28.07.2015, 10:05 (11:05) | #2541 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,085
5710
На режиме домкрата и не поездишь, при достижении определенной скорости он сам выключится.
Штоки он не фиксирует он просто отключает блок регулирования дорожного просвета. |
28.07.2015, 19:24 (22:24) | #2542 |
Вот какой у меня стоит компрессор. Вколхозили от кайеши, судя по номеру. Продаван фотки скинул. Потом добавил, мол да, там поршневая требует ремонта, она с выработкой. Кто юзал такой компрессор? Возможно на него найти ремкомплект?
[IMG][/IMG] Добавлено через 52 секунды |
Последний раз редактировалось SafronfromSurgut; 28.07.2015 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2015, 21:26 (22:26) | #2543 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
[IMG][/IMG] Добавлено через 52 секунды Посмотрите тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...34&postcount=1 В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ? НИ В ЧЕМ.... АУДИ ТУАРЕГ КАЕН -КОМПРЕССОРА ФИРМЫ WABCO |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 28.07.2015 в 21:28. |
29.07.2015, 01:16 (02:16) | #2544 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Прошу совета, проблема такая.
Перебирал подвеску переднюю: верхние рычаги; нижние рычаги; рулевые тяги; ступичные пошипники; сайленты подрамника; стаб. Загнали машину на подъёмник, уточнил у мастера LOCK подвески делать или не нужно (думал, что может при таком объёме работ, LOCK позже включить), сказал не нужно. Мастер начал разбирать защиту, я на 10мин вышел из сервиса, вернулся, передние колёса уже поддомкрачены и сняты. Говорю, что нужно активировать LOCK пневмы, он говорит хорошо активируй. Поставил LOCK в том виде, как были скинуты колёса. Мастер предложил, для очистки совести накинуть колёса и заново LOCK пневмы сделать, так и сделали (на сколько помню, с одетыми колёсами уровень переда был как и в момент заезда на подъёмник). Подошёл электрик, говорит, вытащите ещё предохран по каналу пневмы, решили так и сделать, 48 на 10А по правой стороне вытащили. После этого начали снимать всё с кулаков. Чтобы снять верхние рычаги, снимали дворники, снимали пневмостойки, предварительно открутив штуцера и стравив воздух (штуцера менял 2 месяца назад). Целый день крутили рычаги, пресовали сайленты и тп. Собрали всю механику. При снятии кулака сняли и супорта, слилась тормозная, решили и её залить новую и прокачать педалью. Были уже уставшие к 23 вечера, накинули колёса, опустили домкрат, вставили предохран 48. Уровень задней оси пневмы был задран очень сильно вверх, когда его так подняло не могу сказать, в первый раз когда мастер скинул передние колёса без LOCK пневмы или позже, уже не вспомню. Включили зажигание и завёли ДВС, двери забыли закрыть, компрессор покачал, но перед поднимать не стал, перевёл регулятор в нижнее положение, зад несколько подопустился, а перед без движения, висит в нижнем уровне. Перевёл регулятор пневмы в Off-road, зад приподнялся и всё, перед чуть приподнялся и всё, ни ошибок ни движения. Перевёл регулятор в Auto, пневма не отреагировала, кирпичики не показала. Передёрнули предохран. Вспомнили, что двери надо закрыть (капот оставался открытым). Включили зажигание и завели ДВС, компрессор поработал зад чуть подопустил и всё. Мы как-то уже совсем запаренные начали пробовать варианты, завести снова ДВС, пневма не регировала. Посмотрел VAS PC, по пневме были ошибки 3 шт: - слишком высокий или низкий уровень, не помню; - обрыв цепи по перед. правому датчику; - обрыв цепи по перед. левому датчику. Скинул ошибки. Завели снова, опять компрессор поработал, зад подопустил ещё, перед не двигался. Позвали "электрика", он принёс сканер (модель не знаю), с тач-падом, начал смотреть он. Ошибок по пневме не видно. Он опускал-поднимал пневму, зад ходит, перед не двигается (только когда в Off-road переводит перед начинает на 3-4см подниматься), опукает в Auto, перед до ограничителей опскается и уже не корректируется. Начали ошибки по пневме лезть, красная пиктограмка со стрелками вверх/вниз, говорит сообщение по компресоору 1литр/час. Сняли клемму АКБ, оставили на ночь, завтра будут пытаться разбираться. Буду признателен за советы. |
Последний раз редактировалось dietimon; 29.07.2015 в 01:36. |
29.07.2015, 06:43 (09:43) | #2545 |
Благодарностей: 38
38
Передние датчики на месте ?Проверить привода на них (шарниры),крепления к верхним рычагам и соответствено питание на них.Компрессор как долго работает?От не залоченой пневмы такое быть не может.
Поблагодарили: | dietimon (29.07.2015) |
29.07.2015, 06:48 (09:48) | #2546 |
Добрый вечер.
Посмотрите тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...34&postcount=1 В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ? НИ В ЧЕМ.... АУДИ ТУАРЕГ КАЕН -КОМПРЕССОРА ФИРМЫ WABCO http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-WABC...p2047675.l2557 |
29.07.2015, 09:16 (10:16) | #2547 |
Благодарностей: 402
477
Компресоор срабатывал несколько раз, секунд по 10. Корректируется зад, но и перед поднимается при регулировке в Off-road. |
29.07.2015, 16:53 (17:53) | #2548 |
Благодарностей: 4,621
7271
Добрый день!
Вчера приехал домой, встал на парковку (она с уклоном вверх), морда чуть опустилась, а когда вышел из машины и закрыл её, раздался пшик и машина с шипением немного присела на зад. С дождями может быть связано, влага...? Добавлено через 2 часа 51 минуту 49 секунд Оффтопик |
Последний раз редактировалось Kurt; 29.07.2015 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2015, 16:56 (17:56) | #2549 |
Поблагодарил(а): 64
Друзья, подскажите.
Вчера пытался подкачать колеса от пневмы - сразу выскакивает ошибка и не качает. При этом чека пневмы при езде нет. До этого по необходимости подкачивал от пневмы, все было супер. В чем может быть проблема? |
29.07.2015, 17:44 (18:44) | #2551 |
5710
KurtMax, Не запаривайся просто после остановки машина откорректировала положение кузова по датчикам дорожного просвета, это нормально.
Добавлено через 34 секунды sky777, Сфоткай что пишет и выложи сюда. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 29.07.2015 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kurt (29.07.2015) |
29.07.2015, 17:55 (18:55) | #2552 |
7271
29.07.2015, 20:52 (21:52) | #2553 |
Благодарностей: 402
477
ROTEX Дмитрий, спасибо Вам.
Не посадили датчик в наплыв на опоре стойки. ... 23.00 сижу на поднятой подъёмнике ... задрюканый ... а всё этот наплыв ... как можно промазать мимо него? |
29.07.2015, 21:06 (22:06) | #2554 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
195
Не посадили датчик в наплыв на опоре стойки. ... 23.00 сижу на поднятой подъёмнике ... задрюканый ... а всё этот наплыв ... как можно промазать мимо него? И как вообще работают? |
30.07.2015, 00:19 (01:19) | #2555 |
Благодарностей: 402
477
Нравятся мне иногда всякие мастера
И как вообще работают? Сколько не узнавал, за подрамник берутся закладывая 6-8 часов. Работал мастер один, иногда просил коллегу пневмостойку поддержать и когда подрамник опускали подстраховать. |
30.07.2015, 08:06 (08:06) | #2556 |
Выручайте ребята мозг кипит..
1-оставили машину на пару дней на стоянке. пришли а перед упавший . (перед этим меняли стойки передние) ....зад норм. ну значит смотрим сканером. и ошибки всякие разные но что касается пневмы то их нет.. только датчик угла поворота. и то потому что наверно аккома села и не проехались . захожу вас-пс в регулировки клиренса и пытаюсь наполнить/опустошить ресивер и стойки... жму спустить-спускает.. клапан сброса работает окей..машина опущена. теперь попробую наполнить ресивер... 50 секунд и за это время компрессор выкачивает 3-4 бара максимум..это если он прежде временно еще не вырубится от перегрева.такая же беда и с баллонами пытаюсь их накачать перед вообще раз через раз еле еле 3.3 накачивает. зад поднимает но с трудом будто. но стабильно поднимает... адаптацию делал но значения были ниже заданных то есть не 497 и 502.. и 480 и 500. думал клапана мож тупят перекидывали штуцера с клапана передних стоек на задние. такая же фигня, только перед теперь получше качает.. если снять с блока клапаном шланг ведущий в ресивер и заткнуть пальцем выход с надписью RES и компом нажать "наполнить ресивер" то показывает что вроде как выкачивает компрессом 11 бар, дальше просто сил пальцем держать не было. если надеть шланг обратно, и снять его уже с самого ресивера и шланчик заткнуть активировав наполнение...то нифига не выкачивает. 2-3-4 бара и то еле еле снял с компрессора патрубок который идет в блок клапанов и его попытался пальцем заткнуть и держать... держу спокойно будто там 2-3 очка. взял с рабочего компрессора с мерса кольцо на поршень(новое) , заменил... все так же... джойстик не реагирует на телодвижения не вверх не вниз. все только через комп. на табло вечно горят ошибки "давления в шинах" "блокировка дифференциала" "и пневма" скрины ошибок прилагаются .. но сейчас только на угол поворота жалуется. может я и не там ищу... ща компом накачал ресивер до 9.... компрессор выключился и давление давай по тихой падать с ресивера...хотя стойки надутые стоят не спускают. клапана? |
30.07.2015, 09:21 (12:21) | #2557 |
Добрый вечер.
G291 находится в блоке клапанов. Подключить диагностику и посмотреть какое давление качает компрессор группа 34 канал 6 и 7 потом на ходу смотреть при скорости более 40 км/ч должен качать мин 14 max. 16 bar. Если нет -необходим большой рем комплект. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ КОМПРЕССОРА! удачи |
30.07.2015, 13:13 (13:13) | #2558 |
дополню к своему посту выше. сегодня с джойстика в спортивном режиме удалось опустить, и накачать до оф роад. но только один раз дальше все не хочет.
и писала потом ошибку отключение функции продолжительности включения клапана. параметр ниже нижнего граничного значения. уже 4 день мучаюсь с этой пневной, и не могу понять. люди добрые напишите какое у вас давление в передней оси и задней когда прокачиваете компом. скок бар получается. и в компрессоре скок должен держать? |
30.07.2015, 20:08 (23:08) | #2559 |
Сегодня был в сервисе. Сначала уговаривал их пневму глянуть. Хоть скиньте пластик говорю, может обнаружим сразу. В итоге ничего не нашли. Неохотно у нас СТО идут на контакт с пневмоподвеской. Начинаю турнэ по СТО Тюмени. Ах да, болтается одиноко коричневая трубка и датчик. Судя по номеру датчик температуры компрессора от кайеши. Вкорячили компрессор на скорую руку, а с остальным не разобрались, а я дурень купил)
Добавлено через 1 минуту 22 секунды |
Последний раз редактировалось SafronfromSurgut; 30.07.2015 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2015, 20:21 (23:21) | #2560 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
181
Судя по болтающемуся коричневому шлангу - подкачка колёс отсутствует? И датчик температуры вне компрессора - это не есть гуд... Вставьте его на место в "голову", зафиксировав винтом, который имеется там для этой цели
