Загрузить фото |
Правила форума |
#2541 |
Благодарностей: 37
37
Приветствую, Георгий.
![]() На 2-е число уже не могу, предлагаю 3 ноября на таких же условиях. Жду Вашего решения. ![]() С уважением, Александр. ![]() |
Поблагодарили: | alexmav (31.10.2011) |
#2542 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
86
Доброе утро Александр.
Инетересует сколько стоит замена гидрокомпенсаторов на моем авто.запч и работа Спасибо |
#2543 |
![]() Город: москва
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Хорошо. Записывайте на 3-е.
![]() Добавлено через 1 минуту 49 секунд Цитата:
Инетересует сколько стоит замена гидрокомпенсаторов на моем авто.запч и работа Спасибо ![]() Ничего не путаешь? Зачем такие замены? Чья диагностика, что компенсаторы? Просто еще не было ни одного 3,0 дизеля с необходимостью такой замены. ![]() С уважением, Александр. ![]() |
Последний раз редактировалось alexmav; 31.10.2011 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение |
#2544 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
86
На холодном движке посторонние подстукивания . Думал цепь грм. Говорят что на моем авто ее нет. И скорее всего это эти компенсаторы. Диагностику пока не делал. Короче как то так.
#2545 |
![]() Город: москва
3164
![]() ![]() Уровень масла надеюсь в норме? После замены масла звук не меняется? Как долго звук? В руководстве написано,что 1-2 сек стук компенсаторов- это норма, т.к. могут закачиваться гидрокомпенсаторы. Но звук конечно по хорошему бы услышать, а то ведь так пол машины заменить можно ![]() |
#2546 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
86
Ну как же нет цепи? Конечно есть и именно цепь, да е ще и не одна, а всего из 3 штуки
![]() Уровень масла надеюсь в норме? После замены масла звук не меняется? Как долго звук? В руководстве написано,что 1-2 сек стук компенсаторов- это норма, т.к. могут закачиваться гидрокомпенсаторы. Но звук конечно по хорошему бы услышать, а то ведь так пол машины заменить можно ![]() Официалы говорят что нет. 2008 год 3.0 ТД Уровень в норме. Звук пока не прогрееться двигатель. |
#2547 |
![]() Город: москва
3164
Совсем запутали.
Официалы говорят что нет. 2008 год 3.0 ТД Уровень в норме. Звук пока не прогрееться двигатель. ![]() ![]() |
#2548 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
86
Официалы жгут
#2550 |
![]() Город: москва
3164
Александр, здравствуйте!
Контакты в личку Вам скинул. Завтра к 13 подъезжаю? ![]() Да, я вам в личке ответил, что ждем Вас. ![]() С уважением, Александр. ![]() |
#2551 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
alexmav, Саша привет! Как у вас обстоят дела со временем и загрузкой в четверг? Хочу поменять колодки, тормозуху, может еще замену тех. жидкостей в коробке, раздатке, мостах... но это под вопросом, не знаю как со временем будет...
Поблагодарили: | alexmav (01.11.2011) |
#2552 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 17
17
alexmav. Здравствуйте, Александр!
Для Тура требуются следующие работы: - замена масла/фильтра в двигателе; - диагностика тормозной системы; - диагностика датчика уровня масла (через каждые 100 км выдает сообщение "проверьте уровень масла", уровень в норме, при открывании капота сообщение сбрасывается до следующей сотни); - диагностика подушек безопасности (выдает ошибку); - отрегулировать положение передних щеток стеклоочистителя; - диагностика течи масла на стыке ДВС и коробки передач (при покупке полтора года назад диагностика у офф. диллера показала "запотевание масла на стыке ДВС и МКП", рекомендации - контроль). Когда можно будет под'ехать для того, чтобы сделать указанные работы? |
#2553 |
![]() Город: москва
3164
![]() ![]() Записал тебя на четверг на 18 часов, если решишь все делать что указал, то как раз до конца дня все успеем. Если подходит, то напомни в личку госномер и конт. телефон. Жду твоего решения, запись пока держу. С уважением, Александр. ![]() Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Для Тура требуются следующие работы: - замена масла/фильтра в двигателе; - диагностика тормозной системы; - диагностика датчика уровня масла (через каждые 100 км выдает сообщение "проверьте уровень масла", уровень в норме, при открывании капота сообщение сбрасывается до следующей сотни); - диагностика подушек безопасности (выдает ошибку); - отрегулировать положение передних щеток стеклоочистителя; - диагностика течи масла на стыке ДВС и коробки передач (при покупке полтора года назад диагностика у офф. диллера показала "запотевание масла на стыке ДВС и МКП", рекомендации - контроль). Когда можно будет под'ехать для того, чтобы сделать указанные работы? ![]() По записи могу, если записаться оперативно, то субботу после 13 часов. Или с понедельника и далее любой день и любое время на Ваш выбор. Если будете готовы записаться, то жду сразу в личку день, время, госномер и конт. телефон. С уважением, Александр. ![]() |
Последний раз редактировалось alexmav; 01.11.2011 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | chikanarik (01.11.2011), Гридень (01.11.2011) |
#2556 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 76
77
Александр добрый день!
![]() Есть вопросы по 2-м машинам: 1. Тур. Хочу подъехать на промежут. ТО, пробежал 7500км. с прошлого полного, двигатель 2,5 ВАС, думаю менять масло, фильтр масл., воздушник и салонник, все кроме масла привезу, масло ЛЛ-2 Ваше ![]() 2. Ауди А3 2009г.в., пробег 55000, тоже обслуживается у Вас в марте этого года было полное ТО масло, фильтра, с марта по сег. день проехали 3000км. Вопрос - есть ли смысл менять масло и фильтра или еще покататься? ![]() ![]() |
Поблагодарили: | alexmav (02.11.2011) |
#2557 |
![]() Город: москва
3164
![]() Есть вопросы по 2-м машинам: 1. Тур. Хочу подъехать на промежут. ТО, пробежал 7500км. с прошлого полного, двигатель 2,5 ВАС, думаю менять масло, фильтр масл., воздушник и салонник, все кроме масла привезу, масло ЛЛ-2 Ваше ![]() 2. Ауди А3 2009г.в., пробег 55000, тоже обслуживается у Вас в марте этого года было полное ТО масло, фильтра, с марта по сег. день проехали 3000км. Вопрос - есть ли смысл менять масло и фильтра или еще покататься? ![]() ![]() ![]() 1- в вск уже не могу записать. Есть место в субботу 5 ноября на 18 часов или далее со вторника на след. неделе. 2- нет, смысла никакого нет так рано делать ТО, нужно будет сделать в марте годовое ТО. Жду Вашего решения по дню записи. С уважением, Александр. ![]() |
#2558 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 76
77
Приветствую
![]() 1- в вск уже не могу записать. Есть место в субботу 5 ноября на 18 часов или далее со вторника на след. неделе. 2- нет, смысла никакого нет так рано делать ТО, нужно будет сделать в марте годовое ТО. Жду Вашего решения по дню записи. С уважением, Александр. ![]() ![]() И еще, прочитал Вашу рекомендацию: - замена масла в раздаточной коробке и переднем и заднем мостах (рекомендуем менять каждые 60 000км пробега), пробег 72000, сделать сейчас или до 80000 докатать? |
#2559 |
![]() Город: москва
3164
Ок, на суб. 05.11 на 18.00, если что то вдруг изменится - позвоню, номер кину в личку. Если можно стоимость работ, и может что то перед зимой профилакт. посоветуете
![]() И еще, прочитал Вашу рекомендацию: - замена масла в раздаточной коробке и переднем и заднем мостах (рекомендуем менять каждые 60 000км пробега), пробег 72000, сделать сейчас или до 80000 докатать? Масло, по последней тенденции выхода из строя редукторов, рекомендовал бы менять как указал в "шапке". Масло 9 литров LL-2 -5040 руб -20%, работа -1900 руб -20%. Нет, для Вашего года выпуска и пробега, больше нечего порекомендовать, кроме масел в мостах. С уважением, Александр. ![]() |
Последний раз редактировалось alexmav; 02.11.2011 в 14:58. |
#2560 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 76
77
Ок, записал, ждем.
Масло, по последней тенденции выхода из строя редукторов, рекомендовал бы менять как указал в "шапке". Масло 9 литров LL-2 -5040 руб -20%, работа -1900 руб -20%. Нет, для Вашего года выпуска и пробега, больше нечего порекомендовать, кроме масел в мостах. С уважением, Александр. ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | alexmav (03.11.2011) |
