#2481 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 261
486
Нет. Ездию на частичной. Просто такой алгоритм, чтобы погасила лампочка на приборке. Фактическое давление не меняется. У жены на тигуане 20-го года надо подобные фокусы делать. Если кто знает другой способ, подскажите.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды Переключаю частичная-полная-частичная и лампочка пропадает. |
#2484 |
Благодарностей: 261
486
AndronSNZ, смысл этой индикации теряется, если её отключать. У меня все проще: решается подкачкой колес. Сегодня это не проблема, на каждой заправке есть компрессор
#2485 |
Плохой приём радио (хотя его особо и не слушаю:)) всё таки не давал покоя. Люблю когда работает всё как надо. Полез в провода. Может адаптер на 2 антенны плохо подключил. Думал может нет питания по синему кабелю и не работает усилитель, пробовал запитать от другого провода, питание есть усилитель работает, только усиливает блин шумы и помехи
![]() Portmoy, хотел у Вас уточнить, вы планировали установить адаптер на две антенны, он сейчас установлен? Как работает? |
#2486 |
Благодарностей: 261
486
Самому стало интересно сравнить два этих адаптера между собой. Положу в бардачок первый адаптер, при случае попробую не забыть протестировать. |
#2487 |
Portmoy, если разницы не заметили, то значит все ОК, у меня прям в разы отличается, даже в городе. Двойной у меня больше шумы ловит, чем радио.
#2488 |
Благодарностей: 67
67
У меня тоже двойной с металлической колбой в центре провода. Прием радио так себе!! Буду пробовать одинарный!!!
Последний раз редактировалось PavelP; 03.01.2021 в 18:04. |
#2490 |
Благодарностей: 67
67
PavelP, у меня с пластиковой коробкой.
К одно контактному переходнику подключили усилитель или нет? |
Последний раз редактировалось PavelP; 04.01.2021 в 08:20. |
#2491 |
PavelP, да к одноконтактному, идёт в комплекте с ГУ, теперь к приему сигнала радио вот прям совсем нет претензий.
Двухконтактный будет время, попробую разобрать, посмотреть. Я находил сообщение что и основной штекер бывает не пропаян. |
#2492 |
Благодарностей: 67
67
#2494 |
Благодарностей: 67
67
антенный переходник - это фильтр. не думаю, что чего-нибудь от него перегорит.
#2495 |
Кто о чем а я про тоже самое. Из 4-х дней тестирования магнитолы 2 дня горит давление колес. Колеса подкачал, пошивки переустанавливал, фары протирал, по колесам пинал. Все мимо.
По остальному, что успел опробовать, по порядку. ВТ все в порядке, цепляется нормально, тел. книга на месте. Радио ловит нормально, переходник двойной. Интернет-радио тоже нормально. Устраивает почти все. Из минусов: хреновое изображение с родной камеры и весь функционал настроек машины сильно урезан. Лайн асист, сайд асист и т.д. мимо кассы. Итог: поставил пока (или не пока) обратно 550-ю, а то желтый глаз достал. У кого небыло изначально камеры, датчиков давления и разных асистов с блютусами вариант на 5 баллов. Сегодня снял видео, попробую вставить сюда. https://youtu.be/sGDnnNWUJis Пытался вместить в кадр магнитолу и проборку Там выключается только лампочка. Система продолжает работать. |
#2496 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 120
70
И как он работает? зачем на него силовой провод в 12в приходит?)
Добавлено через 2 минуты 14 секунд к этим усилителям приходят провода антенн которые находятся в задних стёклах автомобиля. Добавлено через 4 минуты 57 секунд Цитата:
По остальному, что успел опробовать, по порядку. ВТ все в порядке, цепляется нормально, тел. книга на месте. Радио ловит нормально, переходник двойной. Интернет-радио тоже нормально. Устраивает почти все. Из минусов: хреновое изображение с родной камеры и весь функционал настроек машины сильно урезан. Лайн асист, сайд асист и т.д. мимо кассы. Итог: поставил пока (или не пока) обратно 550-ю, а то желтый глаз достал. У кого небыло изначально камеры, датчиков давления и разных асистов с блютусами вариант на 5 баллов. Сегодня снял видео, попробую вставить сюда. https://youtu.be/sGDnnNWUJis Пытался вместить в кадр магнитолу и проборку Там выключается только лампочка. Система продолжает работать. ![]() |
Последний раз редактировалось Bambrik; 04.01.2021 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
#2497 |
А вот это очень плохая примета, особенно в дальней дороге.
Даже перед машиной, по старой шоферской традиции, это не делают. Или с боку или с зади. Не в счет только дети. |
Последний раз редактировалось AndronSNZ; 04.01.2021 в 17:33. Причина: неполная информация |
#2498 |
Благодарностей: 67
67
под обшивкой крыши стоят вроде два усилителя радио сигнала, он запитывает их.
На переходнике факра куда подходит синий провод питания 12в, там находится фильтр, а усилитель под крышей? Зачем тогда подводится 12в к фильтру? |
#2499 |
Благодарностей: 261
486
Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
Так поподробней!
Последний раз редактировалось Portmoy; 04.01.2021 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение |
#2500 |
Сайд асист у меня был, а лайн асист я закодировал васей и поставил вибромотор. Камера ассистентов на стекле у мена была т.к. есть автодальний.
Добавлено через 10 минут 2 секунды Цитата:
Так поподробней!
На переходнике факра куда подходит синий провод питания 12в, там находится фильтр, а усилитель под крышей? Зачем тогда подводится 12в к фильтру? Сегодня туда лазил. Добавлено через 11 минут 51 секунду Цитата:
У вас как-то неправильно давление шин работает. То ошибку бъет то пониженное давление оно воспринимает как нормальное. Ну это ладно. У меня тоже заводской TPMS давление держу летом как нужно, а зимой на 0,1 больше с расчетом на морозы.
Я думал Line & Side Assist комплектовались только с RNS-850й. А на приборке их можно с помощью руля настраивать? Поддерживаю. Но вот мой штатный блютус, по сравнению с этим - большая разница. Добавлено через 2 минуты 18 секунд В Туареге не приходилось добираться до усилителей антенн, но в машине жены (VW Golf), мне кажется похожая ситуация. У жены одна антенна на крыше, а другая на заднем стекле, и перед самой антенной стоят усилители. Похоже 12 вольт подается как раз для них. По давлению : Держу на десятку другую повыше, но погода скачет и из-за десятки качать не будешь вот и приходится так поступать По Line & Side Assist сказал. А по блютузу разница в какую сторону? |
Последний раз редактировалось AndronSNZ; 04.01.2021 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение |
