Старый 13.10.2020, 16:15 (16:15)   #2561
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
Оригинальное кольцо стоит копейки, в 99% случаев возникших "вдруг" нареканий после замены - проблема именно в нем, или в неправильной установке фильтра. Нет смысла в такой экономии и риске.
Напишите партномер этого важного кольца (ориг)
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (13.10.2020)
Старый 13.10.2020, 16:23 (19:23)   #2562
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
0c8325443, с доставкой в наши края примерно 700 рублей на Экзисте
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (13.10.2020), ТуарегиОбские (13.10.2020)
Старый 13.10.2020, 17:06 (17:06)   #2563
AGrand
Аватар для AGrand
Поблагодарил(а): 5,946
Благодарностей: 529
AGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классов
Номер верный. 0c8325443 - 558р. у нас со скидкой клуба.
А на оригинал ВАГа встречались подделки?
Не попадались такие. Привозили не оч. хорошего качества, заметно хуже качество выполнения детали, но неориг. Далее о судьбе этих авто ничего не известно)
Последний раз редактировалось AGrand; 13.10.2020 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
AGrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2020, 18:02 (19:02)   #2564
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 504
600-700р за простое резиновое колечко? И это "копейки"?
Тойотовское оригинальное - 9030131014 - 150р.
Я в августе брал за 90р.
Старый 14.10.2020, 00:45 (00:45)   #2565
Vini
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Vini Младенец
Здравствуйте. А какое масло залили? Какой фильтр установили? Меняли ли уплотнительное кольцо фильтра на оригинальное?
Добрый , так я у вас менял ) неоригинал масло , фильтры все должны были заменить
Vini вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (14.10.2020), YA76 (14.10.2020)
Старый 14.10.2020, 07:41 (07:41)   #2566
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
Все тойтовское ходит дольше, но не так комфортно как немецкое)))
Добавлено через 5 минут 34 секунды
bbanych, Все одно и тоже фасовка только для американского рынка.
И так Тоёта WS для разных рынков идет в разной таре .
1. США 00289-ATFWS черная канистра 0,946 литра
2. Европа 08886-81210 серебристая пластиковая канистра 1 литр
3. Япония 08886-80807 железная банка 1 литр
4. Япония 08886-02305 железная банка 4 литра
5. Япония 08886-02303 металлическое ведро 20 литров
6. Европа 08886-80803 пластиковая канистра 20 литров
А в 8ми ступый NF 18 года (переходной) -какое масло для Сибири лучше порекомендуете?
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 14.10.2020 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2020, 07:50 (11:50)   #2567
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
оно одно оригинальное и для сибири и для черного моря
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Интересно а у кого какой ценник на замену?
У нас ОД требует 45 к.р.
"Серые" (с одноименным названием) от 15 до 23 , в эту цену предлагают масло Тойота WS . а ОД ессно масло ВАГ!)
Фильтра предлагают от Майли до омеровских ТТТ или что то в этом роде
Какие всетаки из дублей фильтра уже зарекомендовали себя?
ставь все в оригинале и не парься,на Кирова сгоняй к пацанам в ваг сервис они все знают все сделают все есть у них
Последний раз редактировалось Знамя; 14.10.2020 в 07:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2020, 09:12 (10:12)   #2568
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 504
Возможно, но если говорить о коробке Тура, то там изначально, с завода всё Тойотовское.
Старый 14.10.2020, 09:25 (09:25)   #2569
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Конечно, особенно на фоне повторной замены масла ради замены резинового кольца.
Добавлено через 37 секунд
Гос номер напишите в личку, пж-ста, проверю.
Последний раз редактировалось AGrand; 14.10.2020 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2020, 09:26 (10:26)   #2570
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 504
Если не гнаться за самой минимальной ценой на рынке, брать в проверенных местах и проверять вдумчиво - с Тойотовсиким номерами в коробку всё пучком!
Последний раз редактировалось Vasilych; 14.10.2020 в 09:33.
Старый 14.10.2020, 12:25 (12:25)   #2571
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Не слишком много "если"? Каждый выбирает сам конечно)
Старый 14.10.2020, 13:35 (14:35)   #2572
Zvonix
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Сам когда менял масло использовал набор KNECHT/MAHLE HX187KIT, т.е. заменил все резинки. Выскажусь по нескольким вопросам связанных с заменой масла в АКПП. Прошу сильно не ругать.
1 . Фильтрующий материал фильтра АКПП сделан из материала напоминающего фетр. Он не является фильтром тонкой очистки. У GP вообще стоит сетчатый. Коробки конструктивно одинаковые. Фетр, конечно чистит лучше сетки, но не может сравниться с бумажным по размеру частиц, которые отфильтрует. Поэтому сильно заморачиваться качеством фильтра не вижу смысла.
2. Размер купленного резинового кольца фильтра можно оценить. Как упоминалось в этой теме, диаметр патрубка фильтра с одетым оригинальным кольцом 37,3 мм. Мою этот размер проверен. Одеваете купленное неоригинальное кольцо на неоригинальный фильтр и проверяете. Кроме того, осмотрев старое снятое оригинальное кольцо я не заметил следов деформации. Размер соответствует новому. Думаю, что в крайнем случае, его можно использовать повторно.
3 То же самое относится к прокладке поддона. Сравнивал новую и старую. Все идентично. Размеры совпадают, деформации нет. Для этого существуют втулки, которые ограничивают зажатие прокладки поддона. К сожалению, не додумался записать размер. Где то на просторах сети мне попадались рекомендации сервиса по замене прокладки через раз. Если прокладка пришла без втулок - всегда можно использовать их из старой прокладки. Они точно в порядке.
4. Прокладка пробкии поддона в идеале. Менять не стал. Осталась на 2 срок.
5. Уплотнительные кольца при входе магистрали в радиатор в идеале. Менять не стал. Остались на 2 срок.
Поэтому, не вижу смысла сильно напрягаться из-за качества деталей для замены масла в АКПП.
Последний раз редактировалось Zvonix; 14.10.2020 в 13:59.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dmitriytk (14.10.2020), drl (14.10.2020)
Старый 14.10.2020, 14:01 (15:01)   #2573
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 504
Ннуда, расскажите это тем, кто попал на проблемы и доп.траты из-за кольца, потёкшего поддона и т.п.
У GP всё же другая коробка - 6-ступка.
1) Если Айсин решил заменить сетку на некий "фетр" или что там на самом деле, значит на то были причины по опыту эксплуатации коробок предыдущего поколения.
Здесь вопрос не только в ячеистости материала, а ещё и в том, что бы какой-нить левый фильтр с условной "бумагой" или "фетром" - не начал рассыпаться, и его ошмётки не полетели в коробку и в гидро-мозг.
2) Довольно очевидно, что важен не только внутренний диаметр кольца, но и внешний, и качество резины, из которой он изготовлен.
Заменители бывают разные, не все они одинаково полезны.
3) Если заменитель прокладки пришёл без втулок - сразу встаёт вопрос и к качестве резины, если производитель так сэкономил. О подделке оригинала - вообще молчу.
4) Прокладка пробки - это вообще LOL.
Последний раз редактировалось Vasilych; 14.10.2020 в 14:03.
Старый 14.10.2020, 14:41 (15:41)   #2574
Zvonix
Благодарностей: 201
Vasilych,
1. Коробки конструктивно идентичны. Просто добавился пакет для 7,8 передач.
2. Не встречал упоминаний о развалившемся фильтрующем элементе в этом фильтре.
3. Я как раз и упоминал внешний диаметр одетого кольца.
4. Оценить качество материала из которого изготовлено кольцо или изготовлена прокладка я способен только визуально. Подозревать можно что угодно. Но, опять таки, я не слышал о набухшей (немаслостойкой) или потрескавшейся резине прокладок. Неприятности с текущим поддоном скорее всего связаны с плохим обезжириванием соприкасающихся поверхностей перед монтажом , т.е. некачественной работой.
5. Делать выводы о качестве резины по отсутствию металлических втулок я бы не стал.
А еще, я не менял болты с резиновыми уплотнителями в редукторах, прокладки впускного коллектора при устранении течи в развале двигателя. Считайте это моей фишкой. С учетом того, что это была 2-я замена масла в АКПП (частичная и полная.) за 70 т.км., упрекнуть меня в экономии нельзя. Я к ОД не обращаюсь, а делаю работу сам из-за уверенности в качестве обслуживания. Регулярная замена всех возможных прокладок, по моему мнению, к нему имеет опосредованное отношение. Никому не навязываю свое мнение. Это просто мысли вслух.
Старый 14.10.2020, 14:44 (15:44)   #2575
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 159
Vasilych
Этот ветка не в GP (Форум Touareg Club > Volkswagen Touareg NF и Touareg FL > Touareg NF и Touareg FL > замена масла АКПП NF)
Кольцо нужно измерять, как и считать деньги не отходя … , те кто не измерял, выбрали попасть.
и в гидро-мозг.
Есть и хорошая бумага. Каждый, например, в туалете может понять разницу бумаги пятой точкой. Не все же делают это через мозг.
Качество резины, да, не все презервативы одинаково полезны.
А если вообще не пришёл, доставка потеряла, следует ли сомневаться в благонамеренности производителя?
Это не LOL, это аккуратность и подробное описание.
Старый 19.10.2020, 12:57 (12:57)   #2576
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Ролик по теме. Замена масла в АКПП с фильтром в 5 минутах))
Touareg NF
Vyachek2012 (07.11.2021)
Старый 19.10.2020, 15:03 (19:03)   #2577
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Ролик по теме. Замена масла в АКПП с фильтром в 5 минутах))...
Через аппарат не меняете?
AGrand (19.10.2020)
Старый 19.10.2020, 15:04 (15:04)   #2578
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Нет, и не рекомендуем этого делать.
Старый 19.10.2020, 16:12 (16:12)   #2579
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Через какой пробег рекомендуете менять масло в коробке?
AGrand (19.10.2020)
Старый 19.10.2020, 17:09 (21:09)   #2580
raspadski
Благодарностей: 799
Под видео описание
Рекомендуем менять масло в АКПП каждые 60000км пробега.
AGrand (19.10.2020), AntonVP (19.10.2020)
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
