31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
10.01.2017, 12:07 (13:07) | #2561 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
В полнозольниках больше моющих и противоизносных присадок. Если содержание золы в масле соответствует допускам, что можно увидеть в анализах, ничего криминального здесь не вижу.
Unlucky, 1) О каких, КОНКРЕТНО, допусках идёт речь? 2) Каковы, в частности показатели допустимой max-зольности для мотор-масел VW505.00, VW505.01, VW507.00? Добавлено через 42 минуты 5 секунд Цитата:
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). У меня BKS 01/2008г.в., - без сажевого, - и с самого новья было залито 507.00 (и ОД также лил его...) На самом деле, многообразие VW-допусков несколько смущает, но: - жизнь упрощается, если смотреть на сопутствующие BMW- и MB- допуски мотор-масла. И если у него есть сопутствующие MB 229.51, BMW LL-04 (а уж тем более Porsche A40) - смело льём в V6TDI При этом учитывая, что: - "ходимость" НС-масел меньше, чем FS-масел(допуск VW507.00); - но на НС-маслах (чаще с допуском VW505.01, а уж тем более VW505.00) дизель работает мягче... Я (к примеру) в год накатываю в пределах ~7-8ткм (перепробовал несколько марок масел), и в последние годы в нашей средней РФ-полосе лью такое (c ежегодной же заменой): eni i-Sint MS 5W-40 , которое считаю "золотой серединой": - и по CРЕДНЕзольности(MidSaps-MS), - и по вязкости(при 100°С 13.1мм²/с, это, по-сути - 5W-35), - и по цене (что тож нелишне учитывать, ИМХО...) Т.е. оно, как г-рится "и вашим, и нашим" (но не для сибирских-северных зим, ибо при ~-40оC может и замёрзнуть... ), и дизель на нём - "шепчет"(для меня тож - ФАКТОР... ) |
Последний раз редактировалось Gennady512; 10.01.2017 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (10.01.2017) |
10.01.2017, 14:16 (15:16) | #2562 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Пока отвечал, потёрли вопрос, почему не ездить на полнозольнике всегда.
Весь вопрос выбора полнозольник или просто крепкая синтетика в этом и состоит. У каждого свои + и - Полнозольник, сам содержит больше присадок - металлов, они источник отложений в компонентах выпуска. Полнозольник что-то из отложений отмыл, это осталось в масле, пропустили удобный момент смены загрязнённого масла - эти отложения опять могут нанести вред. Речь про нужность постоянного использования 505.00. Есть в этом доля логики, однако никто не скажет для кого и какая стратегия правильная. Можно сказать упрощённо: новый ДВС - 505.01; с ходом старения 505.01 + иногда 505.00; старый ДВС - 505.00. Наиболее важный вопрос - гарантировать качество масла, которое куплено. Никакие цифры тестов не помогут если в бутылке "боярышник". Если используете 505.00, то замену масла нужно проводить относительно моточасов, а не пробега. Сам юзаю 505.01 ПАО. |
11.01.2017, 11:05 (14:05) | #2563 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Добавлено через 3 минуты 19 секунд Цитата:
eni i-Sint MS 5W-40 , которое считаю "золотой серединой": - и по CРЕДНЕзольности(MidSaps-MS), - и по вязкости(при 100°С 13.1мм²/с, это, по-сути - 5W-35), - и по цене (что тож нелишне учитывать, ИМХО...) Т.е. оно, как г-рится "и вашим, и нашим" (но не для сибирских-северных зим, ибо при ~-40оC может и замёрзнуть... ), и дизель на нём - "шепчет"(для меня тож - ФАКТОР... ) Для зимы слабенько очень. Это и останавливает. |
Последний раз редактировалось Kosta02; 11.01.2017 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2017, 09:22 (09:22) | #2564 |
Как узать, есть сажевик или нет? VIN wvgzzz7lz8d053756
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). GP 2008 год. 3,0 TDI |
23.01.2017, 09:31 (10:31) | #2565 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
GP 2008 год. 3,0 TDI посты 1061, 1062 |
23.01.2017, 09:42 (09:42) | #2566 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
23.01.2017, 16:23 (17:23) | #2568 |
Благодарностей: 402
477
По этим данным, у меня нет сажевика?
Масло с допуском 505.01 ? сажевого фильтра НЕТ! любое из трёх допусков: 505.01, 505.00, 507.00 |
23.01.2017, 16:26 (16:26) | #2569 |
Наименование UNIL OPALJET SPECIAL LGO 5W-30
Класс (тип получения) Синтетическое Вязкость 5W-30 Объем 5 л ACEA A3; A5; B3; B4-04; B5-04 API CF; SL Допуски OEM BMW Longlife 01; MB 229.1; VW 505.00; VW 505.01; RN700 Описание OPALJET SPECIAL LGO 5W30 соответствует большинству технических требований современ- ных автомобильных двигателей, использующихся в различных условиях. OPALJET SPECIAL LGO 5W30 гарантирует отличную защиту и удлиненный срок службы для лю- бых высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе и турбированных, а также поддерживает чистоту выхлопных систем, особенно с фильтром частиц PDF. Такое подойдет? Может кто заливал? |
23.01.2017, 17:09 (18:09) | #2570 |
Благодарностей: 402
477
Класс (тип получения) Синтетическое Вязкость 5W-30 Объем 5 л ACEA A3; A5; B3; B4-04; B5-04 API CF; SL Допуски OEM BMW Longlife 01; MB 229.1; VW 505.00; VW 505.01; RN700 Описание OPALJET SPECIAL LGO 5W30 соответствует большинству технических требований современ- ных автомобильных двигателей, использующихся в различных условиях. OPALJET SPECIAL LGO 5W30 гарантирует отличную защиту и удлиненный срок службы для лю- бых высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе и турбированных, а также поддерживает чистоту выхлопных систем, особенно с фильтром частиц PDF. Такое подойдет? Может кто заливал? допуски VW 505.00; VW 505.01 - указывают, что лить можно вопрос, что нужно от масла? на какой период температуры, интервал смены хотите залить? как указывал выше Gennady512 есть перекрёстный хороший допуск MB 229.51 |
Поблагодарили: | Gennady512 (24.01.2017) |
23.01.2017, 17:15 (17:15) | #2571 |
Чиновник
9513
24.01.2017, 10:00 (11:00) | #2573 |
Благодарностей: 402
477
А можете порекомендовать конкретно несколько марок?
У нас не такой большой выбор в магазине, но есть Автодок и EXIST. http://www.oil-club.ru/forum/topic/7...top-ojl-kluba/ там разбивка по различным критериям, ориентируйтесь для начала по вязкости и допуску (и держите в уме, многие масла в продаже - подделка) почитайте, потом если вопросы останутся, черканите |
Последний раз редактировалось dietimon; 24.01.2017 в 10:05. |
Поблагодарили: | Klop_ (24.01.2017) |
24.01.2017, 10:04 (10:04) | #2574 |
Чиновник
9513
У нас не такой большой выбор в магазине, но есть Автодок и EXIST. |
24.01.2017, 10:12 (13:12) | #2575 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
24.01.2017, 10:14 (13:14) | #2576 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
И плюсом BMW Longlife 04
Последний раз редактировалось Ivan Fuckoff; 24.01.2017 в 10:16. |
24.01.2017, 10:20 (11:20) | #2577 |
Благодарностей: 402
477
Какой ценовой диапазон? Есть 350р/литр, есть 1000р/литр. Хорошее дешевым не бывает
UZAUTOOIL Premium 5W-40 SN/CF http://www.oil-club.ru/forum/topic/20051-20051/ Добавлено через 5 минут 32 секунды Цитата:
Правильно ли я понимаю. Если есть этот допуск + вышеуквзанный мерседесовский 51. И пр э том wv 505. 00. То можно лить или все ж не стоит часто 505.00 использовать даже если емть довюпуск бмв 04 и мерс 51?
дело даже не в допусках, посмотрите хотя бы разбивку по критериям: http://www.oil-club.ru/forum/topic/7...top-ojl-kluba/ база масла вязкости температуры застывания/прокачки/воспламенения присадки зольность испаряемость цена/качество и тд вопрос, какие критерии нужны именно Вам? |
Последний раз редактировалось dietimon; 24.01.2017 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (04.05.2017) |
24.01.2017, 12:32 (15:32) | #2578 |
Благодарностей: 50
50
Да нет особо критериев. Главное чтоб мотору было норм. Крайний раз вот такое взял. Пойдет?
24.01.2017, 16:39 (17:39) | #2579 |
8477
7GN — Соответствие нормам токсичности ОГ, EU4, подготовка к установке сажевого.
сажевого фильтра НЕТ! любое из трёх допусков: 505.01, 505.00, 507.00 1) Про повышенную температуру поршня в зоне колец (в силу геометрии камеры сгорания Common Rail) уже писалось: - но, если не "топить" на MAX-оборотах, "тапка в пол" по трассе, а придерживаться "бытовой" езды, то вполне можно и на полнозольниках кататься (но ОБЯЗАТЕЛЬНО следить за угаром масла, - т.к. угорающее масло "выйдет" коксом в зоне колец, а это чревато повышением вероятности падения компресии...) 2) А вот работающий ЕГР(гад!) "набивает" масло сажей, а полнозольные 505.00-масла сажи дают поболе, чем 505.01 образца 2005г.(505.01 образца 1990-х были тож - полнозольники), - и особенно - при неисправных заслонках впускного коллектора (а ещё и на длительных ХХ-оборотах в "пробках"): - и частицы сажи м.б. вполне соразмерны с толщиной масляной плёнки (особенно, если 30-е масло ещё и топливом разбавлять в результате долгих ДВС-запусков по той или иной причине), - соответственно, чем сажи в масле накопится больше - тем больше будет и итоговый ЦПГ-износ (при том, что само масло, как таковое, м.б. ещё вполне рабочее); - к тому ж часть сажи от ЕГР также откладывается коксом в зоне колец (в дополнение к саже от угара самого масла)... Так что ежели: - ЕГР заглушен, - и характер езды соответствующий(масло почти не угорает), - то вполне можно и НЕрекомендованные VAGом (на все случаи эксплуатации V6TDI) 505.00-масла лить, не особо опасаясь за повышение вероятности закоксовки колец (но токмо не перекатывать их в стиле "Лонг-Лайф"...) |
Поблагодарили: | dietimon (24.01.2017), Ivan Fuckoff (24.01.2017) |
