31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
31.12.2016, 14:20 (15:20) | #2541 |
Благодарностей: 71
71
Как что, продукты сгорания, тот же егр. Посмотрите впускной тракт, что туда поступает и куда оно девается по вашему, камеру сго?
ЗЫ: если поковырятся в моторе, а потом мыть руки водой, то она тоже останется прозрачной, а руки грязными. И нарборот если помыть очистителем. |
01.01.2017, 10:04 (11:04) | #2543 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
ЗЫ: если поковырятся в моторе, а потом мыть руки водой, то она тоже останется прозрачной, а руки грязными. И нарборот если помыть очистителем. Только моё мнение - двигатель нужно правиьным маслом заливать. В нормальном масле есть присадки которые предотвращают отложение нагара... А промывка она за 15 мин этот нагар уже не отмоет... |
01.01.2017, 10:43 (10:43) | #2544 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Алить промывку не рекомендую, можно за одну промывку вкладыши угробить.. и капиталка. Луче купите самый дешёвый Лукойл или Газпром, залить потарахтеть и слить... Куда мешьше вреда.
01.01.2017, 20:51 (23:51) | #2545 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
AVG21,
А если двигатель чистый? |
02.01.2017, 20:06 (21:06) | #2546 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
AVG21,
А если двигатель чистый? Если мотор внутри чистый, то вы используете правильное масло |
03.01.2017, 07:37 (11:37) | #2547 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
Последний раз редактировалось Chuck; 03.01.2017 в 07:38. Причина: Добавлено сообщение |
03.01.2017, 10:29 (11:29) | #2548 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Chuck, Лукойл 0W40 Polartech я советую. Заливаю в три разных Туарега. уже по 2-3 раза по 15тысяч проехали. Доливаем по 1 - 2 литра на 15тысяч. V10 доливаю литра 3, но и со светофора стал быстрее трогаться. Двигатели на нём по тише работают. Нормальное масло
По нагару не скажу, у меня его нет, и небыло, крышка масляная чистая. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 03.01.2017 в 10:34. |
Поблагодарили: | Chuck (03.01.2017) |
03.01.2017, 13:56 (14:56) | #2549 |
Благодарностей: 27
27
Не стал рисковать с другими маслами, в том числе VAG (которое в 5 литровых) из-за ВОЗМОЖНЫХ подделок.
Залил Castrol EDGE Titanium FST 5W40 (с трудом в магазинах нашел с голограммой сверху, где код проверки по смс, да и разброс цен 2600-3000 за 4л) с допуском 505.01 как по книжке для V6 без сажевого фильтра. Т.о. с фильтром MAHLE замена обошлась в 6000 (+ 20 уплотнительное кольцо сливной пробки) не реклама Castrol - так для статистики, в свой VW Golf 1.9 TDI заливаю Shell 505 (не знаю почему - привык наверно) |
03.01.2017, 15:38 (16:38) | #2550 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
Для V6 TDi без сажевого рекомендуется 505.01.
Но на самом деле - можно и то и то |
03.01.2017, 18:52 (19:52) | #2551 |
Благодарностей: 71
71
AVG21,
03.01.2017, 21:07 (22:07) | #2552 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
Без кат и сажи - можно лить масло с допуском 505
Но на самом деле - можно и то и то - ПОЛНОзольники 505.00 на "помыть" дизель типа Common Rail, безусловно, можно (я сам пользовал 2 сокращённых маслоинтервала после ОД-маслоинтервалов в 15ткм), но вот на постоянную их лить всё-таки не стоит: - дело в том, камера сгорания в Common Rail выполнена внутри САМОГО поршня (https://www.youtube.com/watch?v=W_d0vln0_aE), - в силу чего ВСЯ верхняя часть поршня (в зоне поршневых колец) в этом типе дизеля здорово греется, - и "полнозольность" мотор-масла м.б. чревата (со временем, разумеется, не в "одночасье") повышенными отложениями на кольцах (и особливо, ежели любишь длительно "отжигать", например по трассе), - с последующим возможными их закоксовкой-залеганием (ну, и с падением компрессии, соответственно...) Так что на "постоянную" СРЕДНЕзольники 505.01 - всё-таки предпочтительнее(если не "перекатывать" их, ес-сно), чем ПОЛНОзольники 505.00... - вот как-то так... |
03.01.2017, 21:51 (00:51) | #2553 |
Благодарностей: 50
50
А чем 505 отличается от 505.01?
03.01.2017, 22:42 (23:42) | #2554 |
Благодарностей: 27
27
moscov08,
03.01.2017, 23:02 (02:02) | #2555 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Последний раз редактировалось Kosta02; 04.01.2017 в 00:07. |
Поблагодарили: | bullet1386 (03.01.2017), Ivan Fuckoff (06.01.2017) |
06.01.2017, 18:01 (19:01) | #2556 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Добавлено через 40 секунд
Так вы советуете или нет Лук?? |
06.01.2017, 19:18 (20:18) | #2557 |
8477
Если есть желание узнать подробнее тему зольности масел, см. http://www.oil-club.ru/forum/ Добавлено через 25 минут 34 секунды Цитата:
У меня есть гольф 4 с тнвд, не cr, не pd. Масло 505.00 по книжке, поршень тоже с камерой. Что-то не клеится в Вашей теории.
Судя по приведенному Вами фото поршня VW-дизеля Golf IV(компактного класса, выпускавшийся с 1997 года по 2004 год), геометрия поршня дизеля AUDI V6TDI, применяемого в Toureg, отличается (cм. "Программа самообучения 350, 351. Двигатель 3.0 V6 TDI") в т.ч. толщиной стенок поршня в зоне камеры сгорания: - очевидно, это оказывает влияние на рабочую температуру в зоне поршневых колец... |
Последний раз редактировалось Gennady512; 10.01.2017 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (07.01.2017) |
09.01.2017, 21:06 (22:06) | #2558 |
Поблагодарил(а): 17
16
В полнозольниках больше моющих и противоизносных присадок. Если содержание золы в масле соответствует допускам, что можно увидеть в анализах, ничего криминального здесь не вижу.
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (09.01.2017) |
09.01.2017, 22:50 (23:50) | #2559 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Пока отвечал, потёрли вопрос, почему не ездить на полнозольнике всегда.
Весь вопрос выбора полнозольник или просто крепкая синтетика в этом и состоит. У каждого свои + и - Полнозольник, сам содержит больше присадок - металлов, они источник отложений в компонентах выпуска. Полнозольник что-то из отложений отмыл, это осталось в масле, пропустили удобный момент смены загрязнённого масла - эти отложения опять могут нанести вред. Речь про нужность постоянного использования 505.00. Есть в этом доля логики, однако никто не скажет для кого и какая стратегия правильная. Можно сказать упрощённо: новый ДВС - 505.01; с ходом старения 505.01 + иногда 505.00; старый ДВС - 505.00. Наиболее важный вопрос - гарантировать качество масла, которое куплено. Никакие цифры тестов не помогут если в бутылке "боярышник". |
Поблагодарили: | alex618 (10.01.2017), Ivan Fuckoff (10.01.2017) |
10.01.2017, 06:13 (09:13) | #2560 |
Благодарностей: 50
50
Вот это норм ответил. Я подумал. Что опять спрашивать тож самое некамильфо. А тут вы такой ответ шикарный дали. Теперь все ясно по этой теме
Поблагодарили: | Лапа Лапыч (01.06.2019) |
