08.05.2019, 03:06 (02:06) | #241 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 672
797
Поэтому нормальные водители даже не смотрят в сторону Вольво, посмотрите на их ТТХ.
15.05.2019, 14:18 (14:18) | #242 |
9
по поводу моторного масла на 3.0 бенз. Общался с дилером - говорят, заливай 502 допуск (0w30, или... 5w40 на выбор). Сам склоняюсь к 508 0w20 (получается, покупка не у дилера).
Какие мысли насчет выбора масла? Есть ли дилеры, которые заливают оригинальный 0w20 c 508 допуском? |
Последний раз редактировалось ААЯ; 15.05.2019 в 14:23. |
15.05.2019, 15:06 (15:06) | #244 |
9
А зачем тебе 508 допуск и 0в20 летгм имея турбину?
В общем, хочу лучшее масло для этого двигателя. Лучшее = максимально эффективная работа двигателя (расход топлива, динамические характеристики). Речь не о том, чтобы пугали лишние 0,5л/100км, или лишние десятые доли разгона - просто если есть что-то, что работает более эффективно - это мой вариант. Какое именно масло лучшее - пока окончательно для себя не решил. Поэтому интересны мнения. |
Последний раз редактировалось ААЯ; 15.05.2019 в 15:19. |
15.05.2019, 17:49 (17:49) | #245 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
Летом можно и погуще залить. И степень сжатия будет чуть выше и расход масла меньше. А зимой можно и жиденького, чтобы на морозе заводить с меньшими усилиями
15.05.2019, 18:54 (18:54) | #247 |
Поблагодарил(а): 691
Благодарностей: 540
265
Добавлено через 58 секунд Цитата:
Льем дефолт и даже не напрягаемся. |
Последний раз редактировалось Narkotik; 15.05.2019 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2019, 20:45 (20:45) | #248 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
Давным давно масла хорошие - всесезонные, вязкость 0 зимой, летом вязкость 40, чего еще мудрить?!??
Добавлено через 58 секунд Что за дефолт? Дефолт == по умолчанию |
15.05.2019, 22:21 (22:21) | #249 |
9
В том-то и дело, что «дефолтов» несколько:
- программа самообучения говорит о 0w20 (508, соответственно) - https://vwts.ru/pps/pps_583_dvigatel...6_tsi_rus.pdf; - в мануале 508, или 504; - дилер о 502 говорит... Это варианты «дефолтов», не учитывая вязкость... Ну и какой из них самый дефолтный?... Предположение (не 100%), что в первичной заливке 0w20. Мой вопрос здесь не о теоретической оптимальной вязкости, а допуск/вязкость, которые обеспечат максимальную эффективность именно этому двигателю - цикл Миллера и все такое... |
Последний раз редактировалось ААЯ; 15.05.2019 в 22:26. |
Поблагодарили: | Travor (18.03.2021) |
15.05.2019, 22:42 (22:42) | #250 |
Благодарностей: 540
265
На этот вопрос способен ответить только разработчик
Добавлено через 3 минуты 31 секунду Кстати, в литературе по теме постоянно всплывают статьи о том, что современные рекомендации по вязкости масла грешат тем, что в угоду экологии и экономичности рекомендуют более жидкие масла (типа 0W20 вместо 5W40, например), хотя для ресурса двигателя лучше более густые |
Последний раз редактировалось Narkotik; 15.05.2019 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2019, 09:35 (08:35) | #251 |
Благодарностей: 91
141
Как по мне, то важнее почаще это самое масло менять. Что бы больше 7 - 8 тыс. пробега между сменами масла не получалось. А 15 тыс., что дилер рекомендует - это от лукавого.
16.05.2019, 11:04 (10:04) | #253 |
Благодарностей: 91
141
Так производители придумали теоретический еврорегламент. Вроде бы и 15 тыс. на Диско 5.
А реально после 5 тыс пробега эти 15 тыс. теоретических заканчиваются и пора масло менять Правда на БМВ эти теоретические 15 тыс. заканчиваются на 10 тыс. реального пробега. НО это ведь все от хитрости разработчиков зависит на сколько это еврорегламента хватает... |
16.05.2019, 11:40 (11:40) | #254 |
Благодарностей: 540
265
Так еврорегламент 30.
Но не в Европе правда) Ну и типа в Европе топливо чище и лучше. И вода мокрее. И небо голубее |
16.05.2019, 12:42 (12:42) | #255 |
Поблагодарил(а): 8,365
Благодарностей: 29,121
38071
16.05.2019, 15:31 (15:31) | #256 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
На Тигуане 2.0Т бензиновом масло после 10 тыс.км. чернее черного
Но не в Европе правда) Ну и типа в Европе топливо чище и лучше. И вода мокрее. И небо голубее Это норма. Абсолютная. |
16.05.2019, 15:35 (15:35) | #257 |
Благодарностей: 540
265
Масло темнеет через пару тысяч.
Это норма. Абсолютная. Я о другом, оно после 10 000 км не просто темнеет, оно прям как деготь становится (если что, масло из Финляндии, Мобил 1 0W40 ведет себя так же, как и дилерский оригинал) |
18.05.2019, 13:55 (17:55) | #258 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Это был анекдот года .
В течение прошлого месяца ездил на двух дизелях. Мерседес Е200 и Volvo XC90 D4. По лошадкам почти равны. Так на Мерсе приятно было ехать, все просто отлично и предсказуемо.
А вот на Вольво полный кошмар, такое ощущение что я отдельно, машина отдельно. |
18.05.2019, 16:04 (16:04) | #259 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
Последний раз редактировалось algol1; 18.05.2019 в 16:11. |
18.05.2019, 16:49 (16:49) | #260 |
Благодарностей: 540
265
Голубее это вот прям в европейском тренде)
