Загрузить фото |
Правила форума |
#241 |
А можно как-то сделать, чтобы машина запоминала положение кнопки "авто старт-стоп" и не включала этот режим по умолчанию? Не убивать эту функцию совсем, а просто запомнить, что она мне по умолчанию не нужна
#243 |
Благодарностей: 67
67
#244 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
нет функции реверсирования на MLB платформе. Только отключить можно.
Добавлено через 36 минут 51 секунду Цитата:
Кто то научился включать режим прогнозирования в адаптивном круизе?
Последний раз редактировалось Red alert; 06.05.2019 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
#245 |
10
это такое подменю в активном круизе где ты задаешь превышение и он меняет значения в круизе в зависимости от инфы из навигации и камеры, т.е снижает перед поворотом или городом и увеличивает за, т.е выставил =20 и едешь не нарушая не сильно парясь
Добавлено через 31 секунду он в описании в инструкции есть |
Последний раз редактировалось richar; 06.05.2019 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | slipa (11.05.2019) |
#246 |
Добавлено через 31 секунду он в описании в инструкции есть Нашёл инфу, что необходимо распознованием знаков, а также ассистент прохождения поворотов. Распознаниям знаков нет, а как узнать про ассистент прохожее я поворотов? |
Последний раз редактировалось maximoto; 09.05.2019 в 09:28. Причина: Правка |
#247 |
10
в РФ на наших машинах это подменю надо включить програмно, его нету в базе как и чтения знаков повороты идут из навигации.
Добавлено через 7 минут 3 секунды где настройки активного круиза появляеться подменю прогнозирование где можно задать порог превышения скорости. Добавлено через 2 минуты 26 секунд т.е вы поставили привышение 20км/ч камера считала 70 в активном круизе значение 90 камера считала 90 соответсвенно 110, повороты из навигации там соответствено притормаживает |
Последний раз редактировалось richar; 09.05.2019 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
#248 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Подскажите, какой адаптер лучше всего купить для тура cr7 ? Чтение ошибок и активации функций
#249 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Поблагодарили: | Vladimir733 (11.05.2019) |
#250 |
Поблагодарил(а): 7,860
Благодарностей: 5,982
7107
Комрады, кто-нибудь исправлял неисправности, найденные в машине Васей-диагностом по гарантии? Т.е. если я принесу распечатку от своего Васи-диагноста, то ОД все неисправности, при условии, что они подтвердятся их диагностическими приборами, должен устранить по гарантии, или нет? Кто-нибудь с этим сталкивался?
#251 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Полагаю что устранят, если они действительно гарантийные.
Пришел на очередном ТО без наезда сказал - вот так и так, есть ошибки по блокам, посмотрите, что не так. Если ошибки критичные, то тогда уже не ожидая очередного ТО. |
Поблагодарили: | Сергей Казаков (20.05.2019) |
#252 |
8
Всем привет!
Активировал следующие функции на новом Touareg CR7: 1)Тест стрелок тахометра и спидометра 2)Активация отображения свободного места в баке на панели приборов. 3)Отключения дневного света (ДХО) в меню. 4)Приоритет обогрева двигателя автономным подогревателем Eberspacher. 5)Второй телефон для SIM в магнитоле. Появляется “внутренний” телефон c возможностью громкой связи. При подключении другого телефона через Bluetooth есть возможность выбрать основной телефон (SIM или Bluetooth), организовать трехстороннюю связь и т. д. 6)Улучшил звук встроенной магнитолы 7)Изменил пробег до инспекционного сервиса 8)Отключил AM-диапазона на магнитоле 9)Закрытие автомобиля при работающем двигателе 10)Звуковое подтверждение при снятии постановки на охрану 11)Время удержания кнопки для открытия багажника с ключа Кто нибудь может подсказать как активировать функцию, чтоб всегда работали задние габаритные огни в режиме ДХО? ![]() |
Последний раз редактировалось Casper21; 02.06.2019 в 21:10. |
#253 |
Благодарностей: 4,165
4840
#255 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
Всем привет!
Активировал следующие функции на новом Touareg CR7: 6)Улучшил звук встроенной магнитолы |
#257 |
8
Последний раз редактировалось Casper21; 02.06.2019 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
#258 |
Благодарностей: 47
47
[QUOTE=Casper21;2965496]Как на MQB изменил значения в адаптациях магнитолы) Звук лучше стал)
Можно поподробнее: значение каких параметров Вы изменили и что значит "звук лучше стал"? У Вас динка или базовый звук? |
