Старый 14.01.2016, 07:59 (08:59)   #2561
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Петручо, отопитель потребляет большой ток на старте, когда греет свечку, потом ток падает.
Да, понаблюдал, видимо, так и есть, только не 30 сек. а подольше.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 19:25 (20:25)   #2562
bylka1945
bylka1945 Младенец
всем привет замучился я совсем решил помощи просить
за компом 3 сутки сижу весь нет перелапатил
вопрос таков хотел подключить webasto на прямую подключился к 1 пину на 6 пиновом коннекторе подал +12 на эту ногу и НЕЧЕГО
проверил все лапы эффекта тоже 0
VAGом надо что-то менять или нет
webasto работает нормально как догреватель
bylka1945 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 20:29 (21:29)   #2563
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Вы бы хоть на предложения делили текст и знаки препинания ставили, 4 раза перечитал что бы понять в чем проблема.
Какого результата вы ожидали беспорядочно тыкая +12В во все подряд? Хотели запустить принудительно? Webasto через цифровую шину wbus (аналог k-line) работает, и команды получает по ней. Тыкая во все пины +12В вы можете испортить агрегат, если еще не испортили.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 21:07 (22:07)   #2564
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
жесть...
А прежде чем тыкать, нигде в и-нете не спрашивали?
Прям сразу 12В куданибудь?
Старый 20.01.2016, 21:08 (22:08)   #2565
bylka1945
bylka1945 Младенец
для особо одаренных написал догреватель работает
а про цифровые шины вы будете бабушкам у подъезда расказывать
Старый 20.01.2016, 21:10 (21:10)   #2566
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
Тогда зачем спрашивать здесь, у бабушки спросите., мож там 220 подать надо ?!
Timoxa97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 21:16 (22:16)   #2567
bylka1945
bylka1945 Младенец
ща за семками пошел
Добавлено через 32 секунды
а потом к подъезду
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
вот https://www.youtube.com/watch?v=lsQ9jv6qMmo
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
вот тебе и W-bast сигнал а че красиво звучит покупай налетай
Последний раз редактировалось bylka1945; 20.01.2016 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2016, 21:17 (22:17)   #2568
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
Что вот? У вебасто моделей, больше чем модификаций машин у автоваза. Для вас это может быть открытием, но даже модель с одним название ,а я полагаю что у вас стоит ThermoTop C, которая продается в магазине отдельно, и та что стоит с завода это разные модели. Штатная с завода работает по цифровой шине, кушайте семки дальше.
Старый 20.01.2016, 21:21 (22:21)   #2569
bylka1945
bylka1945 Младенец
стоит наверно заводская top c
как же ваша цифровая шина умещается в ОДИН провод идущий на вэбасту от минитаймера
Старый 20.01.2016, 21:24 (21:24)   #2570
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
Так же как и k-line в одной линии идет, вы диагностику мозгов на своем туре не пробовали делать? забыл дописать подавая плюс на все ноги обд2
Старый 20.01.2016, 21:26 (22:26)   #2571
bylka1945
bylka1945 Младенец
при чем диагностика мозгов
Старый 20.01.2016, 21:30 (21:30)   #2572
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
это таже цифровая шина только для диагностики. тоже идет по одному проводу. хотя по сути дела по нему передается импульс что то типа 01010101, только чистота тока не постоянная. Вот я и говорю в розетке 220 не постоянные мож поможет.
Старый 20.01.2016, 21:32 (22:32)   #2573
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
Это противоречит законам физики или что вас удивляет? 1 провода достаточно что бы сделать двухстороннюю передачу данных, полно таких шин, хоть k-line хоть 1-wire, хоть что, даже can шина по сути однопроводная, для подавления помех сигнал идет в 2х проводах зеркальный, а на входе устройства вычитают один из другого тем самым подавляя помеху, которая наводится на оба кабеля одновременно. Тот же принцип использует и в USB кабели.
Возможно я вам открою америку, но шину данных можно организовать даже по проводам питания, того-же устройства, например knx шина, или шина в пожарно-охранной системе.
Старый 20.01.2016, 22:06 (23:06)   #2574
bylka1945
bylka1945 Младенец
вот еще нашел коечто интересное коментарии на одном сайте
(((((((Ну вобщем это догреватель запускается вместе с двигателем и пульта к нему нет. После того как отключал от его провода он чудесным образом начал работать. Щас думаю как без пуска двигателя чтоб работать сделать, походу насос надо будет ставить что бы ОЖ гонял.)))))))
Старый 20.01.2016, 22:11 (22:11)   #2575
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Расскажите детали, а то мы тут заскучали об одном и том же перетирать. Да и тоже хочется дооснастить свои догреватели...
Старый 20.01.2016, 22:17 (23:17)   #2576
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
bylka1945, вот правильно в нац. рыбалке говорили "на руси дураков на 100 лет припасено"... покурить-бы вам темы про webasto, но вы уже курили...
Добавлено через 55 секунд
atolchev, пока я писал сообщение и ты пришел
Последний раз редактировалось Servw; 20.01.2016 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2016, 22:20 (22:20)   #2577
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
я подсматривал и не удержался.....
Старый 20.01.2016, 22:22 (23:22)   #2578
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
и НЕЧЕГО проверил все лапы эффекта тоже 0
вот еще нашел коечто интересное на одном сайте
не удержался, спрошу: уважаемый, Вы просто дурак или просто тролль? Склоняюсь ко второму...
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 22:22 (22:22)   #2579
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Господа, ну кто поможет человеку? Вот можете про всякие там лины, каны и вбусы, а простого не дождешься...
Старый 20.01.2016, 22:27 (22:27)   #2580
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Человек читать не умеет, или не хочет, как тут помочь...
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
