21.03.2011, 11:59 (11:59) | #242 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
форсунки все сняты, как-то стремно крутить в таком состоянии
21.03.2011, 12:06 (12:06) | #243 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
inisel, если коробка механическая...
роман35, под топливную магистраль подставить бытыль и покрутить стартером. |
Поблагодарили: | роман35 (21.03.2011) |
21.03.2011, 12:17 (12:17) | #244 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
21.03.2011, 12:25 (11:25) | #246 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
При проверке компрессии с НФ снимаются центральные разъёмы (на голове который), чтобы не вызникало вспышек в цилиндрах, потом стираются ошибки по обрыву сивязи с НФ..
так описано в эльсе. |
21.03.2011, 14:31 (14:31) | #248 |
Благодарностей: 831
1081
проскакивало про Motive Components , кто нибудь ставил их гидрики ? Кто какого производителя ставил?
21.03.2011, 15:29 (14:29) | #249 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Ставили INA, причём в продаже они под Febi. Идут без фирменной упаковки. В полиэтиленовом коробе.
Ина производит хренову тучу гидриков.. наши гидрики такого-же типоразмера как на волге! (волговские ясно дешевле) Распил показал - в волговских отсутствует внутри пружина и всего два цилиндра, против трёх на туровских. Туровские они относительно, по тому что такие гидрики идут на все VAG рядные моторы 1.9 и 2.5 PD ТDI Все кто колхозил эти гидрики приезжали через месяц на замену.. на наших моторах замена гидриков не самая пустячная операция ,и мало кто возмётся её без спецприспособ делать. Так вот это к слову с*уяли феби продаёт ину дешевле.. ? может оно не те гидрики продаёт |
Поблагодарили: | aara (22.03.2011) |
21.03.2011, 15:45 (15:45) | #250 |
Благодарностей: 831
1081
Warning !
21.03.2011, 15:54 (15:54) | #251 |
observer
Благодарностей: 798
1356
По каталогу Motive Components , их гидрики HL65 подойдут на туарег , цена экзиста около 160!!!!! рублей против 1600 у ОД , по картинке все хорошо, цена очень интересная , но ходимость и т.д.?
21.03.2011, 16:00 (15:00) | #252 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Не сношайте свои нервы.. покупайте INA или VAG (в коробке VAG правда будет таже INA)))
У всего есть своя цена.. халявы не бывает. |
Последний раз редактировалось Гриф; 21.03.2011 в 16:05. |
21.03.2011, 16:02 (16:02) | #253 |
Благодарностей: 831
1081
Виноват, английская. |
Последний раз редактировалось inisel; 21.03.2011 в 16:57. |
31.01.2012, 09:20 (11:20) | #255 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
79
Всем привет!, это начинатель этой ветки. Докладаю......прошел после гильзовки 60 тыщ, масло на доливку 1 литр на 10 тыщ. меняю каждые 10 тыщ. кастрюль (когда LL-2(зима), когда LL3(лето)). Полёт нормальный. Общий пробег 170 000.
Последний раз редактировалось Traktor; 31.01.2012 в 09:28. |
Поблагодарили: | chikanarik (31.01.2012), malashiyVY (10.07.2012), ZhuravlevSV (23.10.2012), сашок 28 (15.11.2013), юра tuar (31.01.2012) |
08.07.2012, 12:41 (12:41) | #258 |
26
Подскажите кто нибуть сталкивался с такой проблемой. иногда после заводки слышен глухой стук из впускного колектора в такт, чем болше обороты тем чаще он стучит,звук такой спецефический когбутто выхлоп идёт в впускной колектор,после минуты работы и прогазовки он исчезает,что это может быть???
08.07.2012, 21:02 (21:02) | #259 |
10534
serg89, нужно проверить гидрокомпенсаторы клапанов... один наверняка протерся до дырки, возможно еще распредвал кулачок стёрся.
Поблагодарили: | serg89 (10.07.2012) |
08.07.2012, 21:19 (21:19) | #260 |
Счастливый Добряк
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
