Старый 28.01.2020, 15:58 (15:58)   #25461
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
300 часов =1замена масла.
Ну и тема не про 4,1
250 часов меняю или 8 тысяч
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
по видио можно подумать, что у вас не показывает среднюю скорость
Ну да, чет как-то не заснялась почему-то ))) Прячется, ей стыдно
Последний раз редактировалось StealthVitus; 28.01.2020 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sancho67 (28.01.2020)
Старый 28.01.2020, 15:58 (15:58)   #25462
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Надо и жить и работать в центре
И ходить пешком!
не у всех так получается. Жена вот работает рядом с домом, ни машины ни ОТ не надо, Ляпота.
Старый 28.01.2020, 15:59 (15:59)   #25463
StealthVitus
Благодарностей: 50
И ходить пешком!
Электротуарег надо в городе и фсё 500лс 2000Нм, 700км запас хода
Старый 28.01.2020, 16:16 (16:16)   #25464
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Есть другая формула: на 1 литр масла в картере 150 литров израсходованного топлива.
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2020, 16:21 (15:21)   #25465
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Обычно после смены часы обнуляют.
Добавлено через 36 секунд
Про это не слышал
Последний раз редактировалось AntonVP; 28.01.2020 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2020, 16:22 (16:22)   #25466
StealthVitus
Благодарностей: 50
Это расход что ли ?
Мой пока не ест тьфу тьфу...
Старый 28.01.2020, 16:22 (15:22)   #25467
AntonVP
Аватар для AntonVP
К этому надо стремиться
Старый 28.01.2020, 16:24 (16:24)   #25468
StealthVitus
Благодарностей: 50
менял всего два раза, в след раз надо обнулить будет, поищу как...
наверное просто сбросить постоянный надо ?
Последний раз редактировалось StealthVitus; 28.01.2020 в 16:26.
Старый 28.01.2020, 16:47 (16:47)   #25469
Iceman161
Благодарностей: 168
Это расход что ли ?
Не, масло меняется не по пробегу или моточасам, а учитывается количество потраченного топлива, ибо основной источник старения масла это частицы сажи от сгораемого топлива в цилиндрах, которые выпадают в масло. Например, у 3.0 tdi 8 литров масла, то 8*150=1200 литров дизеля нужно израсходовать для следующей замены масла, если расход условно 10 литров/100 км, то получаем 12000 км межсервисный интервал.
Старый 28.01.2020, 16:49 (15:49)   #25470
AntonVP
Аватар для AntonVP
Не, масло меняется не по пробегу или моточасам, а учитывается количество потраченного топлива, ибо основной источник старения масла это частицы сажи от сгораемого топлива в цилиндрах, которые выпадают в масло. Например, у 3.0 tdi 8 литров масла, то 8*150=1200 литров нужно израсходовать топлива для следующей замены масла, если расход условно 10 литров/100 км, то получаем 12000 км межсервисный интервал.
А если бензин, а не дизель?
Старый 28.01.2020, 16:58 (16:58)   #25471
nostrum
Аватар для nostrum
7*150=1050л, при расходе 13л/100км получается надо менять масло каждые 8077км
Старый 28.01.2020, 16:59 (16:59)   #25472
Iceman161
Благодарностей: 168
Без разницы, у бенза тот же принцип, только с газом увеличивается интервал, он чище горит и не пачкает масло
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
ну да, я просто не знаю, сколько у бензинки картер
Отсюда и получается, почему на грузовиках масло долго не меняется, потому что картеры огромные.
Последний раз редактировалось Iceman161; 28.01.2020 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2020, 17:02 (16:02)   #25473
AntonVP
Аватар для AntonVP
У нас 6,7 литра масла по норме.
Я и так меняю раз в 7-8 тыщ. Это мои 300 часов как раз
Старый 28.01.2020, 17:02 (16:02)   #25474
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Я так и меняю, после 7ткм уже чувствуется что двигатель жёстче работает и угар появляется
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2020, 17:04 (17:04)   #25475
Iceman161
Благодарностей: 168
На дизеле тоже пишут 7,7, а по факту максимум выходит при 8 литрах ровно.
Старый 28.01.2020, 17:07 (17:07)   #25476
nostrum
Аватар для nostrum
возьмем грузовик вольво Картер 38л*150=5700л. При расходе 30л/100км получаем пробег между ТО 19000км. По регламенту 40000км, по факту меняем раз в 30000км.
Старый 28.01.2020, 17:14 (16:14)   #25477
AntonVP
Аватар для AntonVP
8,2 у вас норма.
0,2 - это "не сливающийся стакан "
Старый 28.01.2020, 17:23 (17:23)   #25478
Iceman161
Благодарностей: 168
Возможно здесь накладывается, что в дизеле температуры ниже и окисление масла ниже, а свыше 70 градусов каждые 10 градусов ускоряют процессы окисления в два раза, ну и обороты ниже плюс трассовый режим, в городских условиях наверное было б верно на 19, а по трассе условно пробег*1,5
Добавлено через 5 минут 19 секунд
8,2 у вас норма.
может и так, я ориентировался по данным exist и сайта производителей масел и их конфигуратора, где указано 7,7л
Вот статья, кому интересно про интервал замены масла https://www.drive2.ru/b/537897307178270978/
Последний раз редактировалось Iceman161; 28.01.2020 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2020, 00:09 (00:09)   #25479
Bobik
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 27
Bobik Младенец
...А вот 13,4 при средней 42 многовато. Вы писали про поездку правильно, вот это сообщение.
Я машинку новой не покупал, какие там сброшены пробеги и где именно я не смотрел, если честно.. Я думаю может БК 42км в моём случае считает с момента выезда с конвейера :)
Хотя у меня манера езды не менялась сильно и последние лет пять у мну средняя от 35 до 45 условно. Фиг знает.. Но твои в 11,5л на 6000 км - это выдающийся результат!
Добавлено через 10 минут 44 секунды
Прошлым летом на трассе М4 показал 1154 км (бак 100 литров). Но там чисто трасса в идеальных погодных условиях. Единственное, что ехал не 90 км/ч и резя 20-я.
Нет-нет да мелькают мысли заехать в экорежиме. Чисто из любопытства. Но как-то не кайфово в таком стиле ездить.
Круть.. Тоже плюс у дизеляки 100 л бак (если правильно понимаю на дизель идет с завода с вебасто). Я в той поездке вообще офигел - на 1.8 TSI ехал км 100 наверно в прошлое )) В итоге запомнил 1080 км запас на баке 72 литра (вроде?). Это мой максимум в жизни, что я видал
Последний раз редактировалось Bobik; 13.11.2021 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
Bobik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ИмощаГ (29.01.2020)
Старый 29.01.2020, 00:41 (00:41)   #25480
nostrum
Аватар для nostrum
дисплей постоянно считает расход до максимального пробега 9999км, потом обнуляется и опять все с 0 начинается.
Ну, а насчёт 11,5л за 6000км, я ничего сверхъестественного не вижу. Свободные дороги, спокойная равномерная езда дают свои результаты. У меня недавно пробег обнулился, расход за 9999км был 12,5л/100км. Общий мой пробег 75т и расход прыгает от 11,5 до 13,5 в постоянном меню. Больше и не помню, вроде и не было. За последний год, самый большой расход по заправкам был один раз 14,6л/100км, обычно меньше. За поездку бывает и 20л показывает, когда долго в пробке стоишь, но стоит выехать, расход сразу снижается.
Sedlex (03.02.2020)
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
