#2502 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
Если подсветка не работает проверь разьем к ней , мало ло может отошел
#2503 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
vasilev.mm, да, эта кнопка, сегодня проверим, работает или нет
поэтому описание "не работает кнопка" и "ошибок нет" - пока не совсем понятно. |
Последний раз редактировалось BVP; 10.07.2015 в 10:33. |
#2504 |
12
Видимо точно травит система, теряется давление и как следствие компрессор бесполезно качает. Ждем субботы.
![]() Не могу спокойно спать, когда в машине что-то некорректно работает))) Только без фанатизма! Физику никто не отменял- ночью холодно- воздух сжимается, днём тепло- воздух расширяется ;) |
#2505 |
Поблагодарил(а): 26
9
Парни привет всем дело такое: значит поменяли мне правый пневмабалон начали делать адаптацию , но ни чего не получается три колеса нормально а правое не докачивает как надо, мастер грешит на блок клапанов так как компрессор часто включается может быть такое? и второй вопрос как связаны пневма подвеска и ABS ? ошибок не выдает по ABS , но при нажатии на тормоз срабатывает и причем правое колесо аж черную полосу оставляет. Помогите пожалуйста советом может это все таки просто датчик уровня машины с права?
#2507 |
Поблагодарил(а): 26
9
нет проверяли сегодня такое ощущение что туда не пускает воздух какой то клапан до конца
Добавлено через 11 минут 36 секунд еще такая хрень колеса по диагонали как будто спущены хотя давление в них одинаковое. |
Последний раз редактировалось СлавянК; 10.07.2015 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение |
#2510 |
Благодарностей: 485
585
СлавянК, значит должна быть ошибка в группе "пневмоподвеска" смотри что пишет, можешь и абс заодно глянуть, возможно несколько неисправностей
#2511 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
202
Датчики то не снесли? Компрессор так у всех. Если пустую пневму начинаешь надувать, вырубает по высокой температуре 204С. В реали там только до 70-80 нагревается. Логика мне до сих пор не ясна. Прокатись, накачает пускай рессиверы, потом откаллибруй. С отбойников машина поднялась? Lock отжат?
#2512 |
Благодарностей: 485
585
я себе задние менял пневмостойки в сборе правда, никаких проблем, старые сняли - новые поставили, даже адаптацию делать не пришлось
#2513 |
Поблагодарил(а): 26
9
ресивер накачивает но дело в том что мне так кажется что с ресивера на балоны не идет воздух компрессор начитает работать поднимает машину , но правое переднее не до конца пару см разница с левым и не пойму как связаны c ABS
Добавлено через 41 секунду датчики смотрю все целые может его разобрать если он разбирается как то? Добавлено через 1 минуту 20 секунд с отбойников поднимается но говорю разница правое и левое переднее колесо в 2 см. |
Последний раз редактировалось СлавянК; 10.07.2015 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
#2514 |
Благодарностей: 485
585
СлавянК, бывает тяги закисают и привод в датчике теряет подвижность, возможно на проблемной стойке датчик сдвинут оказался, если снимать будешь - осторожнее они с годами очень хрупкие делаются, но все таки надо начать со шнурка т.к. сейчас мы просто тычем пальцем в небо
#2515 |
Поблагодарил(а): 26
9
Ошибку выдает (механическое повреждение датчика подвески) какой именно не показывает при езде по текущим данным показывает что правый передний датчик самый низкий просвет вот и думаю снять может разобрать его если это возможно конечно что там в нем внутри
#2516 |
Благодарностей: 485
585
СлавянК, ну вот дошли до ошибки
![]() п.с. датчик продается только в сборе и стоит 10 тыр, так что нежней чем с женщиной с ним ![]() |
#2517 |
Поблагодарил(а): 26
9
он вообще разбирается? если я его почищу машина хоть немного выравняться должна?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды просто хочу понять или меня просто грузят на блок клапанов? |
Последний раз редактировалось СлавянК; 10.07.2015 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
#2518 |
Благодарностей: 485
585
СлавянК, тяги можно почистить, сам датчик неразборный считается, хотя в сети видел отчеты по их ремонту
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65860 думаю тебе надо сменить мастеров, или разобраться самому |
Поблагодарили: | СлавянК (10.07.2015) |
#2519 |
Поблагодарил(а): 26
9
а что вообще внутри датчика? я сейчас смотрел на свои ну есть ржавчина но шевелятся
Добавлено через 12 минут 13 секунд так ни кто и не ответил какая связь ABS и пневмы? |
Последний раз редактировалось СлавянК; 10.07.2015 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
