Старый 23.02.2021, 16:35 (16:35)   #2521
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,352
Игоряныч, Дорабатывать надо - однозначно. доустановка Телестарта или Фанконтрол.
Бюджет думаю от 4-5 (б/у) до 10-12тыр.
Старый 23.02.2021, 16:37 (16:37)   #2522
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Игоряныч, пульт есть?
Нет.
Но где-то выше inisel писал, что можно васей запустить (возможно тестовый режим), а потом заводить уже подогретый ДВС
Вот и мысль закралась
Старый 23.02.2021, 16:37 (16:37)   #2523
Леонид
Аватар для Леонид
Нет.
Это хрень.
Старый 23.02.2021, 16:40 (16:40)   #2524
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Не люблю я в конструкцию вмешиваться
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Это хрень.
Согласен. Так ему и написАл, но... мысль поселилась
Последний раз редактировалось Игоряныч; 23.02.2021 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2021, 16:48 (16:48)   #2525
Леонид
Аватар для Леонид
Ничего не вмешивается, а довешивается "сверху". Это штатная приблуда - всё как надо.
Ищи недорого Телестарт-91 (можно Б/У) я те скажу как сделать. Там просто коробочка вешается, и управляющий провод. всё шикарно. Я поставил за полдня. Там время отнимает в основном снятие-разборка обшивки - что бы всё по уму.
sana79 (23.02.2021)
Старый 23.02.2021, 16:51 (15:51)   #2526
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
когда отдавал машину для реанимации вебасты сразу же вот такую фиговину возле руля на двухсторонний скотч. один провод в разъем вебасты. и всего делов.
https://webasto-russia.ru/collection...ymer-w-bus-evo
ставить минут 30, включая время протаскивания провода.
читает\сбрасывает ошибки. разблокирует печу. таймеры, замечательная кнопка вкл\выкл. просто и по солдатски. нажал - работает. нажал-потухла.
греюсь пока людей жду. красота. не надо тарахтеть движком.
вся обвязка вебасты оказалась полноценной, хотя в комплектации это просто догреватель. при включении печки климат запускается, все греет. красота
у кого машина стоит не возле двери и лень идти кнопку жать или таймер ставить заранее - эта штука имеет провод для запуска. прикручиваешь этот провод к выходу сигналки если есть. и получаешь дистанционный запуск.
цена вопроса - 3тр была в прошлом году. провод прокинули бесплатно. один хрен печку снимали.
вообще не воспользоваться бесплатной автономкой это кощунство она есть. просто пультик прикрутить. и один провод сунуть.
у знакомого ведровер диско2. двиг грустный, акб грустная. -20 не прокручивает нормально. батарейка садится. включает на 10минут вебасту и потом на все той же слабой батареи все отлично заводится. бояться вебасты на слабой батарее не надо. крутить гораздо легче, и запускается гораздо лучше
Последний раз редактировалось DNikolay; 23.02.2021 в 16:55.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2021, 16:59 (16:59)   #2527
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да я уже почти сломался
Может к след.зиме и соглашусь.
Надо тел. с тобой обменяться. Живём вроде не далеко
Старый 23.02.2021, 17:05 (17:05)   #2528
Леонид
Аватар для Леонид
данивапрос
Старый 23.02.2021, 17:07 (17:07)   #2529
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Это хрень.
И ничо не хрень :)
С этого момента я и начал заниматься ремонтом вебасто. Был пассат Б6, с глючащим котлом. Вычитал, что можно запускать ради теста. И он запустился В сильные морозы так и грел мотор компом, минут 20, а потом стартовал.
На туареге так же можно греть. 18 блок, 04 базовые параметры, в меню START HEATER, ON и греет.
Но лежа в кровати нажать на телефоне пару кнопок конечно удобнее :)
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (23.02.2021)
Старый 23.02.2021, 17:23 (17:23)   #2530
Леонид
Аватар для Леонид
Freeze16, Хрень в плане скачек много и стоять ждать.
Старый 23.02.2021, 17:45 (17:45)   #2531
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Нет.
Всё просто, если есть шнур.
Включаешь Васю , в18-м блоке заходишь в базовые настройки. Делаешь чтение по первой группе. Появляется клавиша запуска.
Всё это на включенном зажигании.
Нажимаешь старт. Слышишь запуск вентилятора с насосом котла.
Дальше можешь выключить зажигание и комп. Пусть висит на проводе в режиме сна.
Минут через 15-20 включаешь зажигание и комп. Возможно, нужно будет откатиться на вход в группу. Зависит от ответа шнура.
Гасишь запуск. Видишь "продувку".
Отключаешь комп и перезапускаешь зажигание со стартом.
Всё.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Да, это гемор со шнуром и компом.
Скорее всего я таки воткну минитаймер.
Но сейчас я спокойно смотрю на минус 30 за окном.
Последний раз редактировалось inisel; 24.02.2021 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2021, 19:27 (19:27)   #2532
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Freeze16, inisel СПАСИБО
Уговорили
Попробую как это будет
18 блок я знаю.
А дальше... только ошибки стирал.
Попробую на этой неделе
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Чтение делать по 1 группе или 4 ?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 23.02.2021 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2021, 19:40 (19:40)   #2533
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Уговорили
18 блок я знаю.
По первой. Смотри фотку выше выложил
Последний раз редактировалось inisel; 23.02.2021 в 19:42.
Старый 23.02.2021, 19:49 (19:49)   #2534
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вижу
И там где OFF надо включить?
Старый 23.02.2021, 19:50 (19:50)   #2535
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=2505
Старый 24.02.2021, 07:39 (07:39)   #2536
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вижу
Кнопка "Вкл/Выкл/Далее"
Старый 24.02.2021, 07:56 (06:56)   #2537
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Ну и извращенцы, Вебасто в мороз сидя в машине пускать Васей
Старый 24.02.2021, 09:13 (09:13)   #2538
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну а почему бы не попробовать?
Старый 24.02.2021, 09:13 (09:13)   #2539
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А вот садиться как раз не надо. Жопель отморозить недолго
Комп на сиденье, шнур воткнул, зажигание включил. Всё закрыл, и ушёл.
По сравнению с холодными мучениями пуска - это просто праздник какой-то )
Старый 24.02.2021, 09:23 (09:23)   #2540
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
КСТАТИ... А если я ничего изначально не переделывал, то у меня греет салон или ДВС?
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
