Старый 20.03.2012, 20:18 (20:18)   #241
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Если незнаешь сколько на масле проехали лучше его сменить обязательно с фильтром, в 30% помогает, если сомневаешься съезди к хорошему компьютерщику пусть покатается с тобой и понаблюдает когда проходят удары
Старый 21.03.2012, 16:07 (16:07)   #242
mm888
mm888 Младенец
насчет масла понял, но пробег всего 115000, и меняли скорее всего не так давно, можно впринцыпе еще раз поменять. а на счет компьютерщика проблематично. т.к. эти рывки надо поймать уще час два со мной ездить никто не будет
mm888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 17:03 (17:03)   #243
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
фильтр - простая сетка, достаточно хорошо промыть. менять надо полностью с вытеснением из бублика. масла надо будет 11 литров с промывкой.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 17:31 (17:31)   #244
mm888
mm888 Младенец
вытеснением из бублика- что это значит?
Добавлено через 48 секунд
в коробке разве используют промывку?
Последний раз редактировалось mm888; 21.03.2012 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
антон47 (16.09.2014)
Старый 21.03.2012, 17:46 (17:46)   #245
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
[QUOTE=mm888;1091300]вытеснением из бублика- что это значит?
в коробке разве используют промывку?[/QU
бублик - это сцепление(устройство акп смотрим). так вот менять надо с вытеснением из бублика, а это не просто слить с поддона. это с отсоединением шланга с радиатора акп, и прокачкой через этот шланг пока чистое масло не пойдет. промывки нет!!! промывается своим же маслом, т.е. некоторая часть нового масла теряется на промывку акп, прим 2-3 литра. процедура в принципе простая, если мухи в руках не размножаются. просто ищем рубаху-парня, который в частном сто может с закрытыми глазами на заведенном моторе заменить кольца . доверяемся ему, он делает свои положенные дела с вашим авто(он не портит ему родословную ). можете присутсвовать при этой экзекуцией, ну типа чтоб не обманули . отчисляем парню некоторую сумму шекелей, и ездим радуясь тыщ 40. потом повторяем процедуру.
Dasmirlan (30.03.2012), ulman (31.01.2013), Павел Омск (21.03.2012)
Старый 21.03.2012, 17:50 (17:50)   #246
mm888
mm888 Младенец
[quote=kostobay;1091355]
ну вот все понятно как божий день.люблю когда так обьясняют типо как для чайника, потому что не очень я в этом разбираюсь
Старый 21.03.2012, 17:50 (17:50)   #247
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
[quote=mm888;1091361]
рад подсказать
Старый 21.03.2012, 18:07 (21:07)   #248
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
[quote=kostobay;1091362]
рад подсказать
да, спасибо за расклад
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 18:08 (18:08)   #249
mm888
mm888 Младенец
короче проконсультируюсь у од сначала, потом пойду по наименьше затратному пути, если толчки увеличаться поменяю сначала масло
Старый 21.03.2012, 18:09 (21:09)   #250
Павел Омск
а кто нить знает какая версия ПО у кого стоит на АКПП?
Старый 21.03.2012, 18:20 (18:20)   #251
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
астанатур все как на духу изложил. читаем страницей назад
Старый 21.03.2012, 18:21 (21:21)   #252
Павел Омск
да мне интересно у кого какие стоят?
Старый 21.03.2012, 18:27 (18:27)   #253
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
ХЗ че там. нет компа на ближайшие 200 верст.
Старый 21.03.2012, 19:03 (19:03)   #254
anb-72
Аватар для anb-72
Фильтр ненадо мыть, его надо менять однозначно он имеет слишком малое сечение, при промывке микрочастици останутся, ненадо на нем экономить 100%
Wolf911 (21.03.2012)
Старый 22.03.2012, 05:08 (05:08)   #255
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
хотите - меняйте. я не менял и уверен, что промыл его хорошо
madalex04 (31.05.2015)
Старый 22.03.2012, 08:16 (08:16)   #256
anb-72
Аватар для anb-72
Прежде чем давать какие то советы и написать какую рекомендацию я стараюсь разузнать у специалистов, чего незнаю и не сталкивался придерживаюсь быть читателем, поэтому под каждым своим советом и рекомендацией готов подписаться и рассказать почему это так, поэтому вы можете не менять фильтр а прото его промыть, но экономия никчему при смене масла
Старый 22.03.2012, 12:57 (12:57)   #257
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
понимаете, я больше практик чем теоретик. не доверяю рукоделам-онанистам на сто. ремонтирую свои авто сам. механическую часть с закрытыми глазами. так вот как то сомневаюсь что на сто "специалисты" и такую в принципе простейшую операцию, как замена жидкости в акп, делал не однократно сам. бывают фильтры - конкретно фильтры с бумажными элементами, такие только МЕНЯТЬ. а сетку - хватает просто промыть! так что менять или не менять сетку - дело сугубо личное. я лучше пиваса заглочу на эти шекели
Старый 22.03.2012, 13:44 (13:44)   #258
anb-72
Аватар для anb-72
Всего знать невозможно, кому то надо верить иначе сам таких делов на корячишь, хотя отношение к ОД высказал нераз и оно увы отваратитлное, но специалисты хорошие есть и с одним таким знаком он занимается только коробасами, когда он показал фильтр который представляет очень мелкую сетку и к то муже маленькую в деаметре все сомнения отпали, дело каждого на чем экономить, при смене вытеснение вам вливают приб. 12 литров фильтр стоит 2 рубля, стоимость работ от этого не пробавляется, следующая замена через 60 тыс., вам со старым фильтром посоветуют менять через 40 тыс, экономиия 2 рубля, при этом пробег сокращается на 20 тыс, делайте вывод сами, я меняю однозначно
Старый 22.03.2012, 16:11 (16:11)   #259
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
вам со старым фильтром посоветуют менять через 40 тыс, экономиия 2 рубля, при этом пробег сокращается на 20 тыс, делайте вывод сами, я меняю однозначно[/QUOTE]
бред по пробегу. ну как хотите, я как знаю. удачи.
я вообще поражаюсь владельцам не дешевых машин. подумать как то лень, проще вливать бабосы куда надо и куда не надо, свято верить инструкции и мазутному болту из автосервиса, все по инструкции без своей мысли. без обид, ок? всем удачи.
писи. вообщето официалы утверждают не менять в коробасе вообще...
Последний раз редактировалось kostobay; 22.03.2012 в 16:15.
Житель (07.09.2012)
Старый 22.03.2012, 18:22 (18:22)   #260
anb-72
Аватар для anb-72
Да какие обиды , просто диалог, а вот про то что ОД не рекомендует менять тут ты прав, но мы их не слушаем, а значит насчет подумать ты не прав, раньше занимался проф. гонками вот тогда и познакомился с чудо мастером АКПП, он такие чудеса творил словами не передать, когда купил первый тур тоже столкнулся с толчками, вот тогда он мне помог и рассказал, еще могу добавить что масло в нашу коробку можно лить японское, так как коробка у на меде ин японамать, для нее есть масло специальное и стоит оно 300 руб, вот где экономия
Konstant77 (02.01.2018)
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
