Загрузить фото |
Правила форума |
#241 |
Благодарностей: 23
23
Тема про CR. Иди в тему про GP, и там завидуй...
#242 |
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
683
Везёт же вам (на современных турах)
![]() Толи дело у меня, 12-16 по городу. По трассе 10 при скорости 110. 10,5 при скорости 120 и 13 при 150-200. больше замеров не делал. Завидую белой завистью вам! ![]() Вот 3,2 бенз у вас жрёт не по детски..так что 10 норм. |
#245 |
683
7.0 это на зимней резине, летом на литр меньше
#247 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
411
На старой машине (GP) при скоростях 100+kph количество оборотов под 2000rpm а на восместупе суб 1500. Какой режим более экономичен, совршенно не вызывает вопросов.
Неочевидно следующее: что происходит со вкладышами - получают ли они достаточно смазки на таких оборотах? Посмотрел SSP - вроде производительность маслонасоса при запросе 300Nm и выше (при WOT) не ограничивается N428, а что происходит на крейсерской скорости по ровной дороге? Как бы не вышла такая вот экономия потом боком. Конечно, надо полагать немцы свое дело знают и обеспечили достаточный поток масла для смазки и охлаждения. Но, если честно, я абсолютно не уверен что все там прямо купается в масле - особенно где нибудь в дальних заманах гбц. И потом всю жизнь читал что не стоит ехать внатяг - ведь EA897(896) и его модификации все же оборотистые, и маленькие дизеля - вы хотя бы держали в руках вкладыши коренные или шатунные от этих моторов? Они там раза в полтора а то и в два меньше по площади рядных четверок. Я бы не боялся в таком режиме ездить на каком нибудь 6-и литровом cummins, detroit diesel или даже на M/N57. Как бы не случилось идеального шторма - малые обороты, большой запрос по топливу+воздуху, большая нагрузка, масло с китаезными присадками и в результате ![]() |
#248 |
683
Поэтому ездим на хороших маслах и прожариваем 200++. Или пятаки крутим, что тоже иногда полезно как для водителя так и для авто
#250 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 59
59
Да можно и как в первом сообщении добиться расхода)
![]() Трансатлантический пробег Внуково подольск ![]() |
Последний раз редактировалось PILOTT; 03.12.2023 в 07:43. |
Поблагодарили: | Sedlex (03.12.2023) |
#251 |
683
Я 4,5 добивался
![]() Трансатлантический пробег Внуково подольск ![]() ![]() Добавлено через 4 минуты 33 секунды Цитата:
Немцы мильоны по банам катают.
И там мамкиных гонщиков за рулем гораздо меньше. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 03.12.2023 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение |
#253 |
683
Судя по остатку на солярметре, пенсионерил до азс?:)
#256 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 59
59
Или ветер попутный
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 2 секунды Но тем не менее 4,5 л/100 - факт ![]() |
Последний раз редактировалось PILOTT; 03.12.2023 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение |
