#2521 |
Спасибо за совет! Ходил мерил от центра колеса, результат тот же. Почему-то справа ниже на 1,5 см. Завел, поднял, опустил. Все работает. Значит подушки живы. Видимо точно травит система, теряется давление и как следствие компрессор бесполезно качает. Ждем субботы.
![]() Не могу спокойно спать, когда в машине что-то некорректно работает))) |
#2522 |
Вообщем, поменял я большой рем комплект и о чудо компрессор перестал качать каждые 4 минуты. При первом заводе включился покачал и еще раз через 4 минуты повторил закачку. После я его слышал наверное еще раз в этот день. Была правда снова один раз по G291 ошибка, но после перезавода исчезала. Пока у меня полет можно сказать нормальный и большой рем комплект мне помог. Еще не могу догнать что не так у меня с адаптацией, сразу после входа в режим вылазит ошибка по G291 и AFS, после провожу адаптацию по инструкции и при сохранении 5го канала ошибка исчезает но машина не выравнивается. В чем может быть подвох? Ошибок других связанных с подвеской и фарами нет.
Включено зажигание,только после сохранения 5 канала она выравнивается. Не должно быть ошибки по g291,максимум ошибка по неадаптированной подвеске будет,и то это только в случае если по каким то причинам она не была закончена... Так показания g291 падают,или что там сними происходит сейчас?)
#2523 |
Снова начались пляски с бубном) Компрессор снова начал часто срабатывать. Диагностировали ВАСЕЙ следующую ошибку:
01772 - Сигнальный провод от датчика регулятора дор.прос. (G291) 008- Недостоверный сигнал - Непостоянно. Перечитывал форум, разные темы. Причины: либо компрессор не может накачать необходимое давление или ему приходит кирдык. Компрессор менялся в начале июня ,предыдущим владельцем. Ставился аналог, я не спросил какой. В воскресенье в сервис, узнаю что за компрессор. Может он слабый вообще, а может и где-то утечка. Тачка не падает. ![]() |
#2525 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
01772 - Сигнальный провод от датчика регулятора дор.прос. (G291) 008- Недостоверный сигнал - Непостоянно. Перечитывал форум, разные темы. Причины: либо компрессор не может накачать необходимое давление или ему приходит кирдык. Компрессор менялся в начале июня ,предыдущим владельцем. Ставился аналог, я не спросил какой. В воскресенье в сервис, узнаю что за компрессор. Может он слабый вообще, а может и где-то утечка. Тачка не падает. ![]() G291 находится в блоке клапанов. Подключить диагностику и посмотреть какое давление качает компрессор группа 34 канал 6 и 7 потом на ходу смотреть при скорости более 40 км/ч должен качать мин 14 max. 16 bar. Если нет -необходим большой рем комплект. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ КОМПРЕССОРА! удачи |
#2526 |
Поблагодарил(а): 42
18
01772 - Сигнальный провод от датчика регулятора дор.прос. (G291) 008- Недостоверный сигнал - Непостоянно. ![]() Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Part No: 7L0 907 553 F 1 неисправность: 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Появляется ошибка именно в движении. При стоянке не выдает и давление 13 бар. Завтра буду в движении проверять давление. |
Поблагодарили: | Grek007 (22.01.2023) |
#2527 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Сегодня вылезла такая же ошибка:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Part No: 7L0 907 553 F 1 неисправность: 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Появляется ошибка именно в движении. При стоянке не выдает и давление 13 бар. Завтра буду в движении проверять давление. Пост выше. ВАМ НЕОБХОДИМ БОЛЬШОЙ ремкомплект кмпрессора, а также замена реле. |
#2528 |
Поблагодарил(а): 42
18
Доброе утро.
Пост выше. ВАМ НЕОБХОДИМ БОЛЬШОЙ ремкомплект кмпрессора, а также замена реле. Вот теперь думаю: что это за давление меньше 3 бар? И почему вчера весь день вылазила ошибка? Сомневаюсь, что это из-за плохой производительности компрессора или не корректной работе реле (так как компрессор вчера включался). |
#2529 |
Подскажите пожалуйста, что с датчиком температуры. До включения компрессора показывает 40 градусов, только компрессор включился сразу перескакивает на 170 градусов, это нормально или датчик глючит.
#2530 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
У меня при включении компрессора сразу до 150 подскакивает.
Добавлено через 24 минуты 30 секунд GodFather, У меня все тоже самое, сейчас попробовал так во время поездки давление упало вообще до 1.7 бар. А вообще показание в 6 группе это давление между компрессором и блоком клапанов, так как если накачать давление (во втором окне показывает 14 бар) и взять и спустить воздух через клапан подкачки колес под пассажирским сидением (будет приличный пшик) то давление в этом окне упадет до 0, но при этом в ресиверах давление будет и далее при поднятии машины давление опять в окне поднимется при том что компрессор не включается. По ошибке по клапану G291 нужно накачать систему и когда машина встанет в уровень и компрессор выключится смотреть чтобы давление в окне не падало. Если оно падает это говорит либо о не герметичности в трубопроводах между компрессором и блоком клапанов, либо о том что воздух уходит через спускной клапан на компрессоре и когда давление падает до 0 (а бывает что показывает -0.33 бар именно отрицательное давление) в этот момент и выскакивает ошибка по датчику G291 и по его проводу. Так был мной проверен и отписан компрессор пневмоподвески на Q7, был заменен большой ремкомплект и проблема ушла. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 25.07.2015 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
#2531 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
#2533 |
Поблагодарил(а): 42
18
ROTEX, Ну тогда я вооружаюсь кисточкой, мыльной пеной и полез в яму:))) Будем искать откуда травит.
Кстати, как проверить блок клапанов на травление? |
Поблагодарили: | dmitrii44 (26.07.2015) |
#2534 |
5785
Там могут травить только места куда вкручиваются трубки, и еще на компрессоре тоже трубочки промыльте, плюс еще коричневая трубка там будет соединение трубка с трубкой его тоже мылить надо, ну и до кучи нипель под сидением пассажирским (который для подкачки колес).
Быстро давление падает на стоящей машине по показанием VAG-COMа? Когда я диагностировал то давление падало примерно за минуту-две до нуля, а потом до пресловутых -0.33 бар. |
#2535 |
Добрый вечер.
G291 находится в блоке клапанов. Подключить диагностику и посмотреть какое давление качает компрессор группа 34 канал 6 и 7 потом на ходу смотреть при скорости более 40 км/ч должен качать мин 14 max. 16 bar. Если нет -необходим большой рем комплект. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ КОМПРЕССОРА! удачи Добавлено через 5 минут 53 секунды Цитата:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Part No: 7L0 907 553 F 1 неисправность: 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Появляется ошибка именно в движении. При стоянке не выдает и давление 13 бар. Завтра буду в движении проверять давление. ![]() |
Последний раз редактировалось SafronfromSurgut; 25.07.2015 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение |
#2536 |
Спасибо за советы, завтра буду в сервисе, будем смотреть, мылить. Васи лично у меня нет. С одноклубником диагностировали. Про рем. комплект я понял ,компрессор просто менялся в начале июня на новый, неужели он устал уже. Непонятно еще что там за компрессор и какой ему нужен рем.комплект (если вообще нужен). наслышан что умеючи ставят от мерсов. Завтра поднимем, сфоткаю модель.
Добавлено через 5 минут 53 секунды Есть такое, в основном на ходу возникает ошибка. давление не мерили, к сожалению. Если завтра не решу в сервисе, то будем снова диагностировать и на месте и в движении. Самое интересное что с ошибкой все работает. И жесткость регулируется и тачка поднимается/опускается. ![]() ![]() |
#2537 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
181
Со спецами в большинстве мест беда... Помониторьте давление, дальше будем вместе думать. Ну и, как предлагалось выше, датчики уровня кузова смотрели?
#2538 |
Поблагодарил(а): 42
18
Добавлено через 2 минуты 3 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось GodFather; 27.07.2015 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
#2539 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
нельзя он воздух выпускает при перекачке....
Не будем спорить....... Клапана на пневмоболанах-это клапана остаточного давления! При аварийной ситуации (утечка или пробой воздушной магистрали, блока клапанов и т.д.) в балоне остается давление, которое обеспечивает движение авто не БОЛЕЕЕ 5 КМ/Ч, А ТАКЖЕ ЗАЩИЩАЕТ ПНЕВМОБАЛОН ОТ СКЛАДЫВАНИЯ(ПРОБИВАНИЯ). Постав те в режим extra level (удобнее) обработайте мовилем ( консервантом) А СТРАВЛИВАНИЕ ПРОИСХОДИТ КЛАПАНОМ НА ОСУШИТЕЛЕ КОМПРЕССОРА, КОТОРЫЙ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ В АТМОСФЕРУ ВЫВОДИТ ВЛАГУ ИЗ ОСУШИТЕЛЯ! ИМХО, САМ ЛИЧНО ОБРАБОТАЛ ВСЕ КЛАПАНА! |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 27.07.2015 в 23:54. |
#2540 |
За 5 мин примерно на 4 бар упало.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды А еще я обратил внимание, что если завестись и сразу поехать, то ошибка появляется. А если постоять и дождаться пока компрессор отработает, то нет ошибки. На режиме домкрата (Jack mode) ездить постоянно нельзя? Этот режим он штоки стоек фиксирует? |
