Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 |
31 | 22.30% |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 |
19 | 13.67% |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 |
24 | 17.27% |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 |
11 | 7.91% |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 |
55 | 39.57% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
#2501 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
kksw, признаю свою ошибку и исправляюсь - на любой 3.0 TDI BKS. Тем более, что albinos именно такой двиг указал в сообщении...
#2502 |
15
А какого максимального размера влезет аккумулятор под сидение тура 2008 года?
Стоял VAG 7N0915105A - аккумулятор 85ah-12v (315х175х175) Хочу поставить 100-110 А |
#2503 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
#2505 |
Благодарностей: 253
303
353х175х190
проверенно ? встанет? Крышка закроется ? Вот человек ставил http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1567 |
Последний раз редактировалось karek1; 06.01.2015 в 22:14. |
#2507 |
Благодарностей: 253
303
#2508 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
В туарег влезет множество видов АКБ... Себе я ставил 100 а\ч, кто то ставит 110.
Однако изначально у меня стоял меньшей ёмкости и после установки более мощного электроника стала "ругаться" на повышенную нагрузку (т.е. при зарядке АКБ потреблял больший ток). Значит есть вероятность, что он не заряжался полностью. Написал много букв что бы порекомендовать всем, кто собирается менять АКБ, не выбирать емкость нового АКБ на глазок, а ставить АКБ сообразно комплектации. ![]() |
#2509 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Написал много букв что бы порекомендовать всем, кто собирается менять АКБ, не выбирать емкость нового АКБ на глазок, а ставить АКБ сообразно комплектации. ![]() После изучения множества тем на форуме и экспериментов понял, что... ![]() ![]() ![]() Немцы всё разумно продумали ![]() ![]() |
#2511 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
... Себе я ставил 100 а\ч, .... и после установки более мощного электроника стала "ругаться" на повышенную нагрузку...
Какие-то ошибки? Показания на дисплее? Генератор какой стоит?? ...думается у Вас какаято другая проблема .. 75 - 90 - 100 - 110 .да хоть 150 А\ч - не большая разница для нормального генератора ...заметно меняется только время "до полного заряда" .. |
Последний раз редактировалось Timm; 07.01.2015 в 21:32. |
#2512 |
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 198
198
Всем доброго времени суток. Начал херовничать аккумулятор. Можете подсказать какой начинать искать аккумулятор по характеристикам, и сколько у меня в машине их?! Всегда думал, что один под сиденьем, начитался ветки, появились сомнения. Мой вин: WVGZZZ7LZ9D008860 . Помогите кто разбирается в этом деле. Заранее спасибо.
Добавлено через 50 минут 47 секунд Так вроде разобрался JOZ у меня значит АКБ 110AH/520A Значит все таки одна ![]() |
Последний раз редактировалось Сherepaha-555; 08.01.2015 в 02:10. Причина: Добавлено сообщение |
#2513 |
Благодарностей: 253
303
Добавлено через 50 минут 47 секунд Так вроде разобрался JOZ у меня значит АКБ 110AH/520A Значит все таки одна ![]() ![]() |
#2514 |
10599
Timm, проблем не было. Поставил новый АКБ, отъездил с ним два года, при продаже новый владелец делал диагностику, ошибок не было, была повышенная нагрузка на генератор (но в пределах нормальных значений). Новый владелец доездил с этим АКБ до этой зимы и поставил новый АКБ т.к тот который ставил я нуждался в зарядке (т.е в первые морозы не завёл двигатель). На данный момент как и ранее проблем нет как по электрике, так и с АКБ. (я хоть на этом туареге не езжу, но с теперешним его хозяином общаемся и я знаю в каком состоянии автомобиль)
#2515 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
Все правильно - J0Z АКБ 520 А (110 А*ч), а дальше на вкус и цвет!
![]() ![]() Если не было описано ранее, то небольшое уточнение-расшифровка насчёт маркировки пускового тока на АКБ: - 520 А, указываемые на АКБ-"оиргинале", это в cтандарте DIN (родном - Германском); - параллельно с этим пусковой ток указывается и в EN (евростандарте), и SAE(USA), и, тогда он уже фигурирует, как ~850A... Т.е., проще: 520А(DIN)= 850A(EN, USA). Вот на эту цифру, 850A(EN), и следует ориентироваться, когда ищешь недорогую замену АКБ-"оригиналу", т.к., например, на отечеcтвенных АКБ пусковой ток указывается, как правило, именно в EN-стандарте). Справка: 1) немецкий DIN (Deutsche Industrie Norm): - во время испытаний аккумулятор разряжают при 18 °С в течение 30 с до напряжения не ниже 9,0 В; 2) европейский стандарт EN (Europa Norm): - аккумулятор разряжают при температуре 18 °С в течение 10 с до напряжения не ниже 7,5В. 3) американский стандарт SAE: - аккумулятор разряжают при 18 °С в течение 30 с до напряжения не ниже 7,2В; (*) - Нормы SAE, принятые Обществом Автомобильных Инженеров (SAE USA) максимально приближены к евростандартам ЕN... - вот как-то так... ![]() |
Поблагодарили: | Prospere (20.07.2019) |
#2516 |
Поблагодарил(а): 22
15
Всех с наступающим!!!
Новые вводные: Предыдущий хозяин купил (и поставил) в январе 2014 года новый Тюменский 6CT-100L за 3100 (сейчас уже 4100 рубликов стоит сей девайс ![]() Еще раз всех с праздником! ![]() ![]() 2 января (где-то под Первоуральском) с утра -41, к обеду потеплело до -32 (по показаниям авто) - аккумулятор полумертв (за 2 дня простоя). Ребята с базы отдыха (в порядки "почти" очереди) после обеда подцепили зарядное и от него раза с 3-5го (не помню - холодно было) завели... "Вебасту" ![]() На фото температура за бортом на Р-242 в тот вечер - неплохо Тур себя ведет в поездках в такой "дубак". Затем в течении 6-ти дней "NO PROBLEM". И 7-го стало мне скучно ![]() ![]() ![]() И пришло СЕГОДНЯ (вчера было -34 ![]() В итоге: куча ошибок (включая трансмиссию), т.к. напряжение пало до 6В и думка: №1 Так ли плох годовалый 6СТ-100 который сейчас находится в авто (4 января с утра в -10 через полчаса на "Вебасте" завелась без проблем)? (с учетом таких издевательств на нем) №2 Замена??? А Какая должна и нужна (все на 12 число когда все работать начнут): 1. "Стандартная" АКБ 610 402 092 Varta Silver 110 а/ч о.п. за 9000!!! рублей (оставалась последняя на складе и очень не уверен что в обед 12 января меня дождется и дата выпуска неизвестна, но точно не из последней партии); 2. ENERGIZER Premium 110ah 920A обратный за 8140 рубликов, он же Varta, он же Bosch 1 - ждать 3 дня (не проблема); 3. И "старый знакомый" 6СТ-100 за 4080-4100 рубликов (в принципе готов менять хоть каждую осень ![]() ![]() В общем пока думаю - ведь ближайшие морозы будут только через 2 недели ![]() Жду Ваших мнений. Самому хочется "и рыбку съесть и на два стула сесть". |
#2517 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
...Жду Ваших мнений. Самому хочется "и рыбку съесть и на два стула сесть".
GP 3.0TDi очень медленно засыпает (выключает потребителей, попадаются экземпляры, которые вообще не засыпают; как вариант, проверяйте токи утечки), я уже писал не так давно про свой GP. Для нормально заряда АКБ, нужно много крутить ДВС, за короткие поездки не хватает времени компенсировать разряд АКБ (от запуска стартера, саморазряда АКБ на минусах), + с учётом того, что Webasto подогреватель обязательно использовать в минуса (можно, конечно не по часу греть, дожидаясь 60град ОЖ, а чтобы просто и топливо погрелось, и масло в ДВС, пуск уже улучшится). Заряд АКБ пойдёт на оборотах 2000-3000 (на ХХ генератор, в лучшем случае, покроет расход потребителей: климата, света, запустившихся потребителей), например, как уже наш соклубник Геннадий писал, зимой ехать сначала в ручном режиме АКПП, прогревая прежде всего масло АКПП, минут 20, минимум, дольше оаваясь на нижних передачах, обороты держите к 3000; потом переходить на "S" режим АКПП, коробка сама будет держать обороты выше чем в "D". Так как снять-установить АКБ проблематично, нужно постоянно подзаряжать АКБ. Заряд через подкапотные клеммы приводит к тому, что блоки не засыпают, у меня потребление было на уровне 3.5-5А, т.е. зарядка должна компенсировать эти потери и ещё чем-то накачивать АКБ, с учётом того, что накачивать желательно 1\10 ёмкости, то 14А она должна выдавать, меньше будет выдавать, дольше подзаряжать. Производитель АКБ не важен, оригинал не гарантия, Бош-Варта тоже низкого качества. С АКБ у Вас всё нормально, просто потребление большое и подзарядки почти нет. Вариантов эксплуатации два: постоянно подзаряжать через подкапотные; держать запасную АКБ и периодически их менять. |
#2519 |
День добрый!
Первый раз не завел тура вчера,был мороз -25,пару раз покрутил и ушел .Сегодня уже завел с первого раза,но чуть потеплело -14 ![]() На ночь поставил в гараж.Решил посмотреть что за акком стоит.Оказался родной варта 1JO915105AK ,дата выпуска 21нед.08года.Глазок бесцветный,хотя должен быть зеленый вроде.Это нормально иль нет?Так же под наклейками вроде расположены крышки,комрады ,внимание вопрос: эти акб обслуживаемые,может дистилированной долить? |
Последний раз редактировалось Totti Horse; 11.01.2015 в 02:27. Причина: добавил фото |
#2520 |
8606
![]() Глазок безцветный - пора менять. Попробуй подзарядить. До осени хватит точно. Если норм. заводится при -15, то можно протянуть до осени, а там купить новую АКБ. Можно и сейчас, но цена на импорт сильно выросла ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Totti Horse (11.01.2015) |
