Старый 27.09.2017, 23:08 (23:08)   #2541
Mischgan
Благодарностей: 26
Mischgan Младенец
Все вроде правильно. Eсли средства позволяют. то менять целиком
Mischgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2017, 00:03 (23:03)   #2542
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Всем привет,
Тема еще актуальна? Судя по комментариям проблема затихает. Т.е. кто-то сделал и радуется, а кто-то остался с проблемой. Хорошо бы статистику провести, как победил кардан! Или он меня заборол.
3 дня потратил на прочтение всей темы
Если я правильно понял есть варианты решения вопроса:
1. Замена кардана (высока вероятность забыть на 100-150 ты о проблеме)
2. Поменять в спец сервисах с "гарантией" и балансировкой ( могут быть проблемы с вибрацией, гулом)
3. Поменять самому или в сервисе без балансировки (лотерея как кто-то писал выше 6 из 36)
Меняли полностью SPIDAN , затрудняюсь сказать в каком году, но лет 5-6 точно.Полет нормальный 100%
Последний раз редактировалось Fktrctq; 28.09.2017 в 00:12.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2017, 09:27 (09:27)   #2543
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
пришлось купить Spidan. Но только потому, что оригинальный не правильно собрали жопоруки в Волгограде, за 1000 км от дома. Если бы сделали метки на шлице, и шарики не вынимались, можно было ездить дальше.
Кстати, оригинальный восстановлю на заводе, с балансировкой, кому надо, отдам.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2017, 11:05 (11:05)   #2544
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Всем привет,
Тема еще актуальна? )
А какая имеется ввиду? В названии темы - "Замена подвесного подшипника"
Который чаще всего рабочий, просто рвётся резинка...
Поэтому добавляем п.4 - вставка шлангов вместо демпфера (с чисткой и смазкой родного подшипника) и забываем проблему надолго....
У тебя проблема в чём???
Старый 28.09.2017, 13:06 (13:06)   #2545
kos2426225
Аватар для kos2426225
kos2426225 Младенец
Как обычно застучало, поменял подвесной на 1001510000S, снимали с разбором шруса. Как итог вибрация от 60 до 80 км час. Думал зарастет, но чуда не произошло.
Последний раз редактировалось kos2426225; 28.09.2017 в 16:25.
kos2426225 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2017, 14:30 (14:30)   #2546
trafim
Аватар для trafim
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 28
trafim Младенец
Плохо тему читал, была такая же ситуация, поменял подвесной на более мягкий, уже 80 тысяч все хорошо.
trafim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2017, 16:22 (16:22)   #2547
kos2426225
kos2426225 Младенец
Мягкий - это что за производитель? номер скинь пожалуйста.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
klf
Четвертый пункт добавил)))
Последний раз редактировалось kos2426225; 28.09.2017 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2017, 22:27 (22:27)   #2548
SeWeN88
SeWeN88 Младенец
Подскажите Тауреговоды! Нагнулся подвесной подшибник, вибрация после 27 к/ч. Поехал в таткардан на м. балканскую обещали за 8000р все сделать если средний шруз будет в порядке, сняли выяснилось что средний шруз "закусывает" (когда крутишь по часовой стрелке или против) в определенном моменте дальше не поворачивается. Мне это показали и показали свой "восстановленный" кардан цена 27000р.(от ТАК "Не закусывал" при мне показали!!) потом предложили мне восстановить мой за 20000р,. Я позвонил знакомому по запчастям он посоветовал брать новый UNI CARDAN (лебро) тоже что и оригинал почти... я заказал 28540р.. Сегодня приехал кардан. Оказалось он так же "закусывает" (при повороте по часовой стрелке или против).
Я принял решение установить новый!
сегодня уже установили, но секретка у меня и проверить у мастеров не вышло), завтра буду проверять!
Подскажите были у кого-нибудь проблемы С этой фирмой UNI CARDAN или ЛЕБРО???? и действительно это норм что "закусывает".
Мастера стали рассказывать что ставили такой же фирмы и через 2 мес к ним приезжали с этими же проблемами?????
SeWeN88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2017, 08:33 (12:33)   #2549
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Лебро GKN это очень хороший кардан. Про уникардан не в курсе.
Последний раз редактировалось егорш; 28.10.2017 в 08:38.
Старый 28.10.2017, 11:25 (10:25)   #2550
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
+100
Старый 28.10.2017, 12:22 (15:22)   #2551
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
GKN Driveline, ведущий в мире производитель автомобильных компонентов трансмиссии.
Торговые марки производителя: GKN, GKN MOTOR SPORT, SPIDAN, LOBRO, UNI-CARDAN
это тот же оригинал только в упаковке непосредственно производителя.
видимо они его заламывают как все "мастера" со словами-видишь клинит!
кардан в таких положениях не работает и вообще в ELSA написано что заламывать кардан нельзя даже при монтаже/демонтаже.
и выставлен он должен ровно, это тоже влияет на работу кардана
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2017, 15:12 (15:12)   #2552
SeWeN88
SeWeN88 Младенец
Вчера забрал машину! Все ОК! всем спс! ничего не вибрирует на всех скоростях проверял до 150 пока)=) "Мастера карданов" умеют запарить мозги...
Старый 29.10.2017, 19:48 (19:48)   #2553
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Интересует только балансировка.. Если возможно, отпиши в личку контакты..
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2017, 20:00 (20:00)   #2554
Maxim700
Maxim700 Младенец
Ставил себе подвесной FEBEST. Идет в сборе с обоймой. Визуально отличий от оригинала не нашел. На FEBEST был затерт значeк WV. Вибраций нет вообще, по крайней мере до 180 не ощутил. Ценник около 6000 т.руб
Maxim700 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 09:01 (12:01)   #2555
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
из раздела фантастики, ну если именно WV а не VW
Старый 05.11.2017, 21:00 (23:00)   #2556
sega-урал
Аватар для sega-урал
sega-урал Младенец
Сегодня снял кардан, подвесной держался на резинке 5 см.остальное оборвано.Пришлось шрус разбирать и с трудом съёмником снял его с вала. Поставил MEYLE 100 151 0000/S в экзисте 3200.
sega-урал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2017, 23:40 (22:40)   #2557
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Свой опыт. На 140т.км. реального 3 хозяин по докам, рвётся резинка подвесного. Еду до ближайшей ямы 15 км. по полю, где-то 30км/ч, чтоб не стучал. На яме загоняю шланги на хомутиках. Езжу неделю.. На 90-120км/ч вибрация. Заказываю полный рем.комплект Мале. Через неделю ставлю. Всё равно вибрация, хотя ставил сам и шлицы метил и собрал по ним. Ещё через два дня везу кардан на балансировку. Хотя всё метил и шлицы тоже. После балансировки, бьёт где-то около 90км/ч но уже почти не диагностируемо. Только субъективно.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2018, 10:00 (10:00)   #2558
kos2426225
kos2426225 Младенец
Basilik,
Ситуация с твоей Один в один.
Перед балансировкой кардана, мастера разобрали кардан на две части. Короткую часть кардана, где стоит подвесной зажали в токарный станок, раскрутить станок, и прибор показал отклонение стрелки от нулевой отметки, эта часть кардана гнутая. Как она могла согнуться не понимаю, но зараза факт. Соответсвенно при балансировки кардана на станке все ОК, а на машине вибрация. Так что балансируй не балансируй кардан кривой. Похоже поможет только замена кардана в сборе. Или смириться с вибрацией, гулом в районе подлокотника. Мои мысли по этой проблеме такие.
Старый 04.01.2018, 15:38 (14:38)   #2559
Basilik
Благодарностей: 411
Basilik,
Т.е. если будет радиальное биение вала, а в грузиках возможно всё будет нормально?
Странно. Разве так бывает? Я поездил, может привык, а можнет резинка разработалась, или смазка выровнялась, но сейчас ничего криминального не ощущается.
Старый 04.01.2018, 20:33 (20:33)   #2560
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Никто не может объяснить, но после ремонта подвесного подшипника все равно приходится покупать новый кардан. Бьет даже после идеальной сборки...
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
