Старый 04.01.2018, 21:27 (21:27)   #2561
Nelegal
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 127
Nelegal ПервоклашкаNelegal Первоклашка
Ну не знаю что там бъёт, осенью поменял подвесной на мэли, полет отличный на всех скоростях и ничего не бъёт.
Nelegal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2018, 11:24 (11:24)   #2562
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
Приговорили подвесной. Сказали покругу рваный.
Вибрации нет вроде. Но затягивать я так понимаю не стоит.
Подвесной менять, или кардан?
Если подвесной, подскажите, куда обратиться?
На моём сервисе, только замена кардана.
Добавлено через 1 час 5 минут 23 секунды
хелпую
аналогично, на ТО попросил глянуть кардан, нареканий не было, но резинка рваная оказалась уже, поставили комплект meyle. был скептически настроен и хотел брать новый spidan, но в моем сервисе сказали, что проблем с последующей вибрацией еще не было. поставил, вопросов нет.
сервис уже партнер клуба - allforaudi,
Последний раз редактировалось ilogir; 28.01.2018 в 11:28.
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Шорох (28.01.2018)
Старый 28.01.2018, 13:21 (13:21)   #2563
Благодарностей: 4,622
ilogir, Во сколько обошлось?
Старый 28.01.2018, 13:27 (13:27)   #2564
Nelegal
Благодарностей: 127
У меня 4 рубля комплект мэли и 4.5 установка вроде так если память не подводит. Ставил не в клубном сервисе.
Kurt (08.02.2018)
Старый 28.01.2018, 14:27 (14:27)   #2565
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
10 под ключ
Kurt (28.01.2018)
Старый 29.01.2018, 22:04 (21:04)   #2566
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
сам подшибник поменяли, не могут вибрацию устронить...вот хочу к тем, кто уже это делал обратиться, геморой, но что поделать. Ссылаются на то, что кардан где-то изношен и поэтому вибрирует..кто подскажит координаты товарища miron? никак не могу связаться
а какая может быть вибрация, сам подшипник сбаоансированный. Назад поставили в шлицы по меткам.
Только еслил
1. Шарниры кардана типа шрусовых при смене подшипника повыпадали шарики. У меня на глащах с моим карданом такая хрень у ОД произошла.
2. Порядок крепления опоры нарушен.
Сначала затягивают шрус-овые крайние шарниры, потом наживляет опору, потом садят опору к кузову (без натягов впепед или назад), и в последнюю очепедь сам подшипник притягивают к опоре
Старый 08.02.2018, 09:12 (09:12)   #2567
klimoff
klimoff Младенец
порвалась резинка подвесного подшипника
Тип файла: jpg подвеснои?.jpg (183.9 Кб, 128 просмотров)
klimoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 09:28 (09:28)   #2568
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
100 % гарантию без всяких "нужно сделать то нужно было ставить это" даст только установка нового кардана . В остальных случаях как повезет.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 11:57 (11:57)   #2569
VladMir 63
Аватар для VladMir 63
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
VladMir 63 Детский сад
+1 .если сразу кардан взять дорого/ жабка душит, то лучше брать сразу оригинальный подвесной с Т5 и вставлять резинку с подшипником в свою обойму - хоть какая-то надежда,т.к. всё таки оригинал, но цена под 130$. Весь остальной хлам, это даже не 50:50, скорее 80:20, что будет либо вибрация, либо свист/вой.
Последний раз редактировалось VladMir 63; 08.02.2018 в 23:56.
VladMir 63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
seregaW0077 (08.02.2018)
Старый 08.02.2018, 18:06 (17:06)   #2570
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
+1 .если сразу кардан взять дорого/ жабка душит, то лучше брать сразу оригинальный подвесной с Т5 и вставлять резинку с подшипником в свою обойму - хоть какая-то надежда,т.к. всё таки оригинал, но цена под 130$. Весь основной хлам, это даже не 50:50, скорее 80:20, что будет либо вибрация, либо свист/вой.
господа. Помилуйте. А что может быть с этой железякой-карданом? ТУР сгниет, а он целым будет. Регламент, есть регламент. Смазыаать шарниры надо, независимо от того новый или старый. Только нужно быть внимательным, чтобы шарики не высыпались.
Что касается расстыковки кардана, то неужели трудно пометить и потом воткнуть назад туда же?
Сам подшипник проблем не вызыаает, но при смене деталей подвески, можно его промыть и смазкой набить? Можно.
А вот гребаная резинка это да? Я из старой внешней опоры сделаю разрезную и вставлю полиуретоновые полукольца, и при следующей замене поставлю точку вообще с этой проблемой. Конструктивный риск нужно убирать навсегда.
Последний раз редактировалось Skeptic; 08.02.2018 в 20:13.
Старый 08.02.2018, 23:49 (23:49)   #2571
VladMir 63
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
Речь не о вале. Оригинальных подвесных для нашего тура нет , а качество предлагаемых рынком- уже заточенных под тур (чтоб без переделок), мягко говоря, не всегда хорошее. У одних - хотя и собирали всё по меткам -вибрации, судя по всему из-за дубовой резинки. У других некачественный подшипник довольно скоро начинает себя проявлять.
По своему опыту замены подвесного - когда через пару недель после,казалось бы,удачной замены - ни вибраций, ни шумов, - появился тихий прогрессирующий со временем свист, источник которого удалось вычислить только спустя полгода, для себя сделал вывод, что это не тот узел на котором стоило сэкономить. Менять кардан только из-за подвесного,это разумеется перебор, а вот чтоб не вляпаться в бесконечный поиск удачного для себя варианта, который может длиться несчётное кол-во раз, так лучше сразу уже взять с Т5 и забыть о проблеме на ближайшие тыщ 100. Нервы дороже ) Имхо )
Последний раз редактировалось VladMir 63; 08.02.2018 в 23:52.
Старый 08.02.2018, 23:53 (23:53)   #2572
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Какого размера шланг?
Старый 09.02.2018, 00:41 (23:41)   #2573
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
так простите меня, но оригинальных VAG промежуточных опор быть не может, потому что сам VW их не производит. Производят агрегатные предприятия, с клеймами заказчиков. Это нормальная практика. Я уже писал на форуме, агрегатные предприятия зачастую вынуждены выпускать изделия в консервации, это тех. Регламент.
Банально ни комплектовщик, ни тот же ВАГ не производят операции по расконсервации и входному контролю. Особенно это касается продажи зап частей, ибо допуск на контроль гораздо слабее, чем при отправке прямо на ВАГ. А есть такой бизнес, когда не критичный брак по статье утилизация через частичную разборку, скупают барыги, потом появляются зап. Части в продаже. Для зааодов это выгодно. А для нас Увы!
Я многое из того, что пишу прошел своими руками.
И если это происходило при уголовной отвественности, то что хотеть сегодня, при тотальном бардаке и отсутствии угрозы наказания.
Последний раз редактировалось Skeptic; 09.02.2018 в 00:52.
Старый 07.03.2018, 22:59 (22:59)   #2574
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
Приветствую.
Тему прочитал, сильно не пинайте... собственно вопрос про вибрацию.
Ехал, ближе к 120 Км/ч появилась довольно ощутимая вибрация в подлокотник, ну думаю подвесной, а точнее резинка (гула подшипника нет). Приехал в гараж, смотрю, а там все красиво, резинка целая все чисто. Единственное что смутило - взялся рукой за кардан (после подвесного) и начал двигать его вверх/вниз, уж больно легко он двигался или так и должно быть? Насколько там все должно быть "жестко"? Или это ШРУС? Или еще какая беда? С колесами/дисками все в порядке.
Спасибо.
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2018, 23:45 (22:45)   #2575
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Приветствую.
Спасибо.
дружище. Никаких радиальных люфтов в карданных соединениях и типа ШРУС быть не должно. Если есть, то меняй. Видел на как на большегрузе карданом обдолбило всю машину.
А в районе опоры будет люфт, потому что там резинка.
Старый 08.03.2018, 00:03 (00:03)   #2576
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
.....смотрю, а там все красиво, резинка целая все чисто. ....
уверен?
Старый 08.03.2018, 07:23 (07:23)   #2577
sashok765
sashok765 Младенец
Всех женщин с праздником! Не у верен конечно что тут они есть)))
Skeptic, он в районе подвесного и люфтит, я умом понимаю что там так и должно быть, вот интересно на сколько сильно, на сколько жесткая там резинка..
klf, уже не уверен))) сегодня конечно туда не полезу, а завтра откручу площадку подвесного, чтоб получше рассмотреть..
Старый 08.03.2018, 08:08 (10:08)   #2578
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
По возможности сфотай косяки которые обнаружишь, на с виду целом подвесном.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2018, 09:19 (09:19)   #2579
sashok765
sashok765 Младенец
В общем, рассказываю..
Поехал я вчера к своему развальщику на консультацию (очень толковый дядя), заехал на яму, он полазил под машиной 5 минут и говорит - "ничего не трогай, едь балансируй задние колеса"...
Я удивился, говорю, грузики же на месте, недавно только делал. Он сказал не спорить и делать.
Поехал сделал, и каково же было мое удивление, 160-170 Км/ч - только шум резины.
На шиномонтаже сказали дисбаланс был минимальный.. но в машине было просто землетрясение, поэтому сразу подумал на кардан.. как-то так.
Пока радуюсь, наблюдаю дальше
Всем кто отозвался - большое СПАСИБО
Старый 09.03.2018, 21:23 (20:23)   #2580
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
ради интереса полазил узнать. Как обстоят дела с подобной опорой в других авто. И удивился. В основном промежуточная опора стоит жестко, без всяких вантусов,, типа как на туре. И у большого количества авто, промежуточная опора вообще стоит жестко, в железе.
Вот и закрался вопрос к ВАГУ, а кому в их КБ долбанула мысль сделать такую чудную резинку. Не пойму ее сиысла.
Обьясню.
Во-первых, а-приори, часть кардана после опоры отбалансирована, и часть кардана до тоже отбалансирована.
Во-вторых, допустим возник дисбаланс, правда трудно представить от чего, либо бол потеряется должен, либо подклинить карданный подшипник.
В-третьих, если дисбаланс возник, то по-любому стоим, иначе карданом все порвет, видел такое.
Получается, что промежуточная опора на то и опорой называется, что не должна как бы чего то там демпфировать. Тем более что может гасить такая "сопливая"конструкция? При моменте крутящем 500, при возникновении дисбаланса, этот квантус ни хрена не держит, более того, он и является настоящей причиной этого дисбаланса.
Вывод у меня такой. Опора должна быть опорой. И если карданы отбалансированы, то в принципе опору можно делать жесткой, а выровнять по оси типа можно двумя путями:
1. Через жесткую резиновую подушку
2. В старом корпусе вмемто квантуса поставить кольцо из полеуретана или нормальной резины. Но. Кольцо должно быть кольцом а не эллипсом или бубликом.
Сделаю на старой опоре, покажу.
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
