Старый 21.02.2017, 10:17 (14:17)   #2561
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
govor, да я не открою америки если скажу что смена кодировки влияет на настройки отвечающие за момент переключения передач и момент блокировки гидротрансформатора. Там ведь в эбу акпп тоже карты залиты которые графически можно на 3D поверхность положить и поглядеть что куда. Сам ведь понимаешь пинки тут не при делах. Природа возникновения пинков (двойных включений, да?) ведь не программная, а механическая/гидравлическая/электрическая.
Последний раз редактировалось егорш; 21.02.2017 в 10:24.
govor (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 10:36 (18:36)   #2562
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
А можно более развёрнуто, про - ... несколько для другого ...
Добавлено через 14 минут 1 секунду
freezer237, может я чего пропустил, давай уточним.
Пинки возникли после ремонта мотора (значит мотор снимали?) и чипования, до этого всё было нормально?
Уровень масла в коробасе проверил "по науке"?
Штекерные соединения коробули с ЭБУ на наличие плохих контактов/обрывов внимательно проверяли?
А что, при диагностике вообще никаких ошибок нет?
Все абсолютно верно. По диагностике ошибок никаких. Сам сегодня проверял... по проводке, знаю точно что времени было дохрена и он дотошно проверял и менял все подустившие провода и разъёмы, в общем прошустрил всю проводку
Старый 21.02.2017, 11:32 (10:32)   #2563
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
govor, . Природа возникновения пинков (двойных включений, да?) ведь не программная, а механическая/гидравлическая/электрическая.
А как же тогда сброс к базовым настройкам помог избавиться многим комрадам от пинков и зтягивания до 2500 об. ?
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (22.02.2017)
Старый 21.02.2017, 11:39 (15:39)   #2564
егорш
Благодарностей: 873
govor, это временно, я считаю. Как я понимаю, в ПЗУ блока акпп пишется некий журнал, так называемая адаптация, что-то вроде поправок к типовой карте, с привязкой к температуре нагрузке итд.
Вполне вероятно акпп с этими поправками попадает в те режимы где есть проблемы. Допустим соленоид клинит или гидротранс не разлочивается. Сбросив адаптацию акпп работает по типовой карте без поправок и в те проблемные режимы не попадает. Со временем она опять адаптируется и начнётся всё снова. А может и не начнёт, не факт что этот процесс адаптации повотрится 1:1.
Это просто догадки, я в прошивке акпп не колупался и понятия не имею на какие именно параметры влияет адаптация.
freezer273 (22.02.2017), govor (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 12:18 (11:18)   #2565
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Егорш, человек вы технически оччень грамотный Я то вообще зелепан в этих делах Таки, что посоветуете freezer273? Я не стрелки на вас перевожу, хочется услышать совет по дальнейшим действиям.
Моё мнение - сбросить настройки до базовых; посмотреть на изменения; перепрошить ум АКПП ...
ЕЩЁ один момент - толчки возникли НЕ в процессе эксплуатации, а после ремонта ДВС!
Старый 21.02.2017, 13:31 (17:31)   #2566
егорш
Благодарностей: 873
да хз что там в магадане делалось с тачкой, может там мотор неисправен, от этого тоже могут быть рывки, им бы ещё спецам по акпп показаться чтобы она определили какого рода рывки, двойное включение или с гидротрансом проблемы или ещё чего. Я по акпп нуль полный, только знаю как работает в общих чертах и всё.
Старый 21.02.2017, 14:24 (13:24)   #2567
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
им бы ещё спецам по акпп показаться ...
А они там в Магадане есть?
Старый 21.02.2017, 15:22 (19:22)   #2568
егорш
Благодарностей: 873
Думаю да, кпп то японская
Старый 21.02.2017, 18:00 (17:00)   #2569
Jackpott
Jackpott Младенец
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера сальника и колечка АКПП, которые необходимо заменить уж пришлось снять мотор.
Заранее очень благодарен!
Jackpott вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 18:41 (17:41)   #2570
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Добрый день!
Прэвэт! Для начала укажите, какой у вас двигатель.
Старый 21.02.2017, 21:17 (20:17)   #2571
АлексейE399
АлексейE399 Младенец
Здарова парни,у меня проблема с туарегом V10 5.0TDI
Течет сальник генератора менял не однократно через 2-3 тыс.км появляется таже проблема
В чем может быть проблема и что по советуете делать????????
АлексейE399 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 21:23 (01:23)   #2572
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Либо сальник криворукие сервисмены убивают при установке, либо не в нем дело.
Там совсем рядом 2 трубки подачи масла на турбины. Они вкручиваются в блок.
Возможно и оттуда масло. А в одну из них вкручен датчик давления масла. Он тоже может гнать масло.
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 21:33 (21:33)   #2573
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Добавлю к выше сказанному. Может ещё течь из под масляного стакана из под большой квадратной прокладки, там болты вытягиваются и упираются в тело, не давая прокладке прижаться.
Старый 21.02.2017, 21:39 (01:39)   #2574
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Извиняюсь, но немного ошибочно...
Если бежит сальник, трубки, датчик, тогда под геной (грубо говоря) литр масла и перелив вперёд.
Если бежит масляный стакан (корпус масляного фильтра), теплообменники масло-антифриз (большая квадратная прокладка) тогда течет спереди, но под геной сухо...
govor (22.02.2017), Rubtsow (22.02.2017)
Старый 22.02.2017, 01:42 (09:42)   #2575
freezer273
Благодарностей: 246
Я вчера ездил на ней, на холодную, пока ещё не прогрелась до конца, более менее переключается нормально, но все равно с рывками небольшими, изредка лишь затягивает... когда поездишь пол часа, она прогреется полностью и тогда уже становится вообще весело... 2500-2800 об. При переключении
А с авто все просто, мотор скинули, коробку отстегнули, мотор заменили... с коробкой вообще ничего не делали... мотор работает отлично, компрессия в норме, ошибок нет... спецов по коробкам тут тоже не особо ... да и просто сначала хочется испробовать варианты без снятия акпп... это уже если ничего не поможет то придётся снять еоробас
Добавлено через 47 секунд
Видео не выложил, вечером интернет отрубили дома... сегодня сделаю...
Последний раз редактировалось freezer273; 22.02.2017 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2017, 03:18 (07:18)   #2576
егорш
Благодарностей: 873
freezer273, ну тогда надо проверить уровень, или уже все сделано по науке описанной в теме про замену масла?
Что касается прошивок, я бы пока васей сбросил до базовых установок одновременно с проверкой уровня и успокоился.
Старый 22.02.2017, 05:03 (13:03)   #2577
freezer273
Благодарностей: 246
Скажи , как по науке проверять уровень? Чтоб уже точно отмести этот момент...
Старый 22.02.2017, 08:42 (12:42)   #2578
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
По науке:
Цепляешь васю, заходишь в блок акпп, выбираешь группу где темпер масла (по моему 5, но могу ошибиться)
Прогреваешь масло в акпп до 38 град
Лезешь под машину, откручиваешь ЗАЛИВНУЮ пробку, смотришь, течет с нее или нет, вытечет грамм 10 точно, то что в самой пробке, потом суешь шприц льешь туда масло, если сразу потекло, то уровень норм.
Если нет, то льешь пока не потечет...
Закручиваешь и тогда только можно глушить.
Старый 22.02.2017, 10:09 (18:09)   #2579
freezer273
Благодарностей: 246
Ну да, так и заливали масло...
Добавлено через 55 секунд
Я сегодня прокатился и записал видео ... очень интересно ... интернет появился, позже выложу...
Последний раз редактировалось freezer273; 22.02.2017 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2017, 10:17 (09:17)   #2580
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
А можно, и я добавлю?!
Бывает, что после выковыривания сальника, на валу привода остаются задиры. Легко проверить проведя пальцем. Шлифуется нулёвкой.
ПиС. И не забываем отписываться после устранения проблемы!!! А то вопрос зададут, и в кусты, а мы тут гадаем, что же у него там было, и по несколько раз приходится обсуждать одно и тоже.
Последний раз редактировалось govor; 22.02.2017 в 11:00.
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
