Старый 05.02.2020, 16:51 (17:51)   #25661
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Да уже стало понятно, что Вам никакие знание в принципе не нужны, видимо, учёный с нобелевской... Добавлю, что егр на современных дизелях не удаляют, а программно отключают, но Вам об этом знать не нужно - Вы и так всё знаете.
кроме сарказма, есть, что по сути сказать? А кроме программного отключения ещё и физически удаляют егр на современных дизелях, но Вы видимо на Нобелевскую не тянете...
Старый 05.02.2020, 16:57 (17:57)   #25662
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
не хочу дискутировать о том, в чем не разбираюсь в совершенстве, но литературу по этому вопросу почитывал. И вывод сделал, что не все так однозначно с клапаном егр. И дизелисты упираются в его не нужности лишь по одной причине, его замена и профилактика стоит не малых денег. Проще отключить и пофиг на экологию, чем менять клапан, заслонки и чистить постоянно впуск. Опять же жаба трактористов задушила.
Вот доходчиво объясняет человек о пользе и необходимости клапана егр на дизелях.
https://www.drive2.ru/b/1928884/
Статья полный мрак, дилетант какой-то писал, уж одно то, что егр уменьшает количество сажи но Вам, скорее всего, по уровню знаний подходит.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
очень редко, слишком много манипуляций и связанных проблем, расскажите как, например, на N-моторах и B-моторах BMW это сделать? Т.е. сделать то можно, но к чему это приведёт?
На Туре, по крайней мере CRCA всё аналогично
Последний раз редактировалось Iceman161; 05.02.2020 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2020, 17:04 (18:04)   #25663
nostrum
Аватар для nostrum
Статья полный мрак, дилетант какой-то писал, уж одно то, что егр уменьшает количество сажи но Вам, скорее про всего по уровню знаний подходит.
конечно, вы же спец в области программного отключения егр и любой, кто не согласен с вашим мнением, дилетант.. А ничего, что там автор цитирует друга, инженера-конструктора по образованию, в мнении которого по вопросам связанным с дизельными двигателями никогда не сомневался? Или вы тоже инженер- разработчик дизельных моторов?
Старый 05.02.2020, 17:06 (18:06)   #25664
Iceman161
Благодарностей: 169
так а по сути, как ранее написали? Т.е. верно, что егр количество сажи на 50% уменьшает, а не увеличивает? Вы, вообще, можете представить, чтоб повторный оборот из выхлопа уменьшил сажу? За счёт чего? Вы логику не можете включить? И егр физически удаляют на современных моторах, чтоб потом гордо спалить мотор и Нострум тыкал, что Дизеля закипают, а его бензиновый мотор самый лучший?
В статье у человека E46 BMW - там моторы M-серии и на них действительно удаляют, но когда была выпущена последняя Е46?
Контур охлаждения по-другому сделан.
Последний раз редактировалось Iceman161; 05.02.2020 в 17:11.
Старый 05.02.2020, 17:13 (18:13)   #25665
nostrum
Аватар для nostrum
я же говорю, что не владею в совершенстве знаниями в этом вопросе. Но тему с физическим и программным удалением егр на 3.0 туре, интереса ради почитываю. Все пишут, что экология после этого страдает и только два умника решили оспорить этот факт. Ну, ну, вам виднее.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
если егр нужен для экологии, как думаете, после его удаления сажи в выхлопе будет больше или нет? Мне, как дилетанту, и то ответ очевиден. В чем сомнение?
Последний раз редактировалось nostrum; 05.02.2020 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2020, 17:17 (18:17)   #25666
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
а новый катализатор не судьба поставить?
Посмотри сколько он стоит на Таурег
Старый 05.02.2020, 17:19 (18:19)   #25667
Iceman161
Благодарностей: 169
Очевидно больше, но Вам это понять невероятно сложно, егр откуда берёт воздух? После сажевого фильтра уже очищенный или всё таки до него? Если было условно 10 грамм сажи в воздухе и, условно, 10% забрал егр обратно, то сажи станет ещё больше, сажевый фильтр то после стоит, с чего её меньше станет?
Старый 05.02.2020, 17:24 (18:24)   #25668
nostrum
Аватар для nostrum
я не могу утверждать насчёт процента снижения сажи, но оксиды азота NOx, которые провоцируют развитие рака, при работающей егр снижаются до 50% по сравнению с мотором, где егр отключён.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
а зачем тогда чел туарег покупает, если не может его нормально содержать?
Последний раз редактировалось nostrum; 05.02.2020 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2020, 17:29 (18:29)   #25669
Iceman161
Благодарностей: 169
эпик, только что было понятно, что статья хорошая и сажи станет много... теперь, видимо, моя логика вернее оказалась, но будем ещё что-нибудь вредное плести. А отключение егр позволит менять масло реже, т.е. утилизировать надо меньше масла, сколько окислов азота не попадёт в атмосферу, сажи и прочих нефтепродуктов, сколько людей от рака спасёт?
Старый 05.02.2020, 17:34 (18:34)   #25670
nostrum
Аватар для nostrum
вы меня экзаменуете? Ок, в егр идёт воздух с выпуска до сажевого фильтра и отправляется, смешиваясь с чистым воздухом на вторичный прожиг. Если было 10% сажи после первого прожига, допустим какой то процент улетел на выпуск, а какой то через клапан пошёл опять во впуск и вылетит в трубу в следующий этап. Образно говоря одинаковое количество сажи вылетает при разном количестве сжигаемого воздуха. Но это все теория, сажевик должен сдерживать сажу. До не давнего времени в Россию шли дизеля без сажевого фильтра и я больше про них говорю. Они вонючки и коптилки.
Старый 05.02.2020, 17:39 (18:39)   #25671
Iceman161
Благодарностей: 169
Опять логика...
Без сажевого тем более важно отключить ЕГР, ибо сажу нечем фильтровать и она спокойно полетит в атмосферу в большем количестве, чем с отключённым ЕГР
Старый 05.02.2020, 17:47 (18:47)   #25672
nostrum
Аватар для nostrum
Опять логика...
так к чему пришли то? Сажу отключённый ЕГР не прибавляет, а NOx увеличивает на 50%? Так?
Старый 05.02.2020, 17:58 (18:58)   #25673
Iceman161
Благодарностей: 169
Сажу отключённый ЕГР уменьшает, что позволяет долго и беспроблемно жить сажевому фильтру и действительно заметно чистить выхлоп от твёрдых частиц (сейчас частенько и на бензинах DPF), а, как выше было отмечено, не все находят средства на восстановление катализаторов и сажевых фильтров, окислы увеличивает, насколько сильно в реальной жизни? неизвестно, т.к. режимы мотора и открытия клапана могут быть разными, но позволяет сохранять экологию меньшим количеством утилизируемого масла и сохраняет мотор (как систему с экологией) дольше в исправном состоянии, что, на мой взгляд, на круг более экологично.
Конкретно в моём авто сажевый есть (машина 18-го года), его я трогать не буду, ЕГР скоро программно будет отключён, хотя у друга БМВ x3 2012 года с ЕГР и сажевым, 200к пробега и всё на месте и исправно работает
Последний раз редактировалось Iceman161; 05.02.2020 в 18:02.
Старый 05.02.2020, 18:05 (19:05)   #25674
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Вот мой старичок, сегодня сфоткал 2014г.в. Смысл его продавать, практически новая машина.
nostrum, извини не сдержался..
Это что за колхоз-то? Дилер поди наклеил?
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2020, 18:07 (19:07)   #25675
Алексей 154
Это уже другой вопрос! Но там был не Таурег. Я тебе так к примеру.
Старый 05.02.2020, 18:49 (19:49)   #25676
nostrum
Аватар для nostrum
Конкретно в моём моторе сажевый есть (машина 18-го года), его я трогать не буду, ЕГР скоро программно будет отключён, хотя у друга БМВ x3 2012 года с ЕГР и сажевым, 200к пробега и всё на месте и исправно работает
вот и смотрите. За сажу не убедительно. С чего сажи меньше то? Согласен, что сажа не горит, но и уменьшиться не может. При работающем егр она разбавлялась по рециркуляции, часть обратно в цилиндры, часть на улицу, а при отключённом по прямотоку летит на выхлоп. Есть видео на ютубе, где блогер с Орла, удалил егр и сделал видео заезда своего, удаленного егр и стокового дизельного туарега. Так вот, там четко видно, что без егр, сажи значительно больше вылетает из труб. Не могу то видео найти, возможно автор его удалил. Насчёт окислов, спорить не буду 50% величина примерная, зависит от режимов работы двигателя и постоянно меняется. А вот насчёт сохранности экологии за счёт более редкой замены масла, вопрос спорный. Кто из дизелистов стал реже менять масло, после отключения ЕГР? Уверен, что таких нет. За сохранность двигателя с отключённым егр, не знаю, возможно и влияет положительно в ущерб экологии. Это равносильно давайте перейдём с евро 5 на евро 2, зато двигатель дольше будет ходить. Как то не правильно это... Согласны?
Добавлено через 57 секунд
Вложение 400404
все штатно, могу расшифровку по вин показать.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Berkut2012, такая комплектация шильдик р Лайн с обычным обвесом. Отражено в расшифровке.
Последний раз редактировалось nostrum; 05.02.2020 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2020, 19:47 (19:47)   #25677
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Лучше взять с трассовым пробегом 160 чем с 80 с городским.
Да с чего бы это? Как тут многие описывают свою езду по трассе нах.. нужны такие авто с такими трассовыми пробегами, трассовые пробеги это в европе, у нас трассы это газ в пол-торможение +стиральная доска как после бомбежек.. Кто бы что не говорил, где бы ты не ездил, как бы не следил за машиной, после 150ткм она становиться пылесоом т.к естественный износ никто не отменял.
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HOLOD GKF (05.02.2020)
Старый 05.02.2020, 21:23 (22:23)   #25678
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Хочется... да и что значит содержать нормально? Чирик на ТО раз в год я думаю практически любой найдет. Главные затраты - это бензин и налог. Пока ездит - катают, как только что то серьезное - сразу в продажу. Никто в б/у машину много бабла вливать не будет.
Я лично, так и планирую эусплуатировать Тур, и вылизывать его не собираюсь. Он для меня, а не я для него... все затраты по минимуму и только по необходимости.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
С Туром наверно этот порог можно двинуть до 200, я во всяком случае на это надеюсь... а потом в продажу.
Добавлено через 7 минут 42 секунды
ну так я же написал, что если 15 то можно
а если 5 то уже нет
Разные бывают ситуации... я когда Нот брал у меня пробеги по 30 и больше в год были. А потом работу сменил, новая была в центре, месяц поездил на машине и понял, что лучше на метро. Потом Сценик купил... и Крым откололся от Украины, билеты на самолет стоили дешевле чем затраты на авто, да и паромная переправа в первые два года была та еще. Так в год выходило тысяч по 6-8.
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 05.02.2020 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2020, 21:36 (22:36)   #25679
Iceman161
Благодарностей: 169
Ох и не заботятся в Ауди об экологии, походу происки Запада, хотят отравить Россию, не спросили у Нострума, как стоит рынок осваивать и захватывать, тут искомые 300 тысяч разницы https://autoreview.ru/news/na-rossiy...el-nyy-audi-q5
Уверен, никто не будет брать эту вонючку на 300к дороже
Старый 05.02.2020, 21:46 (22:46)   #25680
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
" я не понимаю таких людей, котоые за 3,5 года расходуют 15 л незамерзайки"
я за 3 года водки больше выпиваю
Согласен... я незамерзайку вообще не считаю, что зимой, что летом она плещется в бачке омывателя. Я вообще забыл уже, в какую машину я туда воду заливал. Осенью закупаем пару паллет на склад и пользуем пока не кончится.
Добавлено через 7 минут 2 секунды
А вообще... был бы у брата дизельный Тур, топил бы сейчас за дизель.
На самом деле, думал что бенз будет больше жрать... 15 при каждодневной эксплуатации и 11-12 по трассе (если конечно сильно не гарцевать), считаю отличный показатель для полноприводного авто с 6-и циллиндровым двигателем. Причем цифры эти реальные, а если ориентироваться по компу, литр смело можно убирать.
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 05.02.2020 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
