Старый 30.06.2010, 07:44 (07:44)   #241
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
_spawn_, спасибо, ждем отчет об установке)
Старый 30.06.2010, 08:03 (10:03)   #242
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Подскажите какие симптомы что подвесной накрылся кроме вибраций на скорости?
Старый 30.06.2010, 12:33 (12:33)   #243
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
На "яме" посмотри целостность резины.
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 15:29 (14:29)   #244
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Заметил такую особенность: гул китайского подшипника увеличивается, когда температура за бортом свыше 30 градусов имени Цельсия. И при минусовой температуре. Это факт. Исходя из этого можно сделать вывод, что балансировка здесь не при чем. Скорее всего состав резины... Если есть возможность обратите на это внимание, свои ощущения при жаре и при холоде. Отпишитесь.
Старый 01.07.2010, 06:59 (08:59)   #245
Kolya
Аватар для Kolya
Там нет возможность снять резину, натолкать смазки и обратно собрать? Где-то читал про фиксирующие кольца. Ну или шприцем с тонкой иглой прям через резину инъекцию, и заклеить
Старый 01.07.2010, 20:10 (19:10)   #246
Taylor
Аватар для Taylor
_spawn_, поздравляю. Хорошая новость. Делись опытом, как это делается и номерок VTR выложи.
Старый 02.07.2010, 04:23 (11:23)   #247
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Хорошо
_spawn_, Молодец! Заказал себе VTR.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2010, 05:41 (05:41)   #248
mot6ka
Аватар для mot6ka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
mot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашка
Так я правильно понял? Не в фебестовский , а в родной корпус тоже всё встанет без проблем ?
mot6ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2010, 10:26 (17:26)   #249
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Был бы вопрос наоборот? :)
Под родной корпус и заточет VTR. Но разницы между родным и неродным корпусом практически нет.
Старый 03.07.2010, 17:38 (17:38)   #250
SSABAS
Аватар для SSABAS
SSABAS Младенец
всем доброго времени!!! как и следует из темы, накрылся подвесной. из всей переписки понял, что фины лучше китайцев, у специалиста средней руки не должно возникнуть проблем по замене. но остается вопрос:" Как определить какой из карданов мой на Existе?". ихо там столько.
SSABAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 02:47 (04:47)   #251
_spawn_
Аватар для _spawn_
Touareg 3.2 V6 Individual
_spawn_ Младенец
После пары дней езды на подшипнике VTR опять появилась вибрация, надоел этот геморрой, заказал новый кардан
_spawn_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 03:19 (10:19)   #252
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
На каких скоростях? Какой уровень? Все тоже самое или по другому?
Добавлено через 25 минут 28 секунд
Так ты подшипник собрался менять или кардан?
Подшипник для всех один. Кардан смотри по ЕТКА. Для 3,2 это 7L0 521 102 M
Последний раз редактировалось Горыныч; 05.07.2010 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2010, 05:21 (05:21)   #253
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Пробовать конечно нужно, но не зря он идет в сборе оригинальный. В сотый раз убеждаюсь, мудрить бесполезно. Ну вот и еще один комрад намучился. Уж извините за сарказм, просто пройденый этап.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 05:29 (12:29)   #254
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Не зря то не зря. Да только на заводе его не целиком отливают а из частей собирают. Просто надо найти в чем фишка. Конечно лучше бы за чужой счет поэкспериментировать. Да только вот все эксперименты сначала положительные а потом почему-то отрицательные.
Коль скоро я уже купил этот подшипник, то попробую еще раз переставить. Только вот нужна более подробная информация от spawn, чтобы на те-же грабли не наступать. Ведь два дня вибрации не было.
1. На каких режимах ездил эти два дня.
2. На каких режимах появилась вибрация и какая.
3. Какой пробег до возникновения вибрации (примерно)
4. Когда второй раз меняли - что метили и как собирали - сдвигали ли по шлицам обойму ШРУСа - мне кажется тут важно.
5. Проверял ли смазку в подшипнике.
Может еще вопросы возникнут в процессе.
Старый 05.07.2010, 11:27 (11:27)   #255
SSABAS
Аватар для SSABAS
SSABAS Младенец
на мой взгляд, проблема достаточно интересная. поразмыслив, понимаю, что сама по себе резинка рваться не будет. соответственно - клинит подшипник. а вот из-за чего? возраст? эксплуатационные особенности? или может какой-то механизм машины его подвигнул на это? вот в чем вопрос!!!
Старый 05.07.2010, 11:45 (18:45)   #256
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
И подшипник подклинивает, и резинка когда рвется цже вся порепаная - довольно мягкая и в агрессивной среде работает. Но суть не в этом. Суть в том как подшипник заменить.
Старый 05.07.2010, 15:10 (15:10)   #257
SSABAS
Аватар для SSABAS
SSABAS Младенец
вроде бы нашел спеца. обещал в течении нескольких часов снять-заменить-поставить. как говорит, из практики, только один остался с биением. и то только по тому, что с карданом до этого кто-то возился. попытаюсь завтра доехать до "Беляево" и поремонтироваться. расклад по деньгам: подшипник около 6000, снять-поставить тоже 6000. по результатам отпишусь.
Старый 07.07.2010, 12:15 (12:15)   #258
Bang
Bang Младенец
А все-таки решил заказать новый кардан, поставить и забыть. Нашел в Питере за 29 с копейками. Если нужен адресок пишите в личку. Не в качестве рекламы.
Bang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Eugene171717 (03.09.2010)
Старый 07.07.2010, 17:26 (16:26)   #259
beepcoder
Аватар для beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
beepcoder Детский сад
Bang Привет Скинь Адрес Засада сегодня кардан развалился
beepcoder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2010, 13:32 (13:32)   #260
geks
geks Младенец
Обзвонил почти все магазины, у всех подшипники закончились! Бред!)
может у кого-то завалялся один?
Добавлено через 2 часа 52 минуты 36 секунд
SSABAS, привет
скинь пожалуйста координаты, где будешь менять подвесной
спасибо
Последний раз редактировалось geks; 08.07.2010 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
geks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kores (16.01.2019)
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
