Старый 30.01.2018, 08:36 (08:36)   #241
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
егорш, при рециркуляции проблемы запаха нет. Но машина потеет. Зима же. Летом понятно, можно. Но то что мне внутри нормально, а вокруг все нюхают мне тоже не нра.
Вижу, ценник негуманный. Буду сильно думать, конечно. А если не выбивать, восстановить реально? Мож восстановленные продают?
зы "рециркуляция" -эт про кнопку вентиляции в салоне
Последний раз редактировалось inisel; 30.01.2018 в 08:56.
Старый 30.01.2018, 13:36 (13:36)   #242
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, Вот логи вроде нормально снял. Первые на ходу, второй архив на холостых. Посмотри, пож., на досуге
Тип файла: rar Logs3.rar (41.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: rar Logs4.rar (45.2 Кб, 3 просмотров)
Старый 30.01.2018, 14:42 (14:42)   #243
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Мужики, а вот это важно?:
Информационный блок
Только для автомобилей с МКП с номерами двигателей до 05984.
В случае неисправного двухмассового маховика необходимо всегда заменять демпфер крутильных колебаний
Отсюда
Старый 30.01.2018, 16:13 (20:13)   #244
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Блин не томози, если рециркуляция помогает то сечет под капотом, это не обсуждается и не требует доказательств. Катализатор вообще не при делах. Постарайся осмыслить что я имею ввиду.
Логи чего ты снял? Что на них искать?
Про демпфер не в курсе, когда колено снимали демпфер проверяли?
Старый 30.01.2018, 19:47 (19:47)   #245
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, те же самые логи по коррекции. Ничего нового там нет?
Про выхлоп давай не будем. Что про демпфер? Визуально моторист всё дефектовал, но что за требование в мануале? При замене маховика менять демпфер? Или то не про меня?
Старый 31.01.2018, 20:18 (20:18)   #246
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, а если предположить самое неприятное. Допустим, низкая компрессия пятого цилиндра по причине ГБЦ или гильзовки. Могут быть такие показания по коррекции?
Старый 01.02.2018, 03:16 (07:16)   #247
егорш
Благодарностей: 873
Наверное трясло бы всегда и во всех режимах, а у теб плавающая неисправность.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Говорил же тебе, не скупись, проверь форсы пока сняты. Не послушал.
Последний раз редактировалось егорш; 01.02.2018 в 03:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2018, 04:45 (04:45)   #248
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, там странную инициативу моторист проявил. Типа "да ну его нафиг". А я поддался, потому как не было замечаний по форсункам накануне.
Старый 01.02.2018, 10:25 (14:25)   #249
егорш
Благодарностей: 873
Ну да, не было... Правда троил периодично, даже я это помню, не видев твою машину ниразу
Старый 01.02.2018, 10:52 (10:52)   #250
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, ну дак ты же мне и говорил, что то скорее завоздушивание, а по логам всё норм.
Старый 01.02.2018, 14:36 (18:36)   #251
егорш
Благодарностей: 873
Дак я не раз говорил что логи могут не в состоянии показать проблемы с механикой топливной аппаратуры. Если допустим все форсы одинаково мертвы или предсмертны, то лог будет красив. Или допустим форсы льют на хх нормально а на ходу недоливают 40% при 2000об/мин. В логе тоже будет норм.
Проверив форсы было бы понимание в каком они состоянии. И и на каких режимах есть отклонения. Теперь будешь гадать чо за фигня.
Ну и то самое завоздушивание будешь проверять или подождешь когда вибрацией под нагрузкой прикончит новый маховик?
Старый 01.02.2018, 16:02 (16:02)   #252
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, завоздушивание проверять будем. Я так понимаю, воздух от плохой посадки форсунок возникает?
Старый 01.02.2018, 16:15 (20:15)   #253
егорш
Благодарностей: 873
Может быть как просечка газового стыка так и подсос воздуха перед тандемом. Если воздуха нет то остаётся проверить компрессию и форсунки.... Может быть ещё куча мелочей, конечно, ориентируйтесь по ситуации.
inisel (01.02.2018)
Старый 01.02.2018, 16:54 (16:54)   #254
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А перед тандемом, где? Трубопроводы бака?
Старый 04.02.2018, 07:50 (07:50)   #255
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, как пузыри под нагрузкой поймать? На ходу как контролировать? Возможно пузырение именно от закипания при передавке топлива?
Старый 04.02.2018, 10:12 (14:12)   #256
егорш
Благодарностей: 873
Никак не надо их под нагрузкой ловить, газани на месте, а зрячий пусть смотрит. На холодном и на горяечем моторе.
По второй части невозможно, какое еще в баню закипание.
inisel (04.02.2018)
Старый 12.02.2018, 16:04 (16:04)   #257
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Потерял я взаимопонимание с мотористом. Не блещет он энтузиазмом в поиске проблеммы. Типа "ну ты же сам чинил ГБЦ, как я то искать буду?"
Поиск запузыривания так и не состоялся.
Отогнал на Бош Дизель Сервис. Там коррекцию считали и предложили замер компрессии, по причине того, что коррекция - она не форсунки, а цилиндра. Оставил. Жду результаты.
Не дает мне покоя та прокладка ГБЦ, что поменяли по номиналу. Здесь говорят, что и клапана могут поршень "встретить".
И странный разгул уровня антифриза. На днях откачал с пол-литра по причине зашкаливания уровня. Пузырения не обнаружено, но налёт в бачке есть. Теоретичски, завоздушивание радиатора возможно?
Добавлено через 10 минут 34 секунды
И ещё выяснилось. Конусные болты коромысел не меняли. Критичный случай?
Добавлено через 50 минут 8 секунд
Замер компрессии в норме. 30-31. Отдаю форсунки на тест.
Последний раз редактировалось inisel; 04.04.2019 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2018, 16:15 (20:15)   #258
егорш
Благодарностей: 873
Уровень антифриза гулять не должен. Когда ты даёшь угла то давление в горшках растёт под нагрузкой, газы прорываются в рубашку охлаждения и воздушат систему. Вот уровень и растёт, пузыри в бачке на холостых искать это бред, у тебя бы тогда на бусте срывало шланги от переизбытка давления в системе.
Всё это к вопросу о том как загильзовали блок и как поменяли сёдла клапанов. Но с троением и вибрацией это едвали связано.
Конусные болты попробуй купи. Многие рады поменять да их нет в наличии. Критично когда их обрывает при затяжке или они вытянулись так что упираются в дно отверстия, если всё затянуто то на мой взгляд пофиг.
inisel (12.02.2018)
Старый 12.02.2018, 16:57 (16:57)   #259
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, слышал про дефицит болтов. Специально переспросил менеджера, тот говорит, хоть сто штук привезут.
Как убедиться, что газы воздушат антифриз? И может быть тому причиной тонкая прокладка ГБЦ?
Старый 12.02.2018, 17:03 (21:03)   #260
егорш
Благодарностей: 873
inisel, опыта диагностики таких вещей на турбодизелях не имею. Помоему только опрессовка отдельно головки может что-то показать и то хз... короче наблюдай, авось пришлёпается прис...ётся закоксуется пристучится. Летом всё вылезет если косяки есть, поедешь мотористу и предъявишь, ну или кто там за работы отвечает, гильзовщик переседловщик. Только тяжело это и муторно всё.
inisel (12.02.2018)
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
