Старый 21.01.2019, 13:20 (13:20)   #241
Ankover
Аватар для Ankover
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
Ankover Детский сад
Вопрос по выбору режимов движения. Запоминается то лько «комфорт и обычный» после вкл/ выкл авто. «Снег» надо включать при каждой поездки.мучает вопрос : почему?
Ankover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 13:50 (13:50)   #242
creep
Благодарностей: 79
creep Детский сад
Потому что снег явление временное))
creep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 15:00 (15:00)   #243
Ankover
Аватар для Ankover
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
Ankover Детский сад
Спасибо, это многое объясняет
Старый 21.01.2019, 15:21 (15:21)   #244
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
При температуре - 10 и ниже, начинает скрипеть панорама.
Думаю смазать уплотнители силиконой смазкой.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2019, 11:24 (11:24)   #245
AndreyKZN
AndreyKZN Младенец
Доброго дня!
Сегодня с утра включил обогрев лобового стекла как обычно принудительно потому, что принцип работы его в автоматическом режиме мне не понятен). На улице -11 С за 15 мин езды ледяная корка не отошла. До этого было все нормально. Может кто знает что с ним. Ну не перегорел же он за 6500 пробега.
AndreyKZN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2019, 12:22 (12:22)   #246
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Мерседес более тупой и неказистый, но такого отношения к покупателю не позволяет.
Вам просто повезло с вашим Мерсом. По работе часто бываю в Авилоне, где в отделе гарантий работает бывший подчиненный . Так что о количестве приезжающих по гарантии знаю не понаслышке, и что их больше чем в том же Авилоне Ауди и Фольксваген однозначно.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 07:59 (07:59)   #247
Ankover
Аватар для Ankover
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
Ankover Детский сад
Доброго дня!
Страница 143 мануал, автоматически для запотевания
Старый 24.01.2019, 10:30 (10:30)   #248
тда73
тда73 Младенец
добрый день .стук победил.в задней подвеске стоят два кожуха закрывают рычаги и амортизатор.внутри этого кожуха скапливается песок и лед ,эта хрень и долбит.мне вчера сняли эти кожуха у о.д. почистили ставить не стали сказали поездий потестируй . езжу сегодня пол дня ни какого грохота нет. посмотрю может юыть просверлить в этих кожухах какой нибудь слив
тда73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bad Toro (24.01.2019)
Старый 24.01.2019, 13:16 (14:16)   #249
Vayafua
Vayafua Младенец
Добрый день всем!
Решил зарегистрироваться по причине накопившегося неудовольствия новым туром, которым сменили предыдущее поколение на пробеге 100тыс.км.
Машина куплена супруге в конце ноября. За это время успели проехать 9 тыс.км. (ездили на новогодние каникулы).
Комплектация R-Line Black Style с адаптивным круизом, night vision и панорамой.
Теперь о самих проблемах, замечаниях и явных технических просчётах:
1. Через неделю перестала работать продольная регулировка переднего пассажирского кресла. Пришлось ехать к дилеру. Как результат отвалившийся разъём под передним пассажирским креслом. Разъём на место и всё работает. Мелочь, но не приятно.
2. Буквально через день, когда температура опустилась ниже -5 перестал работать доводчик задней правой двери. Потеплело и теперь он в норме. В дальнейшем не доставлял проблем, не смотря на то, что температура опускалась ниже -20
3. Периодически зависает переключение станций, при этом выглядит это следующим образом, станцию отображает что переключаешь, а по факту ничего не меняется. Как продолжало играть одно и то же так и играет, пока не выключишь полностью или не перейдёшь на медиаплеер с возвратом обратно на радио.
4. Аэродинамика машины в разы хуже предыдущего поколения. Даже при короткой поездке в слякоть, становиться как чушка. При этом дверные ручки пачкаются так сильно, что за них браться невозможно. С предыдущим таких проблем не было.
5. Сразу же после покупки обратил внимание на медленно работающую пневму (можно было сходить чашку кофе выпить пока поднимется), но буквально через день-два всё заработало как надо. Но по ощущению не скажу что быстрее чем на предыдущем, хотя менеджер заявлял что пневмоподвеска гораздо более отзывчивая нежели раньше.
6. В дороге перестал работать обогрев лобового стекла, но грешу на прилетевший камень и побежавшая после него трещина. Нужно будет проверить после замены по КАСКО. Без обогрева ездить вообще опасно. Попал в сильный снегопад, так пришлось останавливаться, т.к. снег мокрый снег на скорости моментально образует наледь.
7. Датчик активного круизконтроля призван облегчить вождение, но по факту при малейшей на нём грязи, выдаёт ошибку что он перекрыт и отключается полностью. Такой засады я не предвидел, когда едешь 1,5 тыс.км за день!
8. Диски 21го диаметра явно не для наших климатических условий. Ввиду низкого профиля резины и своеобразной конфигурации дисков, они работают как турбина и засасывают всю ту взвесь что есть под колёсами, будь это талый снег с песком или просто снег. Как следствие, диски начинают заростать грязью, а при остановке эта грязь стекать вниз и замерзать. Итог появление жестокого дисбаланса, который норовит оторвать колеса. По дороге из Архангельска в Москву пришлось 2 раза заезжать на мойку и отбивать колёса, а из Москвы в Астрахань держать скорость не более 90км/час.
9. Расход меня очень сильно огорчил. Меньше 9л/100км по трассе не выходит. При скорости 90км/час расход 8л; 100км/ч - 8,5-8,8л; 110км/ч - 9,2-9,5л; 120км/ч - 10,5-11л. При этом бак маленький (75л по сравнению со 100л на предыдущем вообще ни о чём). С трудом зватает на 850км. по трассе.
10. Вчера заскрипела передняя подвеска. Пока не определил что именно. Но скрип как от телеги.
Есть плюсы и их много. Но в целом минусы перевешивают и портят всё впечатление. Планируем обращаться к дилеру и возвращать машину.
Vayafua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юманите (24.01.2019)
Старый 24.01.2019, 13:29 (13:29)   #250
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Добрый день всем!
После прочтения поста, так и не понял, а где недостатки и проблемы эксплуатации авто?;)
По факту п.1, странно, сами по себе фишки электрики не вылетают. Кто-то задел, мб еще в салоне. Доводчки глючат на морозе у всех авто, где существуют доводчики. Но саму дверь все-равно можно закрыть. В нашем климате, их надо обрабатывать. Так же как и парктроники в мороз глючат.
Скорость пневмы, очень свбъективно. И если разобраться с ее конструктивом. Действительно скорость может быть разной, зависит от того, внешний воздух берется или из ресивера. На Т2 воздух брался, в основном, из ресивера, поэтому скорость пневмы была одинаковой.
Остальные недостатки - это проблемы наших дорог, летящих камней, грязи и тд. И бак можно было взять опыиональный 90 л. (100 л на предыдущем тоже был опцией.)
P.s. Т2 если ездить по грязной дороге, особенно по КАД, такой же грязный, что за ручку дверей не взяться. И так любой авто. Не представляю как, после грязной дороги и слякоти, авто будет грязным, а ручки дверей читстые?;)
P.p.s. Интересно, на основании чего авто возвращать будете?
Старый 24.01.2019, 13:44 (13:44)   #251
creep
Благодарностей: 79
creep Детский сад
По расходу тоже вопросы есть. Какой у Вас двигатель хоть укажите?
Во вложении пару фоток с дизельной версии, по средней скорости понятно что хреначил на всю, там где средняя скорость ниже это РБ и Россия, и да обе поездки с остановками и перекусами
Тип файла: jpg 20190113_162719-01.jpg (231.9 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg 20190114_195116-01.jpg (207.8 Кб, 183 просмотров)
Старый 24.01.2019, 14:09 (13:09)   #252
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
На круизе 119 км,ч. И это "хреначил на всю"?
Старый 24.01.2019, 14:39 (14:39)   #253
creep
Благодарностей: 79
creep Детский сад
При подъезде к дому на МКАД какую скорость рекомендуете ставить на круизе?
Старый 24.01.2019, 15:32 (18:32)   #254
ZhelezyAka
Поблагодарил(а): 28
ZhelezyAka Младенец
Действительно, по структуре очень похоже на проплаченный негативный отзыв.
ZhelezyAka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (28.04.2020)
Старый 24.01.2019, 15:52 (14:52)   #255
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
А не подскажите,куда записаться,что бы деньги платили за негативные отзывы?
Все равно за компом сижу,а тут еще лавешкой разжиться можно....
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ShenDima (06.06.2019)
Старый 24.01.2019, 15:56 (19:56)   #256
Egoist444
Благодарностей: 24
Egoist444 Младенец
Ой, да не смешите мои тапки... проплаченный отзыв ..
Понятно, что по-существу ни о чем, но видимо у человека конкретно подгорело т.к.
за эти деньги он хотел получить действительно "на класс выше" . а получил поделку.
Меня самого уже колотит
Egoist444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 15:57 (18:57)   #257
ZhelezyAka
Поблагодарил(а): 28
ZhelezyAka Младенец
Первая попавшаяся ссылка по запросу «платное написание отзывов»: http://workion.ru/otzyvy-za-dengi-in...zarabotku.html
Старый 24.01.2019, 16:02 (15:02)   #258
АлексейЗвен
Благодарностей: 408
Такой страницы нет!Ошибка 404 извините.
Шош такое,а?!
Старый 24.01.2019, 16:15 (20:15)   #259
Egoist444
Благодарностей: 24
Egoist444 Младенец
Шош такое,а?![/QUOTE]
Штат укомплектован
Я тоже в теме...
Добавлено через 10 минут 33 секунды
У меня новый заскок - машина стала плохо/медленно нагреваться. При этом климатика дует тоже мягко говоря не горячим воздухом. Сегодня температура начинала подниматься только после 10мин прогрева + 15мин езды. Ехать не комфортно - прохладно. Догреватель принудительно с кнопки не включается. Чего может быть??
Последний раз редактировалось Egoist444; 24.01.2019 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
sana79 (24.01.2019)
Старый 24.01.2019, 16:16 (20:16)   #260
Evgeny F
Evgeny F Младенец
У меня на 3.0 бензин расход 11,5 л по трассе 450 км из них 30 км по городу. Средняя скорость 103 км/ч. Считаю вполне достойный показатель.
Evgeny F вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
