18:28 (19:28) | #2466 |
679
Замените, примерно, 6,5 литров. А так, без снятия поддона, заменить около 4 литров из, примерно, 12 литров… Не лезем в фильтр и коробку, недорого и попроще. Но всем на своё усмотрение. Некоторые ездят 250 тыс на одном масле. |
27.08.2020, 21:01 (22:01) | #2467 |
Благодарностей: 159
184
петруха757
В этой теме многократно писали, полистайте страницы. Sedlex Цитата:
28.08.2020, 08:53 (09:53) | #2468 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
28.08.2020, 13:27 (13:27) | #2469 |
Так же когда купил тура на нем не делали замену масла и пробег был 133 тысячи, поменял с частичной заменой, фильтр, сейчас уже 200 и снова буду менять. За эти 70 тысяч проблем с коробкой не было. По дурости (из-за того что переплатил) купил оригинал (по моему около 7 или 8 литров покупал-помню 1 литра не хватило).
28.08.2020, 13:31 (16:31) | #2470 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
7986
без работы выходит примерно 32-33 тысячи.
не пойму как поменять масло частично с заменой фильтра?!! чтоб снять фильтр надо слить все масло, снять поддон, это выходит, что обратно залили часть старого масла и часть нового? почему сразу все не залить новое?
28.08.2020, 14:10 (15:10) | #2471 |
Поблагодарил(а): 2,172
Благодарностей: 4,697
5872
петруха757, почти половина объёма масла находится в так называемом «бублике» и из него масло так просто самотеком не вытекает. Поэтому его и нет в поддоне. Когда масло меняют аппаратно, машина работает и масло из «бублика» вытекает, поэтому и объём почти в два раза больше получается. Я думал, что все это знают, оказывается не все...
28.08.2020, 17:54 (17:54) | #2473 |
Последний раз редактировалось петруха757; 28.08.2020 в 18:05. |
28.08.2020, 18:27 (19:27) | #2474 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
168
что остается в бублике это конечно знаю, просто как то не подумал об этом. действительно, сам прочитал еще раз свое, смешно выглядит. ладно, ни чего страшного, что то я тупанул. ну, а цены в магазине. в дилере вместе с работой 38. не знаю, может в других городах, регионах и дешевле все купить. у нас городок не большой. фильтр, кольцо под фильтр, прокладка под поддон, сливной болт 11 т.р. и масло 8 литров по 3.200 за литр 25.6 и даже выходит 36 с копейками. все оригинал. немцев у меня еще не было, был гелик старенький, но там все просто и остальные японцы, с ними тоже все просто, к машинам отношусь трепетно и стараюсь всегда все ставить оригинал, в моем городе специалистов нет по немцам, да и в области тоже особо нет, самое ближнее это новосибирск, поэтому и интересуюсь о каждой мелочи подробно. вы уж сильно то в меня (камнями не кидайте)
28.08.2020, 18:33 (19:33) | #2475 |
Благодарностей: 159
184
Iceman161
Да, тот же набор, вышло около 7,5 т.р. без работы. петруха757 Оригинал будет дороже. |
Последний раз редактировалось drl; 28.08.2020 в 18:38. |
28.08.2020, 18:48 (18:48) | #2476 |
все понял, но лучше возьму оригинал. до туарега были крузера, лексус, в содержании туарег подороже будет, но по приятней по езде. на днях чипанул его, ощутимо бодрее стал.
29.08.2020, 04:02 (04:02) | #2478 |
петруха757
Сколько л.с. было? |
Последний раз редактировалось петруха757; 29.08.2020 в 04:10. |
29.08.2020, 07:13 (08:13) | #2479 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 504
-940
петруха757, коллега, не стоит гнаться за оригиналами ВАГа.
Если говорить о фильтре, прокладке и кольце АКПП - то что у Тойоты, что у ВАГа - там все одно и то же, но ВАГ заметно дороже. Тут люди вполне себе заменители берут и не жалуются. А мне вполне нравится лайфхак с Тойотовскими оригиналами в коробку - чистый оригинал, но дешевле. Вот оригинальные номера от Тойоты: Прокладка поддона Toyota 35168-60030 Кольцо фильтра Toyota 90301-31014 Фильтр АКПП Toyota 35330-60080 И на всякий - почитайте тут. |
Поблагодарили: | sana79 (29.08.2020), ТуарегиОбские (14.10.2020) |
29.08.2020, 07:23 (07:23) | #2480 |
спасибо конечно за подсказки и помощь, тоже что то подумал и наверное так и сделаю, а то, что то ценник совсем не гуманный. эти акпп то, что на туарегах, они на какие тойоты ставятся? эти номера на бензиновый 3.6?
