20.02.2020, 11:47 (10:47) | #241 |
Хз, ц меня тоже вылазит. Бесит сфоткал поеду к дилеру, пускай решают. А так перезапуск магнитолы или 15 мин на закрытой авто
Какая магнитола?у меня pro. Удалось порешать у ОД ? |
26.03.2020, 12:47 (12:47) | #243 |
12
Подскажите, а то не понимаю совсем.
У меня discovery premium и стоит версия ПО 2648, карты EU 2019.2. Нужно карты и ПО обновлять? Если обновлять карты, то как это сделать через сайт ВАГа, на который давалась ссылка выше, если там нет ни версии карт для туарега, ни для discovery premium? |
26.03.2020, 13:47 (12:47) | #244 |
Благодарностей: 42
67
Вик0701, если необходимо-обновляете карты, скачав их с сайта обновлений https://webspecial.volkswagen.de/vwi...d-a64eadf8e3c4 Распаковываете архив и переносите его на удобный носитель-usb, sd... Перед установкой удалите пользовательские данные в управлении памятью навигации. Обновление карт не затрагивает ПО блока мультимедиа.
26.03.2020, 15:14 (15:14) | #245 |
12
И что подразумевается под «Пользовательские данные управления памятью навигации»? Это сохраненные адреса? |
26.03.2020, 15:50 (14:50) | #246 |
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
4670
Да, спасибо, но я уже все нашел, но там, как я писал выше в установленном приложении необходимо выбрать авто и варианта с туарегом и дискавери премиум нет. Какие карты устанавливать то? Для какого авто и мультимедийной системы?
И что подразумевается под «Пользовательские данные управления памятью навигации»? Это сохраненные адреса? 20200326_164945.jpg 20200326_165010.jpg |
26.03.2020, 16:36 (16:36) | #247 |
12
Короче говоря, все у них криво, скачал архив))) Еще раз спасибо за подсказки. Кстати, вопрос можно ли потом использовать sd карту для записи видео/музыки? |
Последний раз редактировалось Вик0701; 26.03.2020 в 16:45. |
27.03.2020, 09:50 (09:50) | #249 |
12
27.03.2020, 10:12 (09:12) | #251 |
Благодарностей: 42
67
На январских-февральских машинах 2665, есть и более высокая- 2811. Какой только вам смысл в обновлении "оболочки" mib-а?-Любой релиз карт работает в рамках одной и той же системы на любом ПО. Это же не ОС в компьютере/телефоне чтобы накатывать самую последнюю
27.03.2020, 11:17 (11:17) | #252 |
12
02.04.2020, 22:01 (22:01) | #253 |
Господа,Здрасьте! Пользуясь карантином,решил обновить НАВИ.Читаю на форуме,что видно % загрузки,у меня же после нажатия кнопки "обновить" появилась такая штука https://yandex.ru/collections/card/5...5fd29717942e20, и висит уже вторые сутки.Правда,зажигание было включено минут 40.Кто-то подскажет,это нормально? |
02.04.2020, 22:36 (22:36) | #255 |
Правильная,кликнул по ней -открылась.Пытался фотку сюда вставить,но к стыду не нахожу,как это сделать
Добавлено через 18 минут 50 секунд Вот такая штука |
Последний раз редактировалось region611; 02.04.2020 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2020, 17:23 (16:23) | #258 |
4670
Господа,Здрасьте! Пользуясь карантином,решил обновить НАВИ.Читаю на форуме,что видно % загрузки,у меня же после нажатия кнопки "обновить" появилась такая штука https://yandex.ru/collections/card/5...5fd29717942e20, и висит уже вторые сутки.Правда,зажигание было включено минут 40.Кто-то подскажет,это нормально? Еще раз скачать архив, извлечь из архива на карточку или флешку и попробовать обновить карты. |
05.04.2020, 18:58 (18:58) | #259 |
Два раза с 2018 года обновлял. Ни разу такого не видел.
Добавлено через 1 час 7 минут 55 секунд Братцы,плз,подскажите,что не так делаю??????????? Я иду пошагово: 1.Скачал на комп архив с сайта VAG(ссылка вышеhttps://webspecial.volkswagen.de/vwi...aps-download#/ ) 2.Разархивировал на SD 3.Вставил SD в этот порт -ГУ не видит ничего в упор 4.Вставил сюда ,пишет-"имеются данные для обновления ПО" 5.Через 2-3 сек вместо "имеются данные для обновления ПО" пишет "поиск данных для обновления ПО" Очень долго ищет,не находит,и,что логично-не обновляет.Ребятки,где же я шагнул не туда,будьте добры. Спасибо! |
Последний раз редактировалось region611; 05.04.2020 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2020, 19:22 (18:22) | #260 |
4670
Сэтим разобрался-сюда попадаешь,если нажать и держать "MENU"
