Старый 09.02.2017, 08:58 (12:58)   #2481
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
sheregedh, Серега, ну давай уже, я думаю ты видел куда там щуп опускается при двукратной разборке, и почему он так хитро должен быть вставлен?
У нас на половинке V10 всё просто, щуп входит в поддон под углом, на горловинке щупа есть меточка на щупе тоже, не совместишь будет херь показывать, не до конца воткнёшь - тоже. Но хоть на холодную хоть через 5-10мин после остановки уровень одинаков. От кривизны площадки для замеров сильно зависит, поддон то тоже длинный и масла там 9л.
Про физику процесса в плане 5мин зажержки после остановки могу понять, про 5 разовое вытаскивание не очень
Схема такова
Щуп входит в трубку диаметром мм 5-6, эта трубка изогнута в 2 местах на 90 град, и проходит по длине через весь поддон.
Конец её опущен практически к нижней части поддона, там зазор мм 5 примерно, и вот когда щуп воткнут, создаётся типа что-то перевернутого стакана и масло к щупу не поднимается.
Если щуп вынуть, то холодное мало очень долго будет проходить через эту трубку, и возможно даже не дойдёт до нужного уровня.
Вобщем-то как то так.
Последний раз редактировалось sheregedh; 09.02.2017 в 12:18.
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (09.02.2017), егорш (09.02.2017)
Старый 09.02.2017, 10:35 (09:35)   #2482
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
О! Вот это достойный ответ ! Просто, и доходчиво!
Даёшь Sheregesh'а на Доску Почёта!
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 06:47 (06:47)   #2483
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
У меня на прошлом моторе показывал с первого раза всегда, на нынешнем - с 3-4 раза только
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 08:55 (16:55)   #2484
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Всем снова привет.. опять я с проблемой... в общем суть такая... на моторе снимались форсунки, и менялись уплотнительный колечки, посте установки их на место( все ставилось на свои места) и сборки, при работе мотора появился какой то скрежет, будто ролик какой то скрипит, но роликов ведь там нету.. именно с под левой крышки клапанов идёт звук((( очень печально((( мож кто сталкивался? Заранее благодарен...
Старый 10.02.2017, 09:17 (13:17)   #2485
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
freezer273, там толкатель роликовый. А вообще звук бы записать, а мы погадаем.
freezer273 (10.02.2017)
Старый 10.02.2017, 11:09 (19:09)   #2486
freezer273
Благодарностей: 246
Ок
Добавлено через 50 минут 35 секунд
вот он
Последний раз редактировалось freezer273; 10.02.2017 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2017, 11:31 (19:31)   #2487
freezer273
Благодарностей: 246
Вот звук
Тип файла: rar IMG_3070.rar (1.69 Мб, 19 просмотров)
Старый 10.02.2017, 11:34 (10:34)   #2488
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
Распредвал криво закрутили?
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 11:39 (19:39)   #2489
freezer273
Благодарностей: 246
распредвал не снимали, снимали только толкатели и форсунки, установили в том же положении, закручивали все от руки( в смысле все болты шли легко) , затягивали динамометриком..
Старый 10.02.2017, 11:41 (10:41)   #2490
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Вообще похоже на подшипник,гена или компрессор кондиционера.
Старый 10.02.2017, 11:42 (19:42)   #2491
freezer273
Благодарностей: 246
звук из под крышки, появился после ремонта..
Старый 10.02.2017, 11:43 (15:43)   #2492
егорш
Благодарностей: 873
freezer273, я звук пока не слушал, но вопросы уже появились, чем локализовали звук? Взьмите монтажку одним концом в кулак её и к уху, вторым к предполагаемым местам источникам шума. Точно в головке шум? Причем важно откуда именно из под крышки звук, перед зад лево право?
Старый 10.02.2017, 11:44 (10:44)   #2493
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Может еще форсунку не докрутили и она выскочила из гнезда?
Старый 10.02.2017, 11:51 (19:51)   #2494
freezer273
Благодарностей: 246
это было б заметно... двигатель бы не ровно работал...
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
ничем не локализовали, то что из под крышки левой головы слышно отчетливо, но крышку уже снова сняли...
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
просто суть в том что машина на ходу была, нормально все, только выхлоп с запахом соляры был, решено было заменить уплотнительные кольца на всех форсунках, на правой голове все хорошо, на левой этот звук(
Последний раз редактировалось freezer273; 10.02.2017 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2017, 11:54 (15:54)   #2495
егорш
Благодарностей: 873
То есть откуда именно звук не помните? Так то у моторного щита шестерни, по центру клапан вентиляции (мало ли мож в нём чего шумит) ну итд, вы поняли что это важно...
Старый 10.02.2017, 11:59 (19:59)   #2496
freezer273
Благодарностей: 246
так то да, но я отталктваюсь от тех изменений которые проводились... моторный щит никто не трогал, ... единственное, клапан посмотреть, но звук не свист,...
Старый 10.02.2017, 12:04 (16:04)   #2497
егорш
Благодарностей: 873
freezer273, причём тут трогали не трогали?! Откуда звук то?! Конкретно укажите! Крышка головки длинной более полуметра и шириной 20 см, звук идёт из точки размером 5х5см.
Вас когда на улице спрашивают как пройти до общественного туалета вы что рукой махнули в сторону и считаете что помогли?
freezer273 (10.02.2017), govor (10.02.2017)
Старый 10.02.2017, 14:01 (22:01)   #2498
freezer273
Благодарностей: 246
Ок, попробую завтра без крышки завести, послушать...
Добавлено через 18 минут 31 секунду
Просто думал может есть какой то ньюанс при сборке в следствии которого и появляется звук и с чем кто нибудь сталкивался...
Последний раз редактировалось freezer273; 10.02.2017 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2017, 14:16 (18:16)   #2499
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Если форсунка выскочила (и выскакивает) будут пропуски зажигания скорее всего и ещё маслозаливную пробку открутить, посмотреть, не появился ли оттуда пульсирующий дымок (пар)
По ритму звука похоже что что-то с какой-то из форсунок. Возможно ли что перетянули регулировлчный болт?
Возможно не до тянули и рокер в какой-то момент имеет свободный ход и появляется звук типа цоконья....
В общем лучше всего снять крышу, просмотреть все - рокеры НФ, гидрики (мало ли) и каждый цилиндр надо просматривать и проверять в ВМТ
Если заводить без крышки, надо тряпок наложить под голову, масла будет брызгать и течь будь здоров...
Последний раз редактировалось sheregedh; 10.02.2017 в 14:22.
Старый 10.02.2017, 14:52 (22:52)   #2500
freezer273
Благодарностей: 246
вот как сказать то про перетянули.... сначала выставили все четко 100% по ельзе, работал без посторонних звуков, при замене уплотнительных колец все сняли поставили как было, ничего не перептоже 100%...может все таки все равно нужно выставлять зановофорсунки после такой процедуры?... и еще , что такое ВМТ??
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
на счет масла в курсе, но завести надо...
Последний раз редактировалось freezer273; 10.02.2017 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
