Старый 31.08.2010, 09:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 10.10.2016, 11:16 (12:16)   #2481
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
1.0л/ч на прогретом ДВС, на ХХ и погашеных потребителях, летом без догревателя, не зависимо от масел: 5w40, 5w30, 0w30
0.9л/ч бывало очень непродолжительно на свежем масле
у меня на зимнем аддиноле 0w30 показывал 0,7 л/ч
фотографию могу выложить только на 0,9 с лукойлом, потому что аддинолом больше не пользуюсь.
на всякий случай - селектор в "Р" и температура масла около 100С
если ставим в "D1" с нажатым тормозом, то моментальный расход у меня 1,1 (на полностью прогретом)
Тип файла: jpg IMG_0404.jpg (298.0 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0291.jpg (287.7 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 10.10.2016 в 18:09. Причина: добавлены фото
dietimon (11.10.2016)
Старый 10.10.2016, 11:29 (12:29)   #2482
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Потому что бокс+АТ два литра в плюс не привозят никак.
Сколько надо добавить на бокс и резину?
Какой радиус?
karek1 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 11:34 (11:34)   #2483
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Какой радиус?
Штатный , 235/65R17
Старый 10.10.2016, 11:51 (12:51)   #2484
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Штатный , 235/65R17
И у меня штатный 255/55 R18
Вот про бокс пишут: https://www.drive2.ru/l/8648405/
Старый 10.10.2016, 21:26 (00:26)   #2485
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
АТ 0,5 литра точно добавляет.
По маслу на ХХ у меня в голове цифра 0,7 л/ч специфике 505, перепроверю потом.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2016, 20:43 (21:43)   #2486
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Сегодня сменил Eurol turbo di на ликви топ тек. Еврол если честно не особо понравился, расход топлива вырос.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 09:38 (10:38)   #2487
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
На сколько?
Старый 12.10.2016, 13:01 (14:01)   #2488
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Да Особо не замерял, просто заметил что комп средний больше показывать стал( у меня сбрасывается после заправки)
Старый 17.10.2016, 10:48 (10:48)   #2489
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
BVP
мужики, если действительно хочется сравнить влияние моторного масла на расход солярки, то я бы посоветовал замеры моментального расхода на стоящей машине на холостом ходу с селектором коробки на "Р" с выключенным кондиционером при одинаково прогретом антифризе около 90С и масле около 100С.
в этом случае водительское мастерство, наличие чипа, бокса, тип резины, и проч. - можно не учитывать ...
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
у меня например = 0,9 л/ч
масло 505.00 лукойл 5w40
0,9 л/ч
масло 505.01 LM Synthoil High Tech 5W-30
Старый 17.10.2016, 11:02 (12:02)   #2490
algris
Аватар для algris
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
algris Детский сад
0,9 л/ч
Аналогично.
algris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2016, 20:31 (23:31)   #2491
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Уточняю, Мотуль Специфик 505 на ХХ 0,8 л/ч при погашенных потребителях. В обычном режиме (печка, музыка, ближний) 0.9 л/ч.
Старый 18.10.2016, 21:23 (21:23)   #2492
BorysRafM
BorysRafM Младенец
Заранее прошу не пинать, если похожий вопрос был ;) .. Всем привет!
Помогите советом:
1) тур 2006 год, 3.0, пробег 320 тыщ, в книге допуск 507 00
2) предыдущий владелец лил масло до 200 тыщ стабильно 5W30 Aral или Mobil (вижу сервисную историю, все на официале делал), логично допуск подходит
3) после 200 тыщ перешел на Aral 5W40, замена раз в 12-15 тыщ - не понятно
Через 2000 км масло к замене, что посоветуете?
Ну и так, для себя бы понять - зачем, если на официале денег на машину не жалели - лить масло с другим допуском. Може чего-то не знаю, мотор более защищает от износа ;)?
BorysRafM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2016, 21:35 (22:35)   #2493
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
чего тут непонятного, стандартная история......пока машина новая, стараются лить пожиже, как начинает масло раходовать(это может быть не только мотор), льют погуще, иногда помагает.....а поскольку масло чаще доливается, оно более свежее, отсюда можно интервал замены растянуть, тем более производитель допускает.
лей сороковку, она подешевле.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
в продолжение темы расходах на хх:
0.8л/ч при отключенных потребителях, масло Mobil ESP Formula 5w-30 504/507
Последний раз редактировалось Mihalyich; 18.10.2016 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2016, 21:41 (22:41)   #2494
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Помогите советом:
Всё логично:
в сервисной 507.00 указано, его и льют не разбираясь;
для 3.0 в ЕТКА в2012-2013г. ввели рекомендации: 507.00 и 505.01; вязкости 5w30 и 5w40;
интервалы смены масла, по сервисной, 15000км.
А вот, что делать если хотите защищаться от износа и разбираться - вопрос как раз этой темы.
Общий трэнд:
интервалы короче - 5000-7000км;
масла выбирать/подбирать в диапазонах 5w30/5w40, допуска на вкус: 505.01 "пожирнее" пакеты присадок, 507.00 то же можно, при наличии сажевого - только 507.00;
Вам минуса не грозят, 0w масла не нужны;
Aral/Castrol не лить;
основной вопрос - как отличить поддельное.
Старый 28.10.2016, 10:10 (11:10)   #2495
Nelegal
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 127
Nelegal ПервоклашкаNelegal Первоклашка
Подскажите, двигатель каса 2008 г.в, был с сажевым фильтром. Недавно удалил экологию в том числе сажу. До этого лил масло кастрол 5w30 507, замена 10.000. Сейчас хочу поменять масло на другое склоняюсь к матюль либо аддинол. Вопрос оставлять 5w30 507 или лучше 5w30 505.1?
Nelegal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2016, 12:03 (13:03)   #2496
Mihalyich
Благодарностей: 71
машина выпускается с 2003 года, изначально был допуск 507, спустя десять лет, без какой либо модернизации мотора появляется рекомендация 505.01 ....в то, что немецкие писари мануалов узнали только через 10 лет, что в машинах евро3 нету сажевика, не верю.....также как и очевиден тот факт, что современные инженеры о надежности заботятся все меньше и меньше......решайте сами, экспертов тут нет, как нету и нигде в интернете
Добавлено через 16 минут 8 секунд
ЗЫ: к тому же, не стоит забывать, что масло, в т.ч. и переработанное попадает не только в сажевик
Последний раз редактировалось Mihalyich; 28.10.2016 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Nelegal (28.10.2016)
Старый 28.10.2016, 12:21 (12:21)   #2497
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
CASA с 2008 года идет, а не с 2003.
На счет экспертов это в точку.
Старый 28.10.2016, 12:33 (13:33)   #2498
Mihalyich
Благодарностей: 71
CASA да, но есть еще BKS...... и какой там еще дизель изначально шел? не силен в истории.....допуск один идет на все V6 TDI, если я правильно понял.
Старый 28.10.2016, 12:43 (12:43)   #2499
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Для V6 TDi без сажевого рекомендуется 505.01.
Старый 28.10.2016, 12:53 (13:53)   #2500
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
0,9 л/ч
У LM Synthoil High Tech 5W-30 нет допуска VW 505.01 У этого масла есть лишь рекомендации самого завода LM по применению в тех двигателях где необходим допуск VW 505.01.
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
