12.03.2012, 18:55 (18:55) | #241 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
а у меня вот при проезде лежачих только справа спереди стучит, на высоких полицейских...а слева - тишина. Меняны втулки стабил-ра, рычаги, нареканий на сервисе не находили. И что может быть - не знаю...(((
13.03.2012, 03:53 (06:53) | #242 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
13.03.2012, 07:28 (07:28) | #243 |
Благодарностей: 188
188
shuraa, это значит замена пневмостойки, если дело в аморте. Не кисло...(
14.03.2012, 21:28 (21:28) | #244 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
У меня на 2,5 после пробега 20.000 км. застучала правая передняя сторона на лежачих полицейских. Именно когда переваливаешься всей массой и на средней скорости вдобавок. Когда медленно - все в норме... Ездил к ОД несколько раз - вся подвеска в допусках, а стучит... Вердикт - выработка зеркала цилиндра. В итоге ничего не делал со временем смирился и продал с пробегом в 60.000 км. Сейчас на 3,0 40.000 пробега - пока тихо... Хотя... Читал тут тему про замену ТНВД - в итоге сам попал на промывку всей системы с заменой ТНВД, форсунок и рамп... Буду аккуратнее комментировать чтоб не сглазить. Три раза тьфу
14.03.2012, 21:31 (21:31) | #245 |
Благодарностей: 188
188
Евгений828, спасибо, я тоже пока подзабил)
15.03.2012, 12:44 (12:44) | #246 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
на стук забей....я так понял что это не лечится)))ис V12 общался плотно по этому вопросу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поблагодарили: | ТуарегВолг (15.03.2012) |
15.03.2012, 12:48 (12:48) | #247 |
Благодарностей: 188
188
Roma_men, во-во! а то я вчера по кочкам прокатился на самом высоком уровне - так четко уже все 4 стучали, что уж лечится-не лечится, а хочешь-не хочешь - подзабьешь)) Жить сильно не мешает. Не менять жэе из-за этого все 4 стойки=)
15.03.2012, 13:11 (13:11) | #248 |
Благодарностей: 800
1200
согласен!!!!забей...хотя не понятно почему так, при стоимосте автомобиля(нового 1900000руб.) и такой надоедливый стук....
19.03.2012, 16:52 (16:52) | #252 |
у меня примерно тоже самое, я хочу поменять верхние рычаги
рекамендовали поменять , но причина была в рулевой тяге, даже руль в право сместился(люфт) |
20.03.2012, 21:08 (21:08) | #254 |
Поблагодарил(а): 9,833
Благодарностей: 12,543
15946
Erbol, Начни с самого дешевого - замени втулки стабилизаторов. Там кривая толстая труба - стабилизатор поперечной устойчивости называется, подвешена к кузову через резиновые разрезные втулки. Они чаще всего истираются (повороты и кочки) их и меняй. Не поможет - меняй стойки стабилизаторов. Стойки и втулки самый дешевый расходный материал. Если и это не поможет, то - к терапевту!
21.03.2012, 02:27 (02:27) | #255 |
Благодарностей: 58
58
Последний раз редактировалось MechatronikDSG; 21.03.2012 в 02:36. |
24.03.2012, 10:26 (10:26) | #258 |
15946
Erbol, Я заказывал через магазин "Экзист". Втулки от 300 до 500 руб, но подбирать их надо по ВИН-номеру, т.к. они есть с разными цветными точками на них и они сильно отличаются и невзаимозаменяемые. Если позволяют условия и можешь некоторое время обойтись без машины - сними свои старые и посмотри цветную маркировку в виде точек. Стойки стабилизатора подороже, не помню. Если на твоем авто они ни разу не менялись, то смени - сейчас их выпускают более модернизированные (без шаровой втулки) . Ребята на форуме пишут, что эти новые стойки - "практически вечные".
Поблагодарили: | Erbol (24.03.2012) |
25.03.2012, 21:35 (21:35) | #259 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
449
Добавлю свои 5 копеек. Тоже задолбал стук спереди справа. Ребята с партнерского сервиса клуба сменили вутлку стабилизатора. Стук пропал (тьфу х 3 чтоб не сглазить).
Правда еще приговорили задний правый рычаг - пришлось тоже сменить, отслоился сказали, но оттуда стука не исходило никакого. Что могу сказать - 15 тыс. км назад подвеска была идеальная, делал диагностику. У Тура она конечно крепкая, но не вечная - пара хороших ям на скорости и трындец товарищи, попали как говорится. Так что теперь облизываю какждую ямку и кочку. До этого каюсь - хорлшо влетал пару раз правой стороной. Так хорошо что диски загнул (может поэтому втулку стаба и разбило в итоге). Второй задний рычаг под замену на следующем ТО (надеюсь ) ЗЫ спасибо всем с этой ветки форума - помогло разобраться что и как. Теперь шарю в ходовой А что делать - гарнатия кончилась |
Последний раз редактировалось Johndoe; 25.03.2012 в 21:37. |
Поблагодарили: | Erbol (26.03.2012) |
26.03.2012, 16:12 (16:12) | #260 |
13
Я вылечил на выходных!!!) О СЧАСТЬЕ!!! нереальная тишина)
Заменил 2 втулки стабилизатора...Старые втулки имели еле заметную выработку (да и честно сказать резиновый слой очень тонкий и на новых втулках) - поэтому была вырезана и подложена тонкая пластина из сырой резины... |
