Старый 05.04.2016, 19:35 (18:35)   #2521
Сеев Сей Сеич
Причина: Мультирегистрация
Сеев Сей Сеич Заблуждающийся
продолжение фоток
как только сделаю коррекцию фар то скину фотки результата
долго конечно ты коррекцию делаешь
3 месяца как никак прошло
Но себе второй раз я уже не буду делать - лучше буду копить на фары.
А если кому за деньги - милости просим.
или никто не проявил интереса к твоему коммерческому предложению?
Сеев Сей Сеич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2016, 20:16 (22:16)   #2522
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
По моему в данном случае проще всего снять штатную линзу и поменять на новую подобрав похожую по размеру и креплениям
Мне восстановили покрытие штатного отражателя. Снимут гипс, посмотрю как будут светить.
Старый 05.04.2016, 21:50 (23:50)   #2523
ильгизз
Аватар для ильгизз
ильгизз Младенец
По умолчанию замена лампы ксенон
на первых двух турах заменил лампы d2s на d1s +чистка линз растворителем без разбора фары.только немного подточил усик напильником на лампочке под блок розжига.угол установки не тот.стало все ок.или колхоз ксенон.купил тура 3 стоял колхоз.свет обалдеть.ошибок нет.
ильгизз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2016, 10:28 (10:28)   #2524
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
Мне восстановили покрытие штатного отражателя. ...
Каким способом? Сколько стоит?
Старый 06.04.2016, 10:48 (12:48)   #2525
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Напыление зеркальное. 2000 за 2 отражателя. Получилось темнее, чем просто зеркало. Фото, к сожалению не осталось, телефон крякнул со всеми фотками. Но по словам тех, кто восстанавливал, светить будут отлично. Посмотрим.
Старый 06.04.2016, 13:05 (13:05)   #2526
Timm
Аватар для Timm
Дык зеркальное напыление - это или хром - плохой вариант, плохая отражающая способносить и в отражателях давто нЕ используется. Или вакуумный алюминий под спец лаком - отличный вариант. Что к вас?
Старый 06.04.2016, 14:41 (16:41)   #2527
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Timm, честно, не знаю. Нашел контору в Сургуте. Созвонился. Объяснил что именно нужно и для чего. Сказали, что делают.
Что получилось, пока не могу сказать, лежу дома со сломанной ногой. Проверить нет возможности. Позже расскажу.
Старый 06.04.2016, 14:44 (13:44)   #2528
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
Как я писал, по моему проще и дешевле самому заменить линзу чем восстанавливать. Вот для примера замена штатных Valeo на Hella 3R http://bi-led-light.com/viewtopic.ph...2aa366b#p24850
Или нет?
Последний раз редактировалось tigushka; 06.04.2016 в 15:53.
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavel74 (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 15:42 (15:42)   #2529
Timm
Аватар для Timm
Или нет?
...насколько знаю - прямой замены (одно снял, второе ТАКОЕ ЖЕ поставил) нету! ..а чтото через переходники колхозить - возникают сомнения ..насколько такая замена имеет право на жизнь ..
Старый 06.04.2016, 15:54 (14:54)   #2530
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Timm, по ссылке, что я дал Hella 3R закреплена вместо штатных Валео на штатное крепление штатными болтами
Старый 06.04.2016, 16:00 (15:00)   #2531
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Про какую фару речь идет?
Старый 06.04.2016, 16:38 (18:38)   #2532
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Это на адаптивном биксеноне. У меня, как выше на фотках окрашенные маски, идут 2 линзы в каждой фаре. Там такие линзы бе колхоза не поставить. Хотел было замарочиться вот таким http://carheart.ru/article/vw-touare...elskih-glazok/. Но бюджет мероприятия ,около палтоса, отталкивает.
Старый 06.04.2016, 19:12 (19:12)   #2533
Timm
Аватар для Timm
..я про адаптивный ксенон с D1S+H7.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
по ссылке свет без Российских "галок" - прямой горизонт, вернее дуга какая-то ...
Последний раз редактировалось Timm; 06.04.2016 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2016, 19:19 (18:19)   #2534
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Если про такой
то туда Hella 3R без всяких переделок ставится, я себе поставил.
Последний раз редактировалось ZAlek; 06.04.2016 в 19:22.
Старый 06.04.2016, 20:00 (19:00)   #2535
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Не дуга а ступенька
Hella 3R ярче Hella 3. А Hella 3 это эталон правильного света
Добавлено через 57 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2528
Последний раз редактировалось tigushka; 06.04.2016 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2016, 21:26 (20:26)   #2536
Сеев Сей Сеич
а такие фары разбирал кто нибудь?
дорест, вроде как не биксенон
Тип файла: jpg 23232323.jpg (146.2 Кб, 19 просмотров)
Старый 06.04.2016, 22:40 (22:40)   #2537
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Тут про такие в основном и речь. Биксенон неадаптив дорестайл-..
Старый 06.04.2016, 23:11 (22:11)   #2538
Сеев Сей Сеич
мне кажется, или они на самом деле даже у китайцев стоят жутко дорого?
http://www.aliexpress.com/item/Whole...6-020e9e871413
это что получается
нужно заплатить 16000 рублей за 4 штуки чтоб на выходе получить разрезаную фару которая будет потеть после моек?
Последний раз редактировалось Сеев Сей Сеич; 06.04.2016 в 23:13.
Старый 06.04.2016, 23:38 (22:38)   #2539
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Зачем четыре, достаточно поменять только две. Это не моно а биксеноновые линзы. В одной линзе ближний и дальний
Потеть не будет если правильно разрезать и склеить. Отчётов куча, ни у кого не потеет. Потом есть специальный инструмент для разборки таких фар по феншую, что бы не резать а отсоединить стекло
Конечно можно ничего не делать и ездить в слепую. Или купить новые фары раз в десять дороже чем сделать самому. И установить у дилера ещё за столько же
Старый 07.04.2016, 00:43 (23:43)   #2540
Сеев Сей Сеич
ну не знаю
заказал пару
абсолютно новые, оригинал Valeo
отдал 40 тыр за пару
свои думаю отдам за 20 тыр за пару
итого новые фары мне встали в 20 тыс
ставить буду сам
а вообще, я не могу ездить в своем автомобиле комфортно, когда он склеен как Ваз 2107
читаю и про изоленту на стаб, и про камеру на стаб, и шланчики с хомутиками на подвесном - и не могу понять - нахрена эти люди купили туарег?
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
