Старый 08.12.2015, 11:05 (15:05)   #2501
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
atolchev, рвать методом тыка боязно, вдруг кто что-то уже пробовал подобное.
40Ампер может быть не в режиме Не, а в рабочем режиме. Я ведь хочу чтобы обмотка релюхи в рабочем режиме была обесточена, дабы не грелась. Питание на обмотку планирую подавать только альтоксом в режиме предпусковика. Вобщем реле 20/30А ставить туда более чем опасно.
Релюшку на 70/80А заказал, но не нравится мне эта идея с коммутацией китайским реле таких конских токов.
Насчет CAN не знаю, а вот +12В с этого ШИМ регулятора вполне можно рвать. Вопрос лишь в том как отреагирует на потерю связи с этим регулятором сам блок климата. Может встать в ошибку и вообще ничего не будет делать, в том числе управлять вебастой. Насколько я понял блок климата управляет вебастой по CAN даже в предпусковом режиме.
Старый 08.12.2015, 11:17 (11:17)   #2502
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
егорш, в принципе можно потестировать эту идею, просто скинув 4х контактный разъем с датчика.
но мне думается, если разорвать цепь между блоком климата J255 и датчиком управления G462, то будет продиагностирова ошибка по датчику (обрыв цепи).
соответственно если такую ошибку не удалить и она будет повторяться несколько раз, то она может стать из спорадической в статическую.
в качестве идеи - просто разорвать провод массы на самой печке и замыкать его 4х контактным реле при включении зажигания т.е. от клеммы 15.
Старый 08.12.2015, 11:20 (15:20)   #2503
егорш
Благодарностей: 873
BVP, да это вроде не датчик а шим регулятор оборотов печки. Обратной связи с мотором у него нет, вот хочется понять есть ли полноценная обратная связь с блоком климата. Ну и версию со статической ошибкой тож проверить как-то надо, как узнать через какое время ошибка переходит из спорадической в статическую и чем статика черевата в этом месте.
Старый 08.12.2015, 11:35 (11:35)   #2504
BVP
егорш, ну датчиком его эльза называет ...
из опыта по другим блокам повторение ошибки более 10 раз может сделать её статической.
проверить несложно - сбросить разъем и сделать диагностику.
Старый 08.12.2015, 11:42 (15:42)   #2505
егорш
Благодарностей: 873
я правильно понял, сбрасываю фишку, диагностирую блок климата и смотрю зажег ли он ошибку? Только вот после этого загадка будет не решена. Что же будет как ошибка превратится в статическую, спровоцировать это простым сбрасыванием будет сложно, надо поездить недельку :) Без печки, зимой
Старый 08.12.2015, 11:51 (11:51)   #2506
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
а тиристором?
Старый 08.12.2015, 11:53 (11:53)   #2507
BVP
да все верно.
ну чтобы сымитировать 10 раз спорадическую ошибку, наверное достаточно 10 раз снять-завести-выключить-одеть.
как бы совсем не обязательно растягивать это удовольствие на недельку и вообще делать это на морозе
кто знает, может и ошибки не будет, а если будет, то и не повлияет на работу печки ...
кстати дополнительного сопротивления от реле в управляющей цепи не появится?
Старый 08.12.2015, 11:59 (15:59)   #2508
егорш
Благодарностей: 873
klf, ты имеешь в виду родной тиристор тот что в ШИМ регуляторе? Или вместо реле заколхозить самодельный? Насчет самодельных устройств на полупроводниках я как то вообще думать не хочу, огнеопасная затея
BVP, допсопротивление? Ну какое там падение напряжение будет на контактах реле? 0,1В? Я думаю этот ШИМ регулятор даже не заметит его. Главное хорошее реле туда поставить с широким диапазоном рабочих температур, я так думаю там исходя из сечения проводов 0,35мм токи смешные, контакты гореть не будут.
Старый 08.12.2015, 17:04 (17:04)   #2509
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
разрывать нужно сигнал с климата до ШИМ регулятора, но у него есть обратная связь, он-же диагностирует обрыв мотора. Климат выключать нельзя, не то не запустится мотор циркуляции ОЖ, его климат запускает, а котел по CAN шине передает ему команду на включение циркуляции.
Старый 08.12.2015, 17:40 (21:40)   #2510
егорш
Благодарностей: 873
Ладно, в новый год попробую, странно что я буду первым.
Старый 08.12.2015, 17:43 (16:43)   #2511
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Ну меня работающий вентилятор не расстраивает
Старый 08.12.2015, 18:20 (22:20)   #2512
егорш
Благодарностей: 873
ZAlek, зимовал уже со вторым аккумом? Интересно берет ли он заряд в устойчивые морозы при жестоком отсасывании вентилятором 2 раза в день.
Старый 08.12.2015, 20:01 (19:01)   #2513
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Первая зима будет, только доустановил.
Старый 08.12.2015, 20:49 (20:49)   #2514
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
егорш, я зимовал с двумя, только зимы толком не было (пару раз -34), но эти температуры с двумя аккумами ни о чем
Старый 09.12.2015, 13:59 (13:59)   #2515
dukeflid
dukeflid Младенец
Комрады, всем привет.
Возникла идея переделки штатной webasto догревателя, в предпусковой.
Есть где взять пульт управления (потолочный), проводку и саму webasto с другого авто.
Вопрос, на сколько сложно будет ее внедрить вместо текущей?
Что еще может потребоваться, кроме самой webasto c блоком, пультом и проводкой?
Нужно ли менять помпу?
Авто GP 3.0 BKS.
dukeflid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 16:28 (16:28)   #2516
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Авто GP 3.0 BKS.
а зачем саму webasto менять?
к ней подрубишся...
Старый 09.12.2015, 19:58 (19:58)   #2517
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
klf, если у него догреватель 071, то замена платы на 008 обязательна, потолочник не запускает 071 котел.
Старый 09.12.2015, 21:58 (21:58)   #2518
dukeflid
dukeflid Младенец
Номер своей не помню, та которая есть 071а с управлением на потолке.
Больше ничего не придется менять?
Старый 09.12.2015, 22:57 (22:57)   #2519
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
dukeflid, на потолочном сколько кнопок? Еще раз повторяю, потолочный запустит только 008-ю плату!
Старый 10.12.2015, 00:49 (23:49)   #2520
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
071а
это догревательная плата 2002-2004 годов и на GP не подойдет ни в каком варианте
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
