Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 19.05.2020, 06:39 (08:39)   #2481
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,621
Благодарностей: 1,866
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Подойдет? 7P0 955 601
Да. Сейчас есть изменения по номеру 7P0955601A.
Тип файла: jpg трапеция.jpg (157.5 Кб, 37 просмотров)
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BoogieMan (19.05.2020)
Старый 19.05.2020, 06:46 (05:46)   #2482
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,099
Добрый вечер.
Сломалась трапеция стеклоочистителя, моторчик исправен, проблема в самой трапеции, выработка в месте крепления.
Покурил интернет, везде говорят что трапеция в сборе с моторчиком идет (~30к руб) вот с таким номером 7P0 955 023
А посмотрел схему сейчас на elcats так там есть отдельно трапеция с номером 7P0 955 601, ну и стоит соответственно дешевле, в районе 10к.
Можно уточнить эту информацию? Подойдет ли?
Спасибо!
VIN XW8ZZZ7PZEG001120
Подойдет
Старый 22.05.2020, 19:15 (18:15)   #2483
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Здравствуйте. Буду менять ступичные подшипники. Перед/зад.
По вину 7L0498287 это перед (в коде видно что это наследство gp. , если ошибаюсь, поправьте. ) А это 7P0498287 зад.
Вглядитесь. Вроде одинаковые номера... почти. Могу ли я поменять просто подшипники на ступицах? Или сзади обязательно ступица в сборе под замену. Спасибо.
Вин XW8ZZZ7PZBG001961
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2020, 23:44 (23:44)   #2484
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Aleksanderv, все правильно, только заднее подшипники на NF меняются легче.
Старый 23.05.2020, 10:01 (10:01)   #2485
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
А какой у вас пробег? Помню на Тигуане поменял первый раз (задний левый) на пробеге 216ккм.
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2020, 01:18 (00:18)   #2486
viktver
Аватар для viktver
Благодарностей: 22
viktver Младенец
Снятие и установка обивки двери багажника
Необходимые приспособления, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства
- Клинья -T10383-
- Динамометрический ключ -V.A.G 1783-
Снятие и установка обивки двери багажного отсека
Снятие
l Знак аварийной остановки снят.
– Выключить зажигание.
– При наличии, снять клавишу закрывания крышки багажного отсека в багажном отсеке -E406- → Электрооборудование; Ремонтная группа96; Плафоны освещения и выключатели в багажном отсеке; Клавиша закрывания в крышке багажного отсека -E406-; Снятие и установка клавиши закрывания в крышке багажного отсека -E406-.
– Снять плафон в двери багажного отсека -W51- → Электрооборудование; Ремонтная группа96; светильники и выключатели в багажном отсеке; плафон в двери багажного отсека -W51-; снятие и установка плафона в двери багажного отсека -W51-.
– Выкрутить два винта в нише для знака аварийной остановки -1-.
– Выкрутить винты -2- и -3- из углублений для ручек.
– Отсоединить облицовку с помощью клина -T10383- от гнёзд в крышке.
– Отсоединить облицовку задней двери от облицовки рамы стекла.
Установка
Указание
Перед сборкой проверить зажимы крепления. Заменить повреждённые детали.
– Установить облицовку в области замка двери багажного отсека и зафиксировать её положение.
– Прижать облицовку к двери багажного отсека и установить углы подоконного выступа на посадочные поверхности рамы стекла.
– Закрепить облицовку над петлями двери багажного отсека.
– Закрепить углы подоконного выступа на раме стекла.
– Вкрутить два винта в нише для знака аварийной остановки -1- (1,5 Нм).
– Вкрутить винты -2- и -3- в углубления для ручек (1,5 Нм).
– Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
Доброй ночи . Подскажите , а как найти раздел электрооборудование ?
viktver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2020, 15:55 (22:55)   #2487
Nova12
Аватар для Nova12
Поблагодарил(а): 27
Nova12 Младенец
Здравствуйте, подскажите, алюминиевые молдинги задних боковых стекол (боковины багажника) меняются так-же легко как алюминий на окнах дверей? Там 2 угла под 90 градусов, если старые сниму, то возможно новые не смогу поставить)))
Nova12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2020, 18:30 (18:30)   #2488
Поблагодарил(а): 8,380
Благодарностей: 29,250
Постараюсь показать на фото
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:15.
Старый 26.05.2020, 13:49 (20:49)   #2489
Nova12
Аватар для Nova12
Поблагодарил(а): 27
Nova12 Младенец
Да, они самые, спасибо за картинку, суть вопроса - они могут меняться, или нет?)), крепление идет на металлические усеченные зажимы. Можно ли их использовать повторно, или если снял, то новые молдинги можно поставить только со стеклом, в сборе так сказать.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Последний раз редактировалось Nova12; 26.05.2020 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2020, 23:37 (22:37)   #2490
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 1,141
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Подскажите можно ли купить отдельно Накладки пластиковые на дверные стойки. Которые снаружи глянцевые
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2020, 23:41 (23:41)   #2491
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
Думаю денег космос будет.....я спойлер на багажник хотел,цену в 40 рэ увидел,перехотел...
Старый 28.05.2020, 00:58 (00:58)   #2492
ROTEX
Аватар для ROTEX
Можно, скидывайте вин, выложу номера.
LittleJohn (28.05.2020)
Старый 28.05.2020, 22:11 (21:11)   #2493
LittleJohn
xw8zzz7pzcg003154
Старый 29.05.2020, 09:19 (11:19)   #2494
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
xw8zzz7pzcg003154
7P6839902C 041
7P6839901C 041
7P6837901B 041
7P6837902B 041
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LittleJohn (29.05.2020)
Старый 01.06.2020, 15:57 (14:57)   #2495
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Ребята, привет!
Подскажите порядок и моменты затяжки задних пружинных стоек на NF.
Не пневма!))
Заранее спасибо!
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2020, 18:54 (18:54)   #2496
ROTEX
Аватар для ROTEX
Golfirst,
верхние болты - 60 Нм + доворот на 90 градусов ( по Эльзе доворот на 180 градусов, но при таком довороте рвет резьбу в кронштейне, куда заворачиваются болты)
Нижний болт 90 Нм + доворот на 90 градусов.
Golfirst (01.06.2020)
Старый 01.06.2020, 23:36 (22:36)   #2497
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Странно, а зачем тогда ВАГ прописывает такой момент при котором плохо становится резьбе?..
Старый 02.06.2020, 14:57 (13:57)   #2498
viktver
Аватар для viktver
Благодарностей: 22
viktver Младенец
Подскажите кто знает , где найти раздел электрооборудование ?
Старый 02.06.2020, 18:32 (18:32)   #2499
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Подскажите номер резинки,которая одета на датчик коленвала снизу акпп.VIN XW8ZZZ7PZBG002626.
Старый 04.06.2020, 10:11 (09:11)   #2500
Nikolai Piter
Аватар для Nikolai Piter
Nikolai Piter Младенец
Мужики, приветствую. Будьте так любезны, подскажите пожалуйста, номер винта крепления топливной крышки! При замене топливного фильтра, потерял один из пяти!
Nikolai Piter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
