Старый 20.11.2015, 17:39 (17:39)   #2501
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Timm, на дорестайле три типа фар, определитесь про какие вы говорите.
1 - галоген линза + галоген рефлектор дальний
2 - биксенон линза + галоген линза
3 - поворотная биксенон линза + подсветка поворотов
Старый 20.11.2015, 18:13 (21:13)   #2502
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
Мы все говорим про биксенон линза + галоген линза , ну во всяком случае я так думаю
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Газовик (20.11.2015)
Старый 20.11.2015, 19:45 (19:45)   #2503
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..я про имеющийся, и у меня в том числе, третий вариант ...про первые два: лично не встречался с такими ..
Старый 20.11.2015, 19:49 (19:49)   #2504
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Про них тут и говорим. В основном
Старый 20.11.2015, 21:22 (21:22)   #2505
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Вот тогда и уточняем какой вариант (что-бы непоняток не возникало) предлагаю эту нумерацию и принять...
Последний раз редактировалось Servw; 21.11.2015 в 00:05.
Старый 12.12.2015, 22:42 (22:42)   #2506
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Вариант 3: Адаптивный биксенон и подсветка поворотов.
Не совсем доволен светом, особенно по сравнению со свежим тигуаном, тускло, нет четкой границы, хуже процентов на 30-40...Имело место мутное пятно внутри стекла напротив линзы по форме повторяющее световой пучок. Понял, что разобрать блок как в первом посте не выйдет. Вытащил лампы ксенон и галоген и намотанным клочком на пруток в виде кочережки почистил внутренности линзы и стекла, на левой фаре налет был более жирный что-ли, удалился только спиртом. Чисто визуально пятна оттерлись и линзы стали прозрачными, еще не ставил, по результатам отпишусь.
Тип файла: jpg IMG_20151212_193228.jpg (172.8 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151212_192133.jpg (283.7 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151212_192734.jpg (211.4 Кб, 374 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151212_194457 (1).jpg (202.9 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151212_194441 (1).jpg (285.8 Кб, 244 просмотров)
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2015, 23:23 (23:23)   #2507
redisson237
redisson237 Младенец
Мне вот интересно... А если в каждую фару залить по пол-литра спирта и дать отмокнуть... Будут чистые фары? Или убитые и облезлые?
redisson237 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 00:01 (00:01)   #2508
Timm
Аватар для Timm
..как вариант:
- попадались мне как-то поролоновые шарики ..достаточно жесткие ..промочить их спиртом или очистителем какимньдь ..засыпать в фару и потрясти минут 5-7 ..должно все отчистить ..все поверхности ..и во всех уголках ..оптом ..
Старый 02.01.2016, 17:37 (16:37)   #2509
W32neshuta
W32neshuta Младенец
Всем привет.
Начитался форума http://www.touareg-club.net/forum/sh...39582&page=126 про плохой ближний свет в первых туарегах и решил до нового года сделать и свои фары.
Поехали.
1. Съем фар.
Снимаем защиту поверх двигателя. Все вроде бы просто (на форумах в картинках). Крутишь редуктор - выезжает фара. До меня в машину уже лазили. Редуктор на одной из фар сломан. Нижняя часть осталась, а та которой крутят отсутствует напрочь. Берем отвертку плоскую и длинную и начианем потихой грусти с помощью молотка и такой-то матери долбить по редуктору, прокручивая его в нужном направлении. Как только фара подалась в перед жмем сбоку фиксатор и вытаскиваем фару полностью
2. Мытье фары снаружи.
Прежде чем приступить к разбору фары помойте ее снаружи. Работать с ней будет приятнее и чище. Во время мытья следим за разъёмом контактной группы - он не герметичен поэтому не льем на него и не моем.
3. Снимаем все резиновые крышки и моем их дополнительно с химией для пластика. Если оставить на долго под химией, то смывается вся грязь. Поверьте они реально грязные.
4. Снимаем две группы регуляторов-редукторов сверху и с низу. Не пытайтесь их разбирать и чистить - пластик хрупкий. Просто помойте и потом смажьте проникающей силиконовой смазкой.
5. Вытаскиваем старые лампы. Если они просто подсели, но рабочие, то их можно потом примерить (в моем случае поставил в газель )))) )
6. Откручиваем посадочную площадку под лампу D1S. Там два самореза. У меня кто-то их сорвал. Пришлось откручивать пассатижами.
7. Откручиваем штатный блок розжига и управления. Снимаем разъем. Он на защелке нежно открываем потягивая и шатая из стороны в сторону.
8. Снимаем моторчик корректора. Открутили два самореза. Снимаем клеммник с моторчика. Чуть приподнимаем его для того, чтобы он вышел из своих креплений и уже внутри фары слегка поддавливая в бок к отражателю снимаем из полозьев. Повторюсь. Приподнять на 2-3 мм - освободить пластиковые штырьки - направляющие - поддавить чашку к отражателю. Никакой силы.
9. Снимаем защелки с отражателя. Их четыре. Лучше чтоб они не падали. Их можно вытащить, но у меня они закатились в самый нижний угол возле дальнего света под отражатель. Доставал с помощью скрепки прикрученной к деревянной шпажке.
10. Наклоняем отражатель так, чтоб можно было снять электромагнит. Там три болта. В моем случае тоже сорваны. пришлось маленькими пассатижами откручивать матерясь. Отсоединяем контакт с магнита. Запоминаем как было. В левой и правой фаре по разному.
10. Теперь самое интересное. Достаем отражатель.
Практика показала, что для его извлечения нужно найти два положения его относительно фары. При первом положении ты его достаешь до половины. Наклоняешь во второе положение и полностью извлекаешь. Обрезать крепление блока не нужно. Силой и с помощью отверток тоже не нужно ничего монтажить. Это точно - два положения и килограмм нервов и все. Тихо спокойно. Следите за проводами на поворотник они проходят очень близко к отражателю их можно случайно передавить вынимая отражатель.
11. Откручивание линзы. Тут действительно нужен съемник. Я пошел в хоз.товары и соорудил его из трех пластин и болта с гайкой. Крепежное кольцо нужно провернуть. Оно подпружинено. Не стучите по нему. можно отколоть края линзы. Под крепежным кольцом уплотнительное колечко.
12. Линзу достаем просто засунув руку туда и опрокинув ее на руку.
13. Снимаем лампочку поворотника и его отражатель и его рассеиватель. Нам они будут мешать в последующем при мытье.
14. Мытье фары изнутри. Я мыл дистиллированной водой. просто из чашки наливал 100-150 грамм внутрь. Держал фару при этом вниз стеклом. То есть плоскость стекла параллельна полу. в таком положении слегка наклоняя ее в лево-право полоскал стекло изнутри и сливал воду наклонив фару через отверстие где был поворотник. операцию повторить сколько пожелаете, мне понадобилось 8-12 раз (левая и правая фара по разному). Также мыл с помощью шпажек деревянных и тряпочки смоченой в дисцилированной воде. фара реально грязная.
Кстати, для мытья фары очень хорошо подходят одноразовые текстильные салфетки-полоценца для кухни. они не оставляют ворса.
15. Отражатель. в моем случае отражатель правой фары выгорел на 45-60 процентов. Плоская часть (кстати она сверху когда стоит в фаре) она как и у всех коричневая. Средняя часть отражателя она в коричневых разводах. Полностью не пострадавшей осталась только нижняя часть. Восстанавливал с помощью пленку зеркальной. Сделал выкройки-шаблоны потом клеил. Получилось коряво. Дело в том что шаблоны делал из молярной ленты - она деформируется, выгибается по радиусу. А пленка - нет. Когда наклеил пленку то разогрел духовку и поставил отражатель в нее на 10 минут. Отражатель нагрелся до 100-120 градусов. пленка не скукожилась. Считаю что тест пройден.
Если в правой (пассажирская) фаре отражатель выгорел на 45-60% то водительская сторона только площадка. Повторил процедуру.
16. Сборка фары только после полной просушки. Я сушил с помощью двух бытовых фенов. и потом ставил на ночь над электро обогревателем масляным. Только на саму батарею не ставьте. То есть, без касания фарой нагревателя. Пластик проплавите нахрен.
17. Блок розжига ставил на герметик помимо уплотнительной резиновой прокладки. он термостойкий. тоненько наносим и зажимаем болты как на колесе - через один и не сразу дотягиваем.
18. Ставим новые лампы и радуемся жизни.
Дополнительно фары были отполированы. Шлифмашиной и кругами разной зернистости. Потом полировали двумя пастами. Вывели стекло не в идеал - сильно были посечены песком и очень глубокие раковины.
При работе понадобились: отвертки крестовые и плоские, пинцет, торксы, ножницы, лента малярная, салфетки безворсовые, вода диссипированная 2-3 литра, жидкость для снятия лака (очень хорошо снимать сгоревший лак с отражателя), 2 дня свободного времени, 2-3 кг. нервов. фотки в приложении.
Эффект вах присутствует - фары реально стали светить я четко вижу где освещено а где темно (свет не рассеивается а идет лучом). Но себе второй раз я уже не буду делать - лучше буду копить на фары.
А если кому за деньги - милости просим.
Тип файла: jpg _DSC8107_новый размер.JPG (155.2 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8109_новый размер.JPG (118.3 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8110_новый размер.JPG (148.8 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8111_новый размер.JPG (178.1 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8112_новый размер.JPG (197.1 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8114_новый размер.JPG (82.9 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8115_новый размер.JPG (101.9 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8117_новый размер.JPG (124.6 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8123_новый размер.JPG (159.0 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8124_новый размер.JPG (143.9 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8126_новый размер.JPG (101.0 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8129_новый размер.JPG (136.0 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8131_новый размер.JPG (122.5 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8132_новый размер.JPG (116.0 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8134_новый размер.JPG (119.8 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8135_новый размер.JPG (116.3 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8137_новый размер.JPG (115.7 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8140_новый размер.JPG (115.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8143_новый размер.JPG (115.4 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8145_новый размер.JPG (160.2 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8146_новый размер.JPG (154.7 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8147_новый размер.JPG (168.9 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8148_новый размер.JPG (167.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8150_новый размер.JPG (139.3 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8152_новый размер.JPG (112.0 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8153_новый размер.JPG (161.6 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8154_новый размер.JPG (149.6 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8156_новый размер.JPG (99.4 Кб, 41 просмотров)
W32neshuta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timm (03.01.2016), vwuser2011 (03.01.2016)
Старый 02.01.2016, 17:40 (16:40)   #2510
W32neshuta
W32neshuta Младенец
продолжение фоток
как только сделаю коррекцию фар то скину фотки результата
Тип файла: jpg _DSC8157_новый размер.JPG (130.0 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8159_новый размер.JPG (128.5 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8161_новый размер.JPG (133.5 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8162_новый размер.JPG (148.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8163_новый размер.JPG (102.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8164_новый размер.JPG (139.9 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8165_новый размер.JPG (122.8 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8166_новый размер.JPG (139.5 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8167_новый размер.JPG (159.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8168_новый размер.JPG (152.4 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8169_новый размер.JPG (155.9 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8170_новый размер.JPG (157.6 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8171_новый размер.JPG (149.2 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8172_новый размер.JPG (151.0 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8174_новый размер.JPG (114.0 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8177_новый размер.JPG (155.2 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8179_новый размер.JPG (183.0 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8181_новый размер.JPG (105.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8184_новый размер.JPG (144.6 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8185_новый размер.JPG (149.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8187_новый размер.JPG (112.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8188_новый размер.JPG (93.3 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC8190_новый размер.JPG (99.6 Кб, 37 просмотров)
Timm (03.01.2016), tranzit342 (10.02.2016), vwuser2011 (03.01.2016), Пашка-америка (04.04.2016)
Старый 02.01.2016, 18:13 (18:13)   #2511
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
грех было собирать с такими отражателями...
Старый 02.01.2016, 19:18 (19:18)   #2512
vovkas
Аватар для vovkas
Вполне грамотный отчёт!
Но лично я воду в фару не лил, кляпиком на проволочке спиртом протирал до полного удовлетворения. Наклейка плёнки сложна,но она на бумажной основе, вырезаешь, меряешь, и очень аккуратно,снимая бумагу ,клеишь. Получается почти идеально. Свет очень хороший в итоге.
Ну и ещё - в порядке эксперимента в одну из фар поставил китайскую д1с фирмы яда. Теперь иногда мигает, выскакивает ошибка... Заказал новую настоящую. А вот светят они практически одинаково, яда чуток желтей, мне это нравится.
И ещё, регуляторы силиконкой не восстановишь,нужно разбирать и смазывать,хоть риск сломать и велик...
Старый 02.01.2016, 21:38 (20:38)   #2513
W32neshuta
W32neshuta Младенец
так обклеил все пленкой - стало вполне вменяемо
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
совсем забыл если будите примерять съемник для линзы - 80 мм диаметр
Последний раз редактировалось W32neshuta; 02.01.2016 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.01.2016, 10:35 (10:35)   #2514
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
W32neshuta, прошу прощения, на фотках не увидел, а в тексте пропустил этот пункт.
Старый 03.01.2016, 11:59 (10:59)   #2515
W32neshuta
W32neshuta Младенец
Я сам виноват - когда начал собирать уже спешил и фоткать было некогда.
Старый 03.01.2016, 13:01 (13:01)   #2516
Timm
Аватар для Timm
...а ктото пробовал отражатель полирнуть ??? ..может это лак и загрязнения подгорели - взулись ??.. а внутри алюминий цел ..
Старый 03.01.2016, 14:28 (13:28)   #2517
W32neshuta
W32neshuta Младенец
не пробуйте. я очень внимательно осмотрел отражатель. он ни алюминиевый а силумин (в этой ветка народ так назвал материал). очень хорошо режется канцелярским ножом. сверху покрыт напылением и лаком. напыление очень нежное - пальцем берешься и оно уже снялось. лак защищает его. но со временем он (лак) начинает выгорать. может кто лампу большей мощности поставил или при производстве так было рассчитано. идеально покрыть в вакумной камере краской для зеркал. но в могилеве я такое не нашел. если загоняться то это решение идеал. но проблема в том что такие камеры нагревают и запускают при большом объеме производства. мало того, в силу технологии производства потом нужно обжечь в термопечи. боюсь отражатель не выдержит. там 230-350 градусов. и нельзя трогать поверхность пока не покроешь слоем грунтовки (в нашем случае - лака). я сам занимался зеркалами и о чем говорю знаю. еще один способ это электрогальваника. тут я не раскажу - не знаю
Старый 04.01.2016, 00:23 (00:23)   #2518
Timm
Аватар для Timm
не пробуйте. я очень внимательно осмотрел отражатель. он ни алюминиевый а силумин...
..силумин это корпус ..алюминий - это то самое напыление ..про него я и говорил ..если оно слезает - тогда действительно ..все понятно ...вопросов нет ..
..конторы которые алюминий наносят на штучные изделия - известны ..но технология видимо несовершенна ..но напыление получается не совсем равномерное ..и световое пятно потом все в пятнах ..
Старый 03.04.2016, 21:29 (23:29)   #2519
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Лежу нынче дома, со сломанной ногой. Делать, как вы понимаете, особо нечего. Вот и заколхозил.
Процесс разбора описывать не буду, уже сто раз описывалось.
0c04694ddbfa71d180385d070fca181df7fbddf1ceed8a958e430a6f57054fe0.jpg 2aaa98fbd730407a9840a438109434088ce14e32d371ced7f4cb6c4c221e49d4.jpg ad14cc3e4ef301dd38a722bbb33062ad175579af60644dcbf929b68e7386d00c.jpg
b96bb365a3911984eaabdd07937a58578379b5aec84392eda818ec760581024f.jpg de105a40956db7ed56d1ce38014c798a26153e0e117dd4f6333e1f3675dba8ee.jpg eeb07a497fc61291f3159b30ec3f9b4fec323ae04c7365cc2a723f9ba7e6ccdf.jpg
Старый 05.04.2016, 19:26 (18:26)   #2520
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
По моему в данном случае проще всего снять штатную линзу и поменять на новую подобрав похожую по размеру и креплениям
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
