Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 05.01.2015, 11:33 (11:33)   #2481
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
У вас стоит все штатное, настройки регулятора расчитаны на АКБ 110 и второй АКБ кажется не всегда заряжается.
Все сбалансированно и этого видимо хватает что бы дожить АКБ до следующей длительной поездки. ИМХО
Давайте вместе попросим Garya подробно разьяснить нам эту ситуацию. Он работает с ODIS и там маленько больше видно.
у меня штатно стояла только одна батарея. вторую я поставил сам и при этом блоку бортовой сети объяснил, что их теперь две штуки. по ЕТКА мой штатный генератор 190А может работать и с одной и с двумя АКБ.
при заведенном авто заряжаются обе батареи, при выключенном зажигании реле их разъединяет.
ODIS у меня тоже стоит вместе с другими программульками. сейчас немного поправлю здоровье, доберусь до авто и покопаюсь в 09 блоке.
хотя может Garya или кто-то из камрадов быстрее разберется и распишет подробности ...
Старый 05.01.2015, 11:46 (13:46)   #2482
kksw
Причина: Агрессивное хамство. Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 38
kksw Детский сад
BVP
Ну то есть получается что все штатно
А для ODIS надо ведь другой шнурок покупать ? 5054 ?
kksw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2015, 11:51 (11:51)   #2483
BVP
kksw,
Старый 05.01.2015, 15:10 (15:10)   #2484
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Если бок ЦЭ запрашивает меньше 15в на акум, то любой аккумулятор будет недозаряжатся, а если все в норме то системе пофиг хоть один хоть два хоть 55Ач хоть 155ач. Уже давно все проверено.
Игоряныч (05.01.2015)
Старый 05.01.2015, 16:42 (16:42)   #2485
BVP
логично.
а почему именно 15в должно быть, а не 16в например?
16 ведь больше 15, и батарея будет заряжаться еще лучше и быстрее?
Старый 05.01.2015, 16:55 (15:55)   #2486
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Попробовал открыть 61 и 71 блоки, не открываются. Пишет нет ответа от блока.
Старый 05.01.2015, 17:21 (17:21)   #2487
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Значит, нету этих блоков. Вообще, попробуйте автосканирование - покажет все блоки, которые есть в машине. В GP 61 и 71 блоков я не видел.
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 11:26 (11:26)   #2488
Garya
Аватар для Garya
BVP
логично.
15в это максимум.
Тип файла: jpg P_20141211_141244.jpg (232.3 Кб, 47 просмотров)
Старый 06.01.2015, 12:49 (12:49)   #2489
BVP
15в это максимум.
вижу макс. достигнутая температура чипа = 216С при максимально допустимых 168С.
это нормально?
Старый 06.01.2015, 16:15 (16:15)   #2490
albinos
albinos Младенец
подскажите пожалуйста оригинальный номер АКБ туарег 2005 г. 3.0 дизель 224 л.с VIN WVGZZZ7LZ6D016988
Последний раз редактировалось albinos; 06.01.2015 в 17:10.
albinos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 16:16 (16:16)   #2491
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
а ВИН?
Старый 06.01.2015, 16:46 (16:46)   #2492
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Привет! Подскажите как можно снять(просто снять) клеммы с аккумулятора? Не хочется разбирать салон!! Холодно!!!!!!!!!!
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 16:48 (16:48)   #2493
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Только подняв сидение водителя
bullet1386 (06.01.2015)
Старый 06.01.2015, 16:58 (16:58)   #2494
bullet1386
Ррррр..... Немцы....у них -20 не бывает!!
Последний раз редактировалось bullet1386; 06.01.2015 в 17:05.
Старый 06.01.2015, 17:10 (17:10)   #2495
albinos
albinos Младенец
а ВИН?
Старый 06.01.2015, 17:31 (17:31)   #2496
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
J0Z АКБ 520 А (110 А*ч)
WVGZZZ7LZ6D016988.txt
Последний раз редактировалось karek1; 06.01.2015 в 17:33.
Старый 06.01.2015, 17:51 (17:51)   #2497
Slonoff
Аватар для Slonoff
Благодарностей: 357
На любой 3.0 TDI, независимо от VIN, идет аккумулятор на 110 А*ч, его номер - 000915105DL
А то, что написал karek1, это код из расшифровки комплектации...
Добавлено через 5 минут 3 секунды
Если нужно просто обесточить бортовую сеть, достаточно просто отсоединить провод массы. Отковырни пластиковую панельку на полу справа перед водительским сиденьем. Там будет гайка, прижимающая клемму массы от аккумулятора к кузову.
Последний раз редактировалось Slonoff; 06.01.2015 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
albinos (06.01.2015), bullet1386 (06.01.2015), SABA77 (07.01.2015)
Старый 06.01.2015, 18:02 (18:02)   #2498
albinos
albinos Младенец
[QUOTE=Slonoff;2052892]На любой 3.0 TDI, независимо от VIN, идет аккумулятор на 110 А*ч, его номер - 000915105DL
а размеры у него такие? Размер: 394х175х190 мм (ДхШхВ) может подскажите нормальную замену штатному акб?
Старый 06.01.2015, 18:07 (18:07)   #2499
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
392х175х190 вроде, а производителя выбирай сам. Кому доверяешь больше в своем регионе.
Я себе брал ТОПЛА, второй год пока нормально
Последний раз редактировалось karek1; 06.01.2015 в 18:12.
Старый 06.01.2015, 18:09 (20:09)   #2500
kksw
Благодарностей: 38
kksw Детский сад
Да ладно !
https://cloud.mail.ru/public/3935852...D037709%20.pdf
https://cloud.mail.ru/public/20388fb...G005712%20.pdf
https://cloud.mail.ru/public/d091506...G008334%20.pdf
https://cloud.mail.ru/public/1d980c1...D012259%20.pdf
https://cloud.mail.ru/public/8a7f014...D006556%20.pdf
еще ?
Последний раз редактировалось kksw; 06.01.2015 в 18:12.
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
