01.05.2017, 11:10 (10:10) | #2501 |
4
Доброго дня.кто ремонтировал кардан в Уфе?где лучше сделать,чтоб нормально сделали.из строя вышел демпфер.заранее спасибо
02.05.2017, 12:01 (12:01) | #2502 |
Благодарностей: 4,622
7272
Kurt, бери мою приблуду , за 90 по курсу отдам
Думаю попробовать шланги и набить смазкой подшипник, а там уже как пойдёт. Кто может шланги транспланитровать и подшипник набить? Отзовитесь |
Последний раз редактировалось Kurt; 02.05.2017 в 12:40. |
02.05.2017, 12:10 (11:10) | #2503 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Кто может шланги трансплонитровать и подшипник набить? Отзовитесь
02.05.2017, 14:41 (14:41) | #2504 |
7272
RaSeL1969, хотелось бы попасть к человеку чётко понимающему что он делает.
Добавлено через 2 часа 11 минут 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Kurt; 02.05.2017 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение |
02.05.2017, 15:26 (17:26) | #2505 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
02.05.2017, 17:15 (17:15) | #2506 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Купи новый GNK в автодоке за 21800 и не мучайся. Номер 28055 на R5.
может у тебя они лишние... |
02.05.2017, 17:31 (16:31) | #2507 |
2715
Вечно пьяный, я бы не советовал менять подшипник...могут вылезти проблемы с балансировкой или гулом нового подшипника. Если порвана резинка идеальный вариант это предложенный комрадом Skalpel http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1894
Если бы я увидел этот вариант раньше чем полез менять подвесной то сделал бы так. |
03.05.2017, 02:03 (02:03) | #2508 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Срезать старую резинку до железа
03.05.2017, 06:20 (05:20) | #2509 |
2715
На самом подшипнике не надо до железа только все торчащее срезать, слой резины оставить, как типа фрикционный материал.
03.05.2017, 09:13 (09:13) | #2510 |
7272
Не могу найти шланг. Тот что советовали (армированный силикон), на строительном рынке нет, в сантехнике нет.
Какой и где взять в Москве? |
03.05.2017, 17:09 (17:09) | #2513 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
klf, как считаете, какой идеальный внешний диаметр?
должно быть небольшое сжатие в собранном виде, для лучшей эластичности... |
Поблагодарили: | Kurt (03.05.2017) |
03.05.2017, 19:10 (19:10) | #2514 |
7272
Вот что ещё обеспокоило
По утрам, на холодную, под днищем металлическая трель, как-будто резонирует что-то. На сервисе глянули, решили что это термоизоляция между коробкой и глушителем. Сказали больная тема, надо новую заказывать. Но многие её вообще отрывают и выкидывают А теперь вот думаю, не подшипник ли это музицирует, особенно на холодную И если выяснится что это он, спасть его уже бесполезно, только замена кардана? Подшипник менять не хочу, понял что это выкинутые деньги. Kif, а что это за шланг, для чего он? |
Последний раз редактировалось Kurt; 03.05.2017 в 21:15. |
03.05.2017, 22:30 (00:30) | #2515 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
думаю он "помучается" из-за 28 000р...
04.05.2017, 10:07 (10:07) | #2516 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Я, если, честно не понял про что ты.... .
28 000р и 280р - почувствуй разницу.... |
04.05.2017, 10:26 (09:26) | #2517 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
По утрам, на холодную, под днищем металлическая трель, как-будто резонирует что-то. На сервисе глянули, решили что это термоизоляция между коробкой и глушителем. Сказали больная тема, надо новую заказывать. Но многие её вообще отрывают и выкидывают А теперь вот думаю, не подшипник ли это музицирует, особенно на холодную :russian_ru На том же Драйве есть несколько отчетов по устранению этого звона, цена вопроса - две шайбы большого диаметра. Сам планирую это сделать, т.к. имеется звон соответствующий. |
Поблагодарили: | Kurt (04.05.2017) |
04.05.2017, 10:59 (10:59) | #2518 |
7272
ZAlek, на сервисе когда смотрели, сказали, ни какие шайбы не помогут. Надо новую защиту.
Алексей, если не трудно, ткни в Драйв Да и как сказал выше, думаю, может это вообще не она, а подшипник трели выдаёт. Сегодня планирую на сервис. Отпишусь. |
04.05.2017, 16:26 (15:26) | #2519 |
Чиновник
9513
Поблагодарили: | Kurt (04.05.2017), Автовоз Прицепович (13.03.2018) |
