#2523 |
8
dukeflid, на потолочном сколько кнопок? Еще раз повторяю, потолочный запустит только 008-ю плату!
А в чем принципиальная разница в нем по сравнению с gp? Потолочный пульт как раз на доноре стоит с 071. Добавлено через 3 минуты 48 секунд Цитата:
А зачем вообще такие сложности? Altox поставь...
Последний раз редактировалось dukeflid; 10.12.2015 в 06:25. Причина: Добавлено сообщение |
#2525 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
На потолке 4 кнопки. Донор 2004 года.
А в чем принципиальная разница в нем по сравнению с gp? Потолочный пульт как раз на доноре стоит с 071. Добавлено через 3 минуты 48 секунд Спасибо за наводку, не знал о такой штуке. Просто хотелось все в оригинале сделать ZAlek спасибо скажи |
Поблагодарили: | dukeflid (10.12.2015) |
#2526 |
8
dukeflid, огромная разница в шинах CAN, они не совместимы вообще.
Буду ставить Altoх |
#2527 |
Поблагодарил(а): 104
14
Всем привет.
Тур в базе. Правильно ли я понимаю, что все, что в нем установлено это только догреватель. Если кто знает наверняка, а не зацепил инфу где-то глазом на просторах интернета, какова его функция? А то пишут кто во что горазд: одни о том, что он ОЖ догревает, и включается автоматически даже при незаведенном авто, вторые про то, что догревает все ту же ОЖ, но включается автоматически только при заведенном двигателе, третьи утверждают, что он догревает соляру. В общем прошу небольшого ликбеза (без нравоучений, по возможности). |
#2528 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Всем привет.
Тур в базе. Правильно ли я понимаю, что все, что в нем установлено это только догреватель. Если кто знает наверняка, а не зацепил инфу где-то глазом на просторах интернета, какова его функция? А то пишут кто во что горазд: одни о том, что он ОЖ догревает, и включается автоматически даже при незаведенном авто, вторые про то, что догревает все ту же ОЖ, но включается автоматически только при заведенном двигателе, третьи утверждают, что он догревает соляру. В общем прошу небольшого ликбеза (без нравоучений, по возможности). ![]() стоять может что угодно... ![]() посмотри на среднюю водит.стойку, что там за зверь у тебя? если Thermo Top C, то включается при 5гр и ниже во время работы ДВС... греет охлаждайку... (не саляру... ![]() |
#2529 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
Всем привет.
Тур в базе. Правильно ли я понимаю, что все, что в нем установлено это только догреватель. Если кто знает наверняка, а не зацепил инфу где-то глазом на просторах интернета, какова его функция? А то пишут кто во что горазд: одни о том, что он ОЖ догревает, и включается автоматически даже при незаведенном авто, вторые про то, что догревает все ту же ОЖ, но включается автоматически только при заведенном двигателе, третьи утверждают, что он догревает соляру. В общем прошу небольшого ликбеза (без нравоучений, по возможности). http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=85963 |
#2530 |
14
Спасибо, понятно.
У меня база, как и говорил: "9М5 - auxiliary heater автономный отопитель ("догреватель", т.е. включается только после запуска двигателя)". Задача: 1. обеспечить подогрев соляры в движении (обычно, установки бандажного подогревателя на топливный фильтр достаточно, на крайняк - проточный подогреватель). Мне очень не хочется заливать в тур присадки, антигели и пр. 2. обеспечить тепло в машине, когда приходишь к ней утром. поскольку я с Webasto никак не знаком, ее установка справится с двумя этими задачами? |
#2531 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
Civileius,
Установка чего должна справиться с указанными задачами, учитывая что Webasto уже установлено на машине? |
#2533 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
ZAlek, давайте проще: что и как мне нужно сделать, чтобы решить оба пункта?
По пункту 2 вариантов много, читай по ссылке выше и выбирай на свой вкус. |
#2534 |
14
По пункту 1 я никогда не заморачивался, не те температуры у нас, чтобы ставить допоборудование по подогреву солярки.
#2535 |
![]() Город: Москва
6170
не думаю, что в Мск теплее чем в Минске, но у нас замерзшего дизелька очень легко найти. Далеко ходить не стану, мой второй личный автомобиль (вольво s40) стоит с Сб. Dозможно, дело в качестве топлива, не знаю..
там по ссылке все написано без нравоучений (как просил). |
Поблагодарили: | Civileius (05.01.2016) |
#2536 |
14
1. у меня автономный отопитель (АО) по модели "догреватель"; 2. он включается автоматически, но только при запуске двигателя (т.о. при запуске двигателю проще не становится от того, что есть АО); 3. предназначение АО: греет ОЖ, тем самым ускоряя процесс приобретения двигателем рабочей температуры. На этом все. Вопрос с подогревом топлива остается в стороне. АО к этому не имеет никакого отношения. Чего хочется мне: обеспечить подогрев двигателя и салона без запуска двигателя. В самых общих чертах, отличие АО по модели "догреватель" от АО по модели "предпусковой подогреватель" состоит в дооснащении последнего циркуляционным насосом. В вашем посту есть фраза "Доработка штатного догревателя до предпускового подогревателя" и далее перечислены варианты начиная от замены потолочной консоли и заканчивая вашим личным опытом, как я понял, - установкой GSM модуля управления Webasto. И вот тут у меня возник вопрос: мне же только этого недостаточно, верно? Это все варианты для тех, у кого установлен АО по модели "предпусковой подогреватель" и кто желает себе обеспечить дистанционный доступ к работе АО. Мне же, как я понимаю, нужно начать с дооснащения АО циркуляционным насосом и пр., что обеспечивает трансформацию моего АО в модель второго типа, и только потом стоит задумываться о дистанционном доступе? Так или нет? |
Последний раз редактировалось Civileius; 05.01.2016 в 20:57. |
#2538 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
Пробил по вину машину с догревателем, и с предпусковым, на обоих вариантах устанавливаеюся дополнительные насосы ОЖ.
Тур 2008 года с догревателем 7L0 965 561 J Тур 2005 года с предпусковым 7L0 965 561 D |
#2539 |
14
Вотэто ты заморочился
Есть у тебя насос.... есть...
Главными компонентами отопителей являются:
- узел нагнетателя воздуха - соединенные в один узел блок управления и теплообменник - испарительная горелка с камерой сгорания в корпусе - топливный дозирующий насос - у предпусковых подогревателей - также жидкостный циркуляционный насос. |
#2540 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
Если у меня есть этот насос, то чем моя версия АО ("догреватель, 9М5 - auxiliary heater"), отличается от АО 7VE(L)?
7VE - auxiliary water heater with timer автономный отопитель с таймером (т.е. с потолочным пультом) 7VL - auxiliary water heater with radio remotecontrol автономный отопитель с дистанционным запуском (т.е. с брелоком и модулем Т90, Т91, Т100 и их модификациями) 9М5 - auxiliary heater автономный отопитель ("догреватель", т.е. включается только после запуска двигателя) |
Поблагодарили: | BVP (06.01.2016) |
