Старый 29.06.2015, 18:56 (23:56)   #2481
Evgen38
Evgen38 Младенец
Всем здравствуйте! Подскажите как быть в этой ситуации...оборвалась часть проводов, которая выходит из компрессора,прямо на выходе, после уплотнительной резинки. Мастера говорят, что как-то пробовали спаять их, но там непонятный сплав, 2 дня продержалось только. Что можно придумать, неужели покупать новый( Или может как-то сделать, напр. в Москве)
Тип файла: jpg IMG_5779.jpg (172.8 Кб, 57 просмотров)
Evgen38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 19:05 (19:05)   #2482
Dima K
Dima K Младенец
Таже проблема была, пришлось заказывать восстановленный компрессор, на morisjoys.ru,просто оригинал дорого,а этот уже 1,5 года работает.
Dima K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 19:46 (21:46)   #2483
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Отдайте адекватному электрику, сделает за час и возьмёт максимум пол литра))) Разобрать мотор компрессора и вывести провода заново, так же делал на своём, ничего криминального...
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2015, 20:24 (20:24)   #2484
Focal
Аватар для Focal
Благодарностей: 17
Focal Младенец
Нужна помощь. Ситуация такая: с утра завел машину доехал до работы пару километров, заглушил, ушел работать. Часа через два услышал что сработала штатная сигнализация, подошел к машине, аккумулятор сел. После обеда подкурили, завел машину и тут услышал, что работает без перерыва компрессор, машина стоит ровно, заглушил двигатель, а компрессор всё равно качает. Пока бегал вокруг машины, звонил друзьям и в сервис, компрессор заглох. Причем заглох со странным звуком, как будто старая центрифуга. После этого подвеска не качает, на поднимается, не опускается, переключение режимов спорт/авто/комфорт не реагирует. Сейчас понял, что походу компрессор с самого утра качал без перерыва, потому и аккумулятор сел. Сейчас на приборке горит значок EPS, пневма встала в одном положении, Пока не сдувает.
До города с сервисом 100 км, работаю в области. Вечером заезжал к местным мастерам, нашли сгоревший предохранитель под сиденьем на 40 и залипающее реле. Пробовали кидать плюс на место предохранителя, компрессор накачал одно деление за 2 минуты и работал тише обычного, а когда накачал снова остановился как старая центрифуга. После этого замена реле, плюс на предохранитель результатов ноль. Какие будут мысли, компрессор умер?
Focal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2015, 20:52 (19:52)   #2485
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Да, компрессор "наелся".
Старый 07.07.2015, 21:41 (23:41)   #2486
SafronfromSurgut
Аватар для SafronfromSurgut
SafronfromSurgut Младенец
Всем привет! Я извиняюсь, может где-то было описано, но читать 124 страницы мне времени не хватит) Вопрос следующий. Владею туром чуть больше двух недель и сегодня заметил, что компрессор начал часто подкачивать. Каждые 10-15 минут включается. Стоит опасаться? Пошарил в интернете, нашел инфу что могут погибать штуцера и как следствие сифонить в этих местах. Какие варианты? Мылить и смотреть где попрут пузыри? Еще бы знать где мылить) Сама пневма работает нормально. Опускается, поднимается. Сегодня утром ругалась "OFFROAD LEVEL GEWAHLT", потом пропало. Какие советы дадите?
SafronfromSurgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2015, 23:00 (22:00)   #2487
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
и чем раньше, тем лучше
не умеете сами, езжайте в приличный сервис
Старый 07.07.2015, 23:12 (22:12)   #2488
kdmen
kdmen Младенец
Привет... это какой то штуцЕР НА болоне ... замена 1500р и сам штуц 5000...
kdmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 06:18 (08:18)   #2489
SafronfromSurgut
Понял, спасибо. Штуцера на пневмобалоне находятся? 1 балон в багажнике, второй на брюхе, верно?
Старый 08.07.2015, 14:56 (13:56)   #2490
Валентин88
Валентин88 Младенец
Доброго дня! Нужна Ваша помощь. Планирую купить Touareg 2008г. 3,0d.
Есть проблема с пневмой. Подробностей пока не знаю, вроде все поднимает, но не опускается задний левый балон. Что может быть? Какой сервис посоветуете?
Валентин88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 19:33 (19:33)   #2491
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
верно
в бой партнерский сервис.
если не будет мех.повреждений, то цена вопроса полтора рубля примерно.
Валентин88 (09.07.2015)
Старый 09.07.2015, 11:58 (13:58)   #2492
SafronfromSurgut
Поставил машину, дабы не пригорюнился компрессор. Записался на диагностику подвески на субботу. Вчера ходил замерял рулеткой расстояние от пола до арки крыла. Сзади разница плюс/минус 2-3 мм, спереди же справа расстояние ниже на 1,5 см, чем слева. Я думаю это не нормально, гуру подскажите?
Старый 09.07.2015, 12:10 (11:10)   #2493
Автоштадт Нева
Автоштадт Нева Младенец
Мерить надо от центра колеса до арки ;)
Если намерили разницу на одной оси больше 5 мм, то для начала надо сделать базовую установку пневмоподвески, а уж потом разбираться.
Для того чтоб компрессор не пригорюнивался- надо ездить в положении пневмы "Дорога", если ездить в состоянии "Не дорога"- то пневма постоянно то опускается, то поднимается в зависимости от скорости автомобиля. Соответственно компрессор постоянно вкалывает ;)
Автоштадт Нева вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 17:32 (19:32)   #2494
SafronfromSurgut
Замерю от центра)
Что значит дорога/не дорога?
У меня крутилка жесткости стоит на "комфорт". Правый бараш в левом положении, левее только стрелка вниз. Не дорога, я так понимаю крайнее правое положение, верно?
Старый 09.07.2015, 18:18 (17:18)   #2495
Автоштадт Нева
Замерю от центра)
Вот. Вы правильно эксплуатируете. Съехал с асфальта- повернул в право. Заехал в "говна" повернул ещё в право. И в обратной последовательности.
Просто Туарег умная машина- он понимает что нельзя на большой скорости ехать на поднятой подвеске ;) и сам за водителя опускается. А так как водитель ему не сказал что он больше по "говну ездить" не собирается- со снижением скорости он обратно поднимается.
И ещё один маленький совет: если собираетесь долго ехать по трассе, рекомендую опускать в самое нижнее положение( стрелка в низ)- покрышки дольше ходят и рулится лучше. Он то конечно сам "припадёт", но только на скорости свыше 120 км/ч.
Старый 09.07.2015, 19:12 (21:12)   #2496
SafronfromSurgut
Спасибо за совет! Ходил мерил от центра колеса, результат тот же. Почему-то справа ниже на 1,5 см. Завел, поднял, опустил. Все работает. Значит подушки живы. Видимо точно травит система, теряется давление и как следствие компрессор бесполезно качает. Ждем субботы.
Не могу спокойно спать, когда в машине что-то некорректно работает)))
Старый 09.07.2015, 21:00 (20:00)   #2497
Mehanikys
Аватар для Mehanikys
Mehanikys Младенец
Всем привет,может кто сталкивался.имеется тур GP,не реагирует совершенно на кнопку пневмы .Ошибок по системе нет.Через диагностическую программу все опускает,все поднимает,давление держит.Но на кнопку вообще не реагирует .Предыдущий владелец говорит,что все работало.
Mehanikys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2015, 06:33 (05:33)   #2498
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Mehanikys, "кнопка пневмы" - это шайба регулировки высоты?
Старый 10.07.2015, 08:44 (07:44)   #2499
Mehanikys
Mehanikys Младенец
Dima-tomsk, именно)
Старый 10.07.2015, 08:45 (08:45)   #2500
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
а при вкллючении света подсветка кнопки работает ? (Кнопка как я понял это правый регулятор между седеньями)
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
