01.02.2012, 19:51 (20:51) | #243 |
8
Вот, может кому пригодится, для других комплектаций размеров к сожалению нет. ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Обратите внимание на шероховатость Rz, её нужно сделать не более 1,2, а лучше всего 1,0 или 0,8, делается только на рабочей поверхности,для других поверхностей шероховатость не критична.
Добавлено через 34 минуты 57 секунд Вот фото старых поршней, они без проточки в середине т.к материал из которго они сделаны очень лёгкий, а если сделать такие же из нержавейки то они будут очень тяжелые, для этого и делается проточка в середине. |
Последний раз редактировалось ЛЕШИЙ; 01.02.2012 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение |
30.03.2012, 14:54 (14:54) | #244 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
Коллеги, есть полный (2 передних колеса и 2 задних) комплект поршней.
Кому нужно - стучите в личку, договоримся. Комплект в Киеве, по этому актуально по Украине. |
30.03.2012, 22:48 (23:48) | #245 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Изображений в галерее: 14
19
Поделюсь своим опытом замены поршней. На пробеге 45000 пришло время менять передние колодки. Сделал попытку, но не удалось вернуть поршни в исходное положение. Заказал из Питера комплект поршней и уплотнительных колец. Заменил, прокачал, через 1000 смотрел, протеканий нет. Так что замена суппортов подождет.
ПС Все уплотнительные кольца и пыльники оставил старые...все работает |
Поблагодарили: | donbass71 (04.05.2012) |
03.04.2012, 06:43 (07:43) | #246 |
Поблагодарил(а): 220
Благодарностей: 532
557
03.04.2012, 11:37 (16:37) | #247 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Кстати,никто не задавался вопросом, почему клинит в основном на 3.0 дизелях суппорта?
15.04.2012, 21:43 (22:43) | #248 |
12
как узнать скольки-поршневые стоят суппорта спереди и сзади кроме разбора?
3тди, май 2008гв. сзади вроде 4х поршневые судя по виду. |
15.04.2012, 22:33 (23:33) | #249 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
3тди, май 2008гв. сзади вроде 4х поршневые судя по виду. 7L6615150A-передний правый номера оригинала а дальше поиск на просторах инета или к партнёрам(от 10-15 т.р шт) Задние можно не трогать с 08г стали опять без проблемные 4-х поршевые ставить |
16.04.2012, 09:22 (10:22) | #252 |
Благодарностей: 642
1319
а что бывает на одной машине и перед и зад по 4 поршня на суппорт?
думал или 6х4 или 4х2 поршня перед/зад более точно только по vin |
16.04.2012, 11:22 (12:22) | #253 |
15
как я понимаю это не зависит от года авто? тупо просто клинят и всё?
Смотрю у некоторый на 45 т.к у кого то на 125 т.к. вот теперь думаю а у самого то как..... И вопрос к тем кто сам точил, вы пыльники потом ставили старые? или покупали новые? и если новые то можно номер детали? |
16.04.2012, 12:57 (13:57) | #254 |
12
вчера поднимал колеса искал клин. задние крутятся легко. передние ощутимо тяжелее. скинул одно переднее колесо отжал чутка колодки отверткой, стало крутиться легче да, но не настолько чтобы задуматься...
да и раз ответрке поддались значит клина нет? |
17.04.2012, 22:18 (23:18) | #255 |
15
18.04.2012, 09:51 (09:51) | #256 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
w333, пыльники можно оставить старые, если они не порваны. В принципе, у меня за 140 тыс пыльники были в идеальном состоянии. Я их помыл - от новых не отличить. Если поршни совсем насмерть не закисли - то можно использовать старые манжеты. Да и вообще, лучше поменять эти поршни при первых симптомах. У меня сзади закисли так, что еле вытащили их из суппортов. Ужасное зрелище.
18.04.2012, 12:32 (13:32) | #258 |
15
А кто тут вытачивает не за дорого и красиво? |
18.04.2012, 12:37 (12:37) | #259 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
w333, на счет поменять просто так, чтобы наверняка - решать Вам. Передние у меня прошли 150 тыс., пока с ними все нормально, я их и не трогал.
А купить поршни можно в контрое Суппорт7, она в Питере находиться. Ну, или я могу продать задние и отправить Вам поездом, сделаю дешевле, чем в суппорт7. |
21.04.2012, 19:33 (19:33) | #260 |
кто может подсказать номера цилиндров для передних суппортов и название рем комплекта, а то купил два шт а они оказались для двух поршневых
Поблагодарили: | Megatron555 (09.07.2012) |
