#241 |
Поблагодарил(а): 24
14
Заметил следующуй логику отвала беспроводного карплея:
1. Убрал провод зарядки телефона. Отключил из разьема. Игрался с Андроид Авто. И провод от айфона не включал. 2. Убрал галочку с пункта SIM карта только для передаяи данных. Голова запросила ПИН (впервые). Дал ей пин и сказал запомнить. Потом галочку поставил назад. Чтобы не мешала симка в авто. И по моим наблюдениям карплей после этих манипуляций стал работать лучше. Почти не отваливается при включенной навигации. Если же включить еще и веб радио или музыку, то спустя какое-то время, оно начинает заикаться. Так и не понял почему (интернет в движении отваливается, или соединение с авто хромает, скорее второе). И вот, если в этот момент успеть положить телефон на безпроводную зарядку, то карплей НЕ отвалиться. Если же не успел, то все :(. Потом мучайся переподключай. Пробовал раз 10. Воспроизводится 100%. Заярядка у меня не родная. Китай 10 ватт. Родная всего 5 ватт выдает. Телефон iPhone X. У него поддержка безпроводной зарядки 7.5 ватт. А вообще уже неделю на тесте вот этот девайс: Carlinkit-2-0-Wireless-CarPlay-Adapter-for-VW-Volkswagen-Golf-Tiguan-Lamando-Lavida-Magotan-Pas.jpeg https://www.aliexpress.com/item/1005002003043431.html https://www.aliexpress.com/item/1005001835912234.html Работает на наших авто 100%!!! Пока выглядит как девайс типа положил в бардачок и забыл. Отличие от родного только тем, что коннект иногда идет до 30-40 сек. Но не думаю, что это проблема. А так, гонял его на двух навигаторах плюс веб радио. НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА!!! И радио не заикается. Любые остановки, глушение авто, выход и т.д. потом коннект 100%. Положил его в ящик под монитором. Крышку закрыл. И все. Работает он так: подключается к авто как проводной карплей. А к нему уже идет безпроводной. В обещем пока полностью на него перешел. И доволен. Плюс еще сделал вот так: IMG_20210418_164919.jpg https://www.aliexpress.com/item/32972853905.html |
Последний раз редактировалось iosheff; 20.04.2021 в 16:16. |
#242 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Привет всем. Вообщем мучаюсь с этим CarPlay - пока не победил. История такова:
Вроде все делаю правильно. Подключил OBD11, все настроил по инструкции, с открытым капотом и перезагрузкой головы. В айфоне поудалял все прошлые подключения блютуз и carplay. Сим карту вставил (правда машина не видит этой карты и в меню Discovery настроек сим не могу найти). При подключении айфон спрашивает Вы хотите включить беспроводный CarPlay - да! Труба подключена по шнурку. Вынимаю шнурок, связь с CarPlay пропадает и по беспроводной я уже не могу подключить. Как это победить? Захожу в меню Obd 11 пишет, что КарПлей включён Выключаю WiFi в Айфоне чтоб переключиться на ЛТЕ, айфон сразу предупреждает, что если вы отключите WiFi пропадёт беспроводная связь с CarPlay. Ничего не пойму. Суть такова: айфон думает, что КарПлей включён, но на машине нет подключения к КарПлей без провода С Андроид (в бета версии Андроид Авто есть беспроводное подключение) трубкой также история. Значит что-то в машине не даёт подключиться В меню Дискавери не могу найти настроек сим карты? Я не могу найти где прописать apn сим карты. Думаю в этом причина. Кто подскажет, где в OBD настройки сим карты, чтоб вывести ее в меню Дискавери |
Последний раз редактировалось ronya; 20.04.2021 в 15:06. |
#243 |
Поблагодарил(а): 24
14
Вроде все делаю правильно. Подключил OBD11, все настроил по инструкции, с открытым капотом и перезагрузкой головы. В айфоне поудалял все прошлые подключения блютуз и carplay. Сим карту вставил (правда машина не видит этой карты и в меню Discovery настроек сим не могу найти). При подключении айфон спрашивает Вы хотите включить беспроводный CarPlay - да! Труба подключена по шнурку. Вынимаю шнурок, связь с CarPlay пропадает и по беспроводной я уже не могу подключить. Как это победить? Захожу в меню Obd 11 пишет, что КарПлей включён Выключаю WiFi в Айфоне чтоб переключиться на ЛТЕ, айфон сразу предупреждает, что если вы отключите WiFi пропадёт беспроводная связь с CarPlay. Ничего не пойму. Суть такова: айфон думает, что КарПлей включён, но на машине нет подключения к КарПлей без провода С Андроид (в бета версии Андроид Авто есть беспроводное подключение) трубкой также история. Значит что-то в машине не даёт подключиться В меню Дискавери не могу найти настроек сим карты? Я не могу найти где прописать apn сим карты. Думаю в этом причина. Кто подскажет, где в OBD настройки сим карты, чтоб вывести ее в меню Дискавери Цитата:
Вообще в последней прошивке делается так: Подключаемся по BT к авто. Потом шнурком. Спрашивает про беспроводной карплей. Говорим да. Шнур отключаем. После этого у меня сразу ни разу не подключалось. Нужно выключить зажигание. Выйти. Закрыть двери, поставить на охрану. погулять. и потом только заработает. Возможно перегрузить голову. Но мне не помогало. Но вообще не испытывайте иллюзий. У большинства безпроводной карплей работает не стабильно. Решение я описывал выше. |
#244 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 257
357
Вроде все делаю ........ |
#245 |
Причина: Провокационное поведение 4.4.15 Город: Ростов-на-Дону
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 197
422
![]() Информационный блок Цитата:
Вроде все делаю правильно. Подключил OBD11, все настроил по инструкции, с открытым капотом и перезагрузкой головы. В айфоне поудалял все прошлые подключения блютуз и carplay. Сим карту вставил (правда машина не видит этой карты и в меню Discovery настроек сим не могу найти). При подключении айфон спрашивает Вы хотите включить беспроводный CarPlay - да! Труба подключена по шнурку. Вынимаю шнурок, связь с CarPlay пропадает и по беспроводной я уже не могу подключить. Как это победить? Захожу в меню Obd 11 пишет, что КарПлей включён Выключаю WiFi в Айфоне чтоб переключиться на ЛТЕ, айфон сразу предупреждает, что если вы отключите WiFi пропадёт беспроводная связь с CarPlay. Ничего не пойму. Суть такова: айфон думает, что КарПлей включён, но на машине нет подключения к КарПлей без провода С Андроид (в бета версии Андроид Авто есть беспроводное подключение) трубкой также история. Значит что-то в машине не даёт подключиться В меню Дискавери не могу найти настроек сим карты? Я не могу найти где прописать apn сим карты. Думаю в этом причина. Кто подскажет, где в OBD настройки сим карты, чтоб вывести ее в меню Дискавери Абсолютно та же ерунда. Возможно прав iosheff и действительно после первого подключения нужно выключить зажигание и подождать, это ещё не пробовал. |
#246 |
Понял. Буду пробовать.
Добавлено через 38 минут 11 секунд Уже 3 разные карты пихал - симки не видит. Завтра еду к официалам, машина на гарантии, пускай ищут проблему. В OBD все включено по умолчанию насчёт симки |
Последний раз редактировалось ronya; 20.04.2021 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение |
#247 |
Благодарностей: 257
357
#249 |
Благодарностей: 257
357
Если есть желание могу расписать настройки. Даже без антенн сигнал 3G или LTE в непосредственной близости от базовых станций появляется и происходит активация беспроводного карплея.
#250 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 197
422
#252 |
Благодарностей: 257
357
Кодировал с помощью OBDeleven.
Все действия в блоке 5F. Длинное кодирование - byte 15 Phone NAD - вкл. появляется настройка сети (и если нет антенн ошибки в системе о разрыве цепи ) Адаптация - Телефон - активна только передача данных - Внутренняя SIM - автоматически - Пункты меню для мобильных сервисов - вкл. Появляется на дисплее вверху значок интернета и состояние сигнала либо Х, либо 3G, либо LTE. В общем меню появляется бесполезный Carnet. - Закладка конфигурация автомобиля - LTE мод. -вкл. - Phone module operation mode - активна только передача данных Подключаем телефон по Wi-Fi. Галочку на пункте WLAN не ставим иначе меню сеть не появится. А вообще для нормальной работы интернета в машине можно попробывать доустановить антенны GSM. Качаство сигнала гораздо выше чем через телефон. ![]() |
#253 |
Подключаем телефон по Wi-Fi. Галочку на пункте WLAN не ставим иначе меню сеть не появится. - по WiFi подключаемся к любой WiFi но только не той, что активирована в машине? И перед этим галочку на пункте WLAN снять? И второе - делать все с открытым капотом или можно без? Или хватает перезагрузка головы?
Последний раз редактировалось ronya; 20.04.2021 в 20:06. |
#254 |
Благодарностей: 257
357
Подключается естественно к Wi-Fi автомобиля. Галочка на WLAN говорит о том что система авто подключена к сторонней раздаче инета (с телефона или роутера). С капотом честно говоря не очень и заморачивался. Перезагрузку головы делал всегда
#255 |
Все пункты появились в меню! Опососа нашел. настройки apn появились, прописались автоматом. Но CarPlay без шнура не появляется. Делал процедуру с самого начало. Скажите, симка должна быть обязательно с раздачей? У меня есть подозрение, что в ней заблокирована раздача. Захожу в статистику 0 - передано 0!
Появляется на дисплее вверху значок интернета и состояние сигнала либо Х, либо 3G, либо LTE - постоянно висит Х. Настройка сети - есть Сеть - Пакеты данных. В сети все настроено. А вот с пакетами данных проблема. Если сим карта в лотке - пакеты данных деактивируются. Если сим карта вытянута - пакеты данных активируются. Вот тут я думаю проблема На 2х картах интернет есть в телефоне, в машине нет. Висит Х постоянно. Правда в настройках сим включена раздача нета, но в тарифах этого нет, точно. Может дело в этом? Но CarPlay должен активироваться и без раздачи нета? Я верно понимаю? |
Последний раз редактировалось ronya; 20.04.2021 в 21:57. |
#256 |
Благодарностей: 257
357
Пакеты данных будут не активны при выставленный симке. У меня активная сим для модема и роутера естественно с раздачей. Сигнал появляется когда приезжаешь базовые станции. Нужен максимальный сигнал так как антенн в базис нет.Вообще в настройках сети можно выбрать сеть в ручном режиме посмотреть есть ли хоть какой то сигнал от других операторов.
#257 |
Если сим карта в лотке - пакеты данных деактивируются - тут и проблема. Когда сим карта вставлена, пакеты данных почему-то деактивируются (слетает отметка). Когда сим карту вытягиваю с лотка в бардачке - пакеты активируются. По логике так не должно быть
Насчет активации понял - активировать CarPlay в местах где хороший сигнал сети, чтоб нет появился У меня еще прошивка старая - 2638 вроде. Может тут тоже проблема |
Последний раз редактировалось ronya; 20.04.2021 в 22:14. |
#260 |
Человек с моего города объяснил мне, что нужно доуствновить две антенны GSM. Но и при них отвалы есть
Почему я так упёрся? Дело в том, что следующий айфон будет без порта для шнура, только беспроводная зарядка. А зная как другие производители косят под айфон, они тоже это замутят. Если не будет в машине беспроводного Карплей, тогда вся мультимедиа в топку :) |
Последний раз редактировалось ronya; 21.04.2021 в 15:45. |
